Portata Massima Letto
1 20 15
Max1976
Max1976
16/04/2014 36
Inserito il 02/07/2014 alle: 10:02:13
Salve...mi sorge un dubbio!...quale può essere generalmente la portata massima di un letto in mansarda?...e un matrimoniale in coda posto sopra un vano garage?...ad esempio sul mio (Sun Living A49DP) non sono riuscito a trovare nessuna targhetta o adesivo che sia che indica la portata massima!! L'importante.....è viaggiare!!!
norbidic
norbidic
Inserito il 02/07/2014 alle: 10:18:46
Non mi risulta venga fornito un dato relativo al tuo quesito, in genere c'e' un buon margine di sicurezza, pensa che per le ascensori il coefficiente di sicurezza ammesso e' 18/1 , anche se non penso sia lo stesso il caso del camper[:D], di certo va distinto un peso statico da uno in movimento, tipo che cosa si fa nel letto oltre a dormire... e poi se chi lo fa e' un over-weight o meno... A volte me lo son chiesto anch'io, che con moglie+materasso ed annessi, peso 150 kg e quando salgono con noi i bambini, arriviamo a circa 220 kg... per ora regge bene. Per avere piu' info dovresti rivolgerti alla casa allestititrice del mezzo, nessuno infatti piu' di chi lo ha progettato sapra' dirti qualcosa di sensato. Andre
Modificato da norbidic il 02/07/2014 alle 10:20:46
norbidic
norbidic
Inserito il 02/07/2014 alle: 10:39:45
Toglimi una curiosita': volevi per caso mettere un materasso ad acqua ? [:)] Andre
Max1976
Max1976
16/04/2014 36
Inserito il 02/07/2014 alle: 10:49:02
ahahaha...no niente materasso ad acqua! il problema me lo sono posto quando ad esempio nei giorni di pioggia i miei tre bimbi si mettono a giocare sul letto...nonostante i miei continui "FATE PIANO" a volte sembra che utilizzino il letto come un tappeto elastico! Per fortuna sono tutti sotto i 5 anni [:D] L'importante.....è viaggiare!!!
Max Max
Max Max
29/11/2006 1771
Inserito il 02/07/2014 alle: 18:57:27
quote:Risposta al messaggio di Max1976 inserito in data 02/07/2014  10:49:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Altro che tre bimbi di 5 anni indemoniati, abbiamo capito tutti cosa ci fai nel letto per avere paura che non tenga. [:D][:D][:D][:D]
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 02/07/2014 alle: 19:39:18
sul mio rapido MH c'e un cartello con portata massima 200 kg ciao
Fargo73
Fargo73
Inserito il 02/07/2014 alle: 20:16:17
Penso che non ci sia una risposta univoca. Dipende da marca, modello, tipo di letto, ecc. Il basculante del mio camper viene dato per 350kg.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 03/07/2014 alle: 08:28:12
Da quanto ne so, non ci sono in genere dati indicativi della portata dei letti. Se analizziamo come son fatti, porterei come più "deboli" i letti basculanti; poi quelli posti in mansarda. I più robusti dovrebbero essere quelli "alla francese", seguiti a ruota da quelli trasversali sopra il garage, purchè fissi (quelli regolabili in altezza possono avere punti critici nelle parti che permettono il movimento). I letti ottenuti trasformando le dinette possono avere robustezze varie, a seconda del tipo di trasformazione.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 03/07/2014 alle: 17:46:24
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 03/07/2014  08:28:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non classificherei la resistenza in base a quanto in alto un letto. [:D] Un letto alla francese ed uno sul garage sono sostanzialmente uguali, anzi forse ha un po' di vantaggio quello sul garage che è attaccato alle pareti su tre lati, invece che due. Poi un basculante può avere il vantaggio di una maggiore elasticità, che può assorbire meglio i carichi dinamici. Ma in generale credo che sia la qualità di progetto e costruttiva che determinano la resistenza. Credo che tutti i produttori un minimo seri dichiarino la portata nei depliant e/o nelle istruzioni.
muttie
muttie
19/03/2007 424
Inserito il 03/07/2014 alle: 22:19:17
Confermo che il basculante dell'oasi ( wingamm) ha una portata di 350 kg. Io viaggio sola e supero di poco i 50 kg x cui nn posso confermare in base all'esperienza ma credo che la portata di un letto sia comunque un dato che tute le marche dovrebbero fornire alla vendita on line da Ferrara o da Norrköping
Fargo73
Fargo73
Inserito il 03/07/2014 alle: 22:47:19
quote:Risposta al messaggio di muttie inserito in data 03/07/2014  22:19:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Da Ferrara o da Norrköping ora? [:)]
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 04/07/2014 alle: 08:19:01
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 03/07/2014  17:46:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La mia riflessione non è "letto più basso=resistenza più alta", ma è basata sui dati costruttivi del letto. Il basculante ha una staffatura in acciaio con un meccanismo di apertura e chiusura. Il letto resta sospeso ed isolato dalle pareti circostanti e tende ad oscillare orizzontalmente, quindi è più delicato; il letto in mansarda ha la portata collegata a quella di un sistema a sbalzo sopra la cabina e NON PUO' gravare sul tetto della motrice, quindi la portata non sarà mai quella di una zona del camper che poggia sul telaio; il letto (non regolabile in altezza) sul garage ha i suoi supporti ben fissatio alle pareti posteriori del mezzo ed in particolare gli angoli sono collegati ai montanti verticali che gravano sul pavimento del garage (il letto regolabile ha quale punto debole il sistema di regolazione e fissaggio); infine il letto alla francese o comunque il letto "basso" poggia direttamente sul pavimento del camper e quindi anche sul TELAIO del mezzo ospitante, è il sistema che assicura la massima resistenza.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 04/07/2014 alle: 19:27:39
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 04/07/2014  08:19:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non mi convinci, anche se capisco la tua spiegazione. [;)] Secondo me i letti non fissi, come per esempio i basculanti, hanno il vantaggio che i movimenti possono attutire i carichi dinamici. Ma comunque secondo me alla fine la tipologia conta poco; prima di tutto viene la qualità costruttiva e in seconda battuta la validità del progetto. Per assurdo, un letto appoggiato al pavimento fatto con materiali scadenti si romperà prima di un attaccato in 4 punti resistenti e progettati come si deve. Un letto alla francese magari con una paretina appoggiata su un punto del pavimento sotto il quale non passa una traversina sul telaio potrebbe nel tempo cedere.
Modificato da Fargo73 il 04/07/2014 alle 19:29:16
Inserito il 04/07/2014 alle: 19:44:56
Metti un materasso chiodato da fachiro e vedrai che i bambini faranno piano [:)] Bah... mi sembra la solita domanda di quanto regge il portabici. Carico statico o dinamico? La differenza è abissale sia per il portabici che per il letto. Marco.
Modificato da Emme48 il 04/07/2014 alle 20:10:32
giocanta
giocanta
21/02/2004 964
Inserito il 04/07/2014 alle: 21:55:40
L'argomento interessa anche noi perché io sono decisamente extralarge. Avevo messo una domanda simile qualche tempo fa. Noi abbiamo un MH della Laika, H600, e mi preoccupo della portata del basculante. Sembra stabile. Chiamo la Laika? Mi vergogno a dire "sono cicciona, mi dite se il letto mi regge?" [:D][:I] Chi di voi ha un basculante Laika e magari questa domanda gliel'ha già fatta? [:D] giocanta-moglie
Modificato da giocanta il 04/07/2014 alle 21:57:06
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/07/2014 alle: 07:36:03
quote:Risposta al messaggio di giocanta inserito in data 04/07/2014  21:55:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se ti vergogni meno, dì che fai tanta "ginnastica di coppia" con il tuo consorte, e hai paura che crolli tutto durante un amplesso particolarmente focoso. [:D]
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
