Pompa Webasto: adattarla per generatore fisso
1 20 8
melsof
melsof
14/11/2011 51
Inserito il 14/03/2019 alle: 18:49:18
salve a tutti... Come da titolo vorrei trasformare il mio generatore portatile (power mate pmi2000) a fisso sul mio camper ma siccome troppo ingombrante in altezza ho pensato di togliere il serbatoio benzina da sopra il tutto è posizionarlo di lato. Non essendo più a caduta la benzina sul carburatore qualcuno deve pomparla e mi è venuta l'idea di usare la pompa del webasto ,sapendo che ha bisogno d'impulsi ho creato un circuiti con impulsi regolabili ...ma ora chiedo ai più esperti , tale pompa progettata per il gasolio andrebbe bene anche per la benzina? Sapendo che il gasolio e' un liquido lubrificato invece la benzina meno? Grazie a tutti per i consigli
sirio
paolov62
paolov62
30/03/2008 53
Inserito il 14/03/2019 alle: 22:19:24
In risposta al messaggio di melsof del 14/03/2019 alle 18:49:18
è posizionarlo di lato. Non essendo più a caduta la benzina sul carburatore qualcuno deve pomparla e mi è venuta l'idea di usare la pompa del webasto ,sapendo che ha bisogno d'impulsi ho creato un circuiti con impulsi regolabili ...ma ora chiedo ai più esperti , tale pompa progettata per il gasolio andrebbe bene anche per la benzina? Sapendo che il gasolio e' un liquido lubrificato invece la benzina meno? Grazie a tutti per i consigli sirio
melsof.  Vai in una officina per moto o scooter ti illumineranno di tante idee e pompe. Ci sono pompe benzina a vuoto senza alimentazione ma sfruttano la depressione del pistone facilissima da montare e molto economica sulle 10,00 E dosano la giusta benzina necessaria, oppure le classiche pompe elettriche.
  Saluti
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 15/03/2019 alle: 11:44:41
https://www.googleadservices.co...
 buona idea ma dovrai crearti un foro sul collettore aspirazione per ricavare la depressione
Inserito il 15/03/2019 alle: 16:41:03
Ma sei proprio sicuro che sa un vantaggio averlo fisso?
Secondo me è piu vantaggioso mobile.
- quando vai a revisione lo togli e non ti incide sul peso
- quando lo usi hai la possibilità di metterlo a distanza dal camper, 25m o anche piu se hai piu cavo, così da non sentirlo e non disturbare i vicini
- se si guasta lo porti a riparare senza dovere smontare nulla
Quale sarebbe il vantaggio di averlo fisso? Risparmiare tempo quando lo usi? Ma toglierlo dal garage e attaccare il cavo saranno tre minuti a dire molto.
Non centra con la tua domanda, ma tanto per capire.
Modificato da IZ4DJI il 15/03/2019 alle 16:43:10
Inserito il 15/03/2019 alle: 16:49:44
Ma non  è possibile trovare un posticino
magari a 2 mt. di distanza , dove montare
il serbatoio e con un tubetto sottile e lungo
mantenere la alimentazione a caduta ?
Anche sopra il pavimento o sotto il mobile cucina ?
rimor brigante
rimor brigante
13/11/2016 230
Inserito il 16/03/2019 alle: 20:35:36
In risposta al messaggio di paolov62 del 14/03/2019 alle 22:19:24
melsof.  Vai in una officina per moto o scooter ti illumineranno di tante idee e pompe. Ci sono pompe benzina a vuoto senza alimentazione ma sfruttano la depressione del pistone facilissima da montare e molto economica sulle 10,00 E dosano la giusta benzina necessaria, oppure le classiche pompe elettriche.   Saluti
Mi sa che anche il power mate ha l'alimentazione tramite una pompa  a depressione. Forse funziona  anche alla stessa altezza.  Piuttosto  spostando il serbatoio si annulla l'insonorizzazione.
Luca
melsof
melsof
14/11/2011 51
Inserito il 18/03/2019 alle: 15:16:29
Salve ...ringrazio tutti coloro che mi hanno risposto ...rispondo solo ora perche' avevo dimenticato la password e non è facile resettarla su questo sito...mi sono informato dal vecchio meccanico dove andavo 30 anni fa per il motorino 50cc  riguardo la pompa da usare per il generatore , mi ha suggerito la pompa del tmax o scooterone simile ...elettrica a 12 v e a bassa pressione...altrimenti dovrei fare un buco sull'aspirazione filettarlo ecc...il motivo per quale lo voglio mettere il generatore fisso sul  camper è soprattutto per accendere il climatizzatore anche in viaggio.e anche per l'aspirapolvere che assorbe quasi 1kw....e phon da 1200 w, senza dimezzare la vita delle batterie servizi...grazie ancora accetto suggerimenti
sirio
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 18/03/2019 alle: 18:41:11
In risposta al messaggio di melsof del 18/03/2019 alle 15:16:29
la pompa elettrica va bene ma devi prendere quella del t max a carburatori che è una pompa esterna,
quella del t max ignezione  non va bene perche è una pompa ad immersione e risulterebbe complicato
melsof
melsof
14/11/2011 51
Inserito il 20/03/2019 alle: 11:15:00
Grazie dell'informazione sulla pompa ...vi faro' sapere
sirio
17 minuti fa
34 minuti fa
Consumo anomalo ducato 1.9td
56 minuti fa
Oggi alle 15:57
Oggi alle 15:41
Oggi alle 14:13
Oggi alle 07:05
Oggi alle 06:12
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
