Pompa dell'acqua
1 20 5
giandel
giandel
25/06/2007 18
Inserito il 27/09/2011 alle: 12:33:37
Ho la pompa dell'acqua del mio vecchio camper, che forse per protagonismo...ogni tanto si accende da sola per pochi secondi. Premesso che mi considero ancora un "neofita", essendo camperista da 7 anni, quindi sempre in cerca di arricchire il mio bagaglio di esperienze. La prima cosa che avevo pensato, ad una perdita nel circuito. Nulla, ovunque non c'è traccia di acqua..Qualcuno mi ha parlato di una depressione, cosa alquanto frequente, qualcuno ha ipotizzato la membraba, io ho solo pulito il filtro. Nell'ultima uscita..si sono allungati i tempi..va solo qualche volta in funzione, e sempre per pochissimi secondi. Per mia esperienza, questa estate, pre precauzione quando non usavo l'acqua, preferivo spegnerla dalla centralina...Grazie per eventuali suggerimenti[:)]
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 27/09/2011 alle: 13:06:33
quote:Risposta al messaggio di giandel inserito in data 27/09/2011  12:33:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao se la pompa parte significa che c' e' una perdita di pressione, che non necessariamente deve essere localizzata nel circuito idraulico (tubi, rubinetti ecc.). Se hai gia' controllato la tenuta del circuito non ti rimane che smontare il gruppo pompante e pulire per bene le valvoline che aprono e chiudono l' aspirazione e la mandata della pompa. Se per sporcizia o altro le valvole non chiudono bene, a pompa spenta si ha il trafilamento di acqua dalla mandata con conseguente calo di pressione e intervento del pressostato che fa partire la pompa. Un' altra zona che puo' essere fonte di micro-trafilamenti e' la membrana del pressostato, ma se così fosse te ne accorgeresti facilmente perche' dovresti vedere un gocciolamento, anche minimo. Se anche la pulizia delle valvole non da' risultati credo che l' unica soluzione sia quella di sostituire il gruppo pompante. Ciao Diderot
Inserito il 27/09/2011 alle: 13:14:18
Ciao, molti anni fa capitò anche a me questo inconveniente, se ricordo bene, nella pompa c'è una valvola di non ritorno a sfera trattenuta da una molletta, se sporca provoca trafilamenti verso il serbatoio con conseguente calo di pressione, un saluto Enzo
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 27/09/2011 alle: 13:22:22
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 27/09/2011  13:14:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> penso anch'io che questa sia la causa più probabile. Verifica anche che non perda seppur minimamente da qualche rubinetto o dal "risciaquo" del wc.
giandel
giandel
25/06/2007 18
Inserito il 27/09/2011 alle: 14:39:24
> Grazie del prezioso suggerimento, è facilmente ispezionabile quindi il gruppo pompante?
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 27/09/2011 alle: 15:08:38
quote:Risposta al messaggio di giandel inserito in data 27/09/2011  14:39:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì non e' un grande problema, si tratta di staccare la pompa (per poter lavorare meglio) e svitare qualche vite. Fai attenzione alla disposizione degli elementi che andrai a smontare, così da procedere poi al rimontaggio rispettando l' ordine corretto. Attenzione anche allo smontaggio del pressostato, dove troverai sicuramente una o due piccole molle. In rete, almeno per le pompe Fiamma, avevo trovato tempo fa anche il disegno esploso completo della lista ricambi. Ciao Diderot
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
