Possessori Frigo Dometic RMD 8505 sondaggio
5 20 129
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 28/01/2019 alle: 10:18:20
Certo serve necessariamente un generatore.
ma è anche l’unica soluzione perche il trivalente in estate non è più sufficiente con le ns temperature.
quindi ben venga potenziare la parte elettrica per un bel freddo garantito in estate
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 28/01/2019 alle: 10:49:12
In risposta al messaggio di penile26 del 28/01/2019 alle 10:18:20
Certo serve necessariamente un generatore. ma è anche l’unica soluzione perche il trivalente in estate non è più sufficiente con le ns temperature. quindi ben venga potenziare la parte elettrica per un bel freddo garantito in estate
Beh, questo post nasceva proprio per conoscere meglio eventuali pregi e difetti di questo modello di frigo ma anche perché no, dei frigo trivalenti in generale... io ho avuto sempre frigo trivalenti, per anni un Electrolux 105L che onestamente in piena estate con temperature torride soffriva un po', poi un serie 7 Dometic e ora un serie 8... devo dire che con questi ultimi due modelli, come ho anche documentato, non ho particolari problemi, riesco ad avere in piena estate con un utilizzo normale (siamo in quattro), e frequento sempre posti di mare molto caldi, temperature di tutto rispetto... a queste condizioni sfrutto la capacità del trivalente di non consumare corrente, d'estate con un pannello da 100w e basta faccio tranquillamente sempre sosta libera... è ovvio che un frigo a compressore ti da 4° costanti a prescindere dalle aperture, a discapito però di un dispendio energetico importante per il quale bisogna, o dotarsi di sistemi di ricarica adeguati, o allacciarsi alla rete elettrica...
scubidu
scubidu
Inserito il 28/01/2019 alle: 17:14:06
In risposta al messaggio di emmespanish del 27/01/2019 alle 22:16:00
Vero... infatti bisogna vedere cosa intende Dometic per consumo medio, se basato solo sulla temperatura ambiente, probabilmente è così perché poi l'utilizzo è molto soggettivo, una famiglia numerosa apre la porta più
spesso e mette più alimenti nel frigo, con conseguente innalzamento della temperatura e partenza del compressore, una coppia inserisce meno alimenti e lo apre meno spesso e il frigo va in temperatura più velocemente, inoltre magari spesso va a mangiare fuori, ecco che i consumi energetici si abbassano...
un paio di anni fa causa rottura  circuito di ammoniaca  2 giorni prima del traghetto
per la sardegna.
  ho ripiegato montando  un  frigo  da 180 litri
domestico.
il compressore  era da 60 WATT
 avevo  200 watt di pannelli. e  2 batterie  da 100
se rimanevo al sole    nessun problema.
se  andavo all.ombra   in 2 giorni   rimanevo a secco  di batterie.
poi  ho risolto  all.ombra in  area  sosta allacciato a 220..
pero effettivamente   la roba in frigo
 era  molto piu  fresca.
un  frigo a doppia porta a compressore
consuma il doppio  di uno  piccolo.
scubidu
scubidu
Inserito il 28/01/2019 alle: 17:18:47
In risposta al messaggio di il tornitore del 27/01/2019 alle 00:50:24
Io per esempio non faccio andare il frigo a 12V durante il viaggio sennò la tensione è troppo bassa e le batterie non si caricano (e già che oltre i 14.2V l'alternatore non va quindi già di partenza una AGM non si carica
completamente). Anche io dopo le modifiche sono abbastanza soddisfatto del trivalente, ma non totalmente. Si vero, uno frigo a compressore consuma il giusto... quello che guardavo io (173l di cui 41l freezer) a 25°C consuma 2,2Ah/h (freezer a -18°C e frigo massimo a 4°C costanti) o 3,4Ah/h se la temperatura è 32°C; con questi consumi obbligatoriamente un pannello fotovoltaico tipo un 240-250W e ovviamente almeno una LiFePO4 da 100Ah.
 se hai problemi di ricarica
fai una linea dedicata  alla resistenza  del frigo
direttamente  dalla batteria  motore
e vedrai  che oltre a caricare  le batterie
anche il frigo  rende   di piu  a 12
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 28/01/2019 alle: 17:46:02
In risposta al messaggio di scubidu del 28/01/2019 alle 17:14:06
un paio di anni fa causa rottura  circuito di ammoniaca  2 giorni prima del traghetto per la sardegna.   ho ripiegato montando  un  frigo  da 180 litri domestico.  il compressore  era da 60 WATT   avevo  200 watt
di pannelli. e  2 batterie  da 100 se rimanevo al sole    nessun problema.  se  andavo all.ombra   in 2 giorni   rimanevo a secco  di batterie. poi  ho risolto  all.ombra in  area  sosta allacciato a 220.. pero effettivamente   la roba in frigo  era  molto piu  fresca. un  frigo a doppia porta a compressore  consuma il doppio  di uno  piccolo.
Ottima testimonianza...yes
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 28/01/2019 alle: 18:24:46
il nuovo compressore Danfoss a 12V consuma 2,3A, quindi con questa tecnologia non ha più senso avere un trivalente. Nei frighi di casa abbiamo compressori a 220V...quelli assorbono di più anche se sostenuti con un inverter.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 28/01/2019 alle: 19:11:08
In risposta al messaggio di penile26 del 28/01/2019 alle 18:24:46
Come già detto però a questi consumi vanno aggiunti quelli di utilizzo quotidiano, più le altre utenze per cui con un frigo a compressore serve dotarsi di un sistema di ricarica adeguato, come anche tu hai affermato anche 250w di pannelli non bastano al fabbisogno energetico per cui o costosi sistemi di ricarica o allaccio elettrico... questo va detto per completezza d'informazione, se così non fosse effettivamente non avrebbe senso usare ancora  frigo ad assorbimento ma non è così... altro discorso vale per quelli usati da un po' di tempo a questa parte sui furgonati, frigo molto piccoli in camper anch'essi piccoli, per max due persone, dove anche un frigo a compressore, riesce ad essere gestito in autonomia...
il tornitore
il tornitore
Inserito il 28/01/2019 alle: 19:11:20
In risposta al messaggio di scubidu del 28/01/2019 alle 17:18:47
 se hai problemi di ricarica  fai una linea dedicata  alla resistenza  del frigo direttamente  dalla batteria  motore  e vedrai  che oltre a caricare  le batterie anche il frigo  rende   di piu  a 12
Non è quello il problema... Ho già rifatto quasi tutti i cablaggi del camper, il frigo ha un 16mm2 (prima c'era un 4mm2 oltretutto brunito, puzzava di bruciato e le connessioni fatte male); il problema lo si ha quando funziona elettroventola, condizionatore, luci etc... la tensione cala inesorabilmente almeno sul mio camper che ha l'alternatore da 145A.
scubidu
scubidu
Inserito il 28/01/2019 alle: 23:23:32
2.3 amper   dovrebbe essere  il.consumo medio
ma  arriva  anche a 5  se  non ricordo male
scubidu
scubidu
Inserito il 28/01/2019 alle: 23:27:57
In risposta al messaggio di il tornitore del 28/01/2019 alle 19:11:20
cala  cosi  di brutto veramente?
 cala  anche   sulla batteria motore,
e nel caso  in uscita alternatore?
 se non ricordo male
qualche  ducato  aveva  il cavo  originale tra alternatore
e  batteria motore   che aveva qualche problema
il tornitore
il tornitore
Inserito il 29/01/2019 alle: 14:51:58
In risposta al messaggio di scubidu del 28/01/2019 alle 23:27:57
cala  cosi  di brutto veramente?  cala  anche   sulla batteria motore, e nel caso  in uscita alternatore?   se non ricordo male qualche  ducato  aveva  il cavo  originale tra alternatore e  batteria motore   che aveva qualche problema
Son tutti controlli che ho già fatto, connessioni comprese a partire dalla'alternatore.
La questione è semplice, l'assorbimento è alto in certe condizioni (ventola abitacolo a 3 o 4, AC, frigo con potenza nominale di 170W, luci, elettroventola, elettronica del motore, caricare 2 smartphone) la tensione è troppo bassa per caricare la batteria AGM.
Se non attacco il frigo a 12V (14-15A), nelle stesse condizioni, riesco ad avere almeno i canonici 14V; si vede che senza il frigo l'alternatore è prossimo al limite delle sue potenzialità soprattutto in estate dove le temperature sono alte e l'alternatore può raggiungere temperature relativamente elevate, perdendo prestazioni.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 29/01/2019 alle: 15:23:50
In risposta al messaggio di il tornitore del 29/01/2019 alle 14:51:58
Son tutti controlli che ho già fatto, connessioni comprese a partire dalla'alternatore.  La questione è semplice, l'assorbimento è alto in certe condizioni (ventola abitacolo a 3 o 4, AC, frigo con potenza nominale di
170W, luci, elettroventola, elettronica del motore, caricare 2 smartphone) la tensione è troppo bassa per caricare la batteria AGM.  Se non attacco il frigo a 12V (14-15A), nelle stesse condizioni, riesco ad avere almeno i canonici 14V; si vede che senza il frigo l'alternatore è prossimo al limite delle sue potenzialità soprattutto in estate dove le temperature sono alte e l'alternatore può raggiungere temperature relativamente elevate, perdendo prestazioni.
Qui il problema non è se il frigo freddi o meno a 12v ma piuttosto quanto incida il suo consumo rispetto agli ampere disponibili... c'è il rischio che la corrente mancante venga prelevata dalle bs col risultato di arrivare a destinazione con le batterie non solo non cariche, ma casomai mezze scariche...
Forse il problema è maggiore d'inverno quando, a medesime condizioni, non hai nemmeno il sole, perlomeno d'estate quando arrivi a destinazione hai il pannello che ricarica...
Modificato da emmespanish il 29/01/2019 alle 15:25:39
il tornitore
il tornitore
Inserito il 29/01/2019 alle: 15:44:22
In risposta al messaggio di emmespanish del 29/01/2019 alle 15:23:50
a destinazione con le batterie non solo non cariche, ma casomai mezze scariche...  Forse il problema è maggiore d'inverno quando, a medesime condizioni, non hai nemmeno il sole, perlomeno d'estate quando arrivi a destinazione hai il pannello che ricarica...
Per me, per esempio, il problema è d'estate e non d'inverno... perchè non ho il fotovoltaico; in estate uso il condizionatore e quindi parte spesso l'elettroventola (in montagna sempre) e poi le temperature sono più alte andando ad inficiare le prestazioni dell'alternatore. In inverno non uso il condizionatore e le temperature sono più fredde, quindi le batterie si caricano di più.
Poi usando il frigo a 12V il consumo (km/l) è più alto.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 29/01/2019 alle: 15:58:24
In risposta al messaggio di il tornitore del 29/01/2019 alle 15:44:22
andando ad inficiare le prestazioni dell'alternatore. In inverno non uso il condizionatore e le temperature sono più fredde, quindi le batterie si caricano di più. Poi usando il frigo a 12V il consumo (km/l) è più alto.
Certo, senza pannello e con il clima acceso, d'estate la situazione peggiora... dici che il frigo a 12v incide anche sui consumi di carburante? Può essere, non ci avevo pensato...
il tornitore
il tornitore
Inserito il 29/01/2019 alle: 16:45:31
In risposta al messaggio di emmespanish del 29/01/2019 alle 15:58:24
Ora non ricordo quanto varia il consumo con frigo a 12V o a gas... Però possiamo avere un'idea indicativa per quanto riguarda il carico reale visto dal motore.
Prendiamo come esempio un'alternatore da 140A (alternatore montato sul 2.3 Euro 5)... questo eroga al massimo delle proprie capacità 140A a 14V circa, ovvero 1960W arrotondiamo a 2kW. Da quello che so gli alternatori hanno un rendimento medio del 50-60%... vuol dire, ammessa l'efficienza del 50%, che l'alternatore richiede 3kW (al massimo delle proprie prestazioni) senza contare le perdite dovuta alla cinghia, maggior attriti etc...
Chiedendo a colleghi ingegneri che hanno studiato ingegneria dell'autoveicolo, in merito a questa cosa, solitamente si assume un rapporto 1 a 3 circa... ovvero l'alternatore fornisce 1kW mentre al motore sono richiesti circa 3kW (dato comprensivo di tutte le perdite); quindi se l'alternatore fornisce 2kW al motore vengono richiesti circa 6kW... 6kW sono circa 8CV o poco più. Direi che 8CV in meno si fanno sentire sia sulle prestazioni... e 8CV sempre impegnati si fanno sentire anche sui consumi.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 29/01/2019 alle: 16:58:11
In risposta al messaggio di il tornitore del 29/01/2019 alle 16:45:31
Ora non ricordo quanto varia il consumo con frigo a 12V o a gas... Però possiamo avere un'idea indicativa per quanto riguarda il carico reale visto dal motore. Prendiamo come esempio un'alternatore da 140A (alternatore montato
sul 2.3 Euro 5)... questo eroga al massimo delle proprie capacità 140A a 14V circa, ovvero 1960W arrotondiamo a 2kW. Da quello che so gli alternatori hanno un rendimento medio del 50-60%... vuol dire, ammessa l'efficienza del 50%, che l'alternatore richiede 3kW (al massimo delle proprie prestazioni) senza contare le perdite dovuta alla cinghia, maggior attriti etc...  Chiedendo a colleghi ingegneri che hanno studiato ingegneria dell'autoveicolo, in merito a questa cosa, solitamente si assume un rapporto 1 a 3 circa... ovvero l'alternatore fornisce 1kW mentre al motore sono richiesti circa 3kW (dato comprensivo di tutte le perdite); quindi se l'alternatore fornisce 2kW al motore vengono richiesti circa 6kW... 6kW sono circa 8CV o poco più. Direi che 8CV in meno si fanno sentire sia sulle prestazioni... e 8CV sempre impegnati si fanno sentire anche sui consumi.
Ci può stare... tra l'altro hai fatto il calcolo con l'alternatore da 140A che è quello che ho io che Laika montava come alternatore maggiorato in funzione del fatto che c'era il climatizzatore... poi d'inverno io p.e. accendo sempre il riscaldatore da viaggio per scaldare la cellula, il frigo sempre a 12v, inverter per ricaricare i cellulari, oltre a radio, fari sempre accesi e tergicristalli se piove... sarei curioso di sapere in queste condizioni se gli ampere arrivano alle batterie o vengono prelevati... è pur vero che è la medesima situazione di tutti o quasi i camperisti, molti dei quali non hanno neanche l'alternatore maggiorato... ci vorrebbe un sistema a diodi che facesse in modo quantomeno di non prelevare ampere dalle bs... oppure è un falso problema?
il tornitore
il tornitore
Inserito il 29/01/2019 alle: 21:29:10
In risposta al messaggio di emmespanish del 29/01/2019 alle 16:58:11
Attenzione che se uno mette un diodo, in fase di carica la tensione è più bassa di 0.6-0.7V (parlando di diodi al silicio)... quindi nella miglior delle ipotesi si hanno 13.6V come tensione di carica.
Non so se sul tuo camper c'è un dispositivo che stacca la batteria per tensione insufficiente... Sul mio non c'è, cioè almeno fino a 13.6V la bs non si è staccata.
Per vedere in quelle condizioni se entrano o escono ampere basta mettere una pinza amperometrica e vedere.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 29/01/2019 alle: 23:23:09
In risposta al messaggio di il tornitore del 29/01/2019 alle 21:29:10
Attenzione che se uno mette un diodo, in fase di carica la tensione è più bassa di 0.6-0.7V (parlando di diodi al silicio)... quindi nella miglior delle ipotesi si hanno 13.6V come tensione di carica. Non so se sul tuo
camper c'è un dispositivo che stacca la batteria per tensione insufficiente... Sul mio non c'è, cioè almeno fino a 13.6V la bs non si è staccata. Per vedere in quelle condizioni se entrano o escono ampere basta mettere una pinza amperometrica e vedere.
recentemente ho anche avuto dei problemi con le batterie e non vorrei che anche questo abbia influito... è pur vero che l'inverno scorso ero nella medesima situazione, stesso camper, stesse batterie, stesso utilizzo e non ho avuto alcun problema... comunque appena posso farò anche questa verifica, sempre meglio sapere...
sysadm
sysadm
22/03/2018 5
Inserito il 02/09/2019 alle: 17:59:06
In risposta al messaggio di Sabema01 del 06/08/2018 alle 00:34:10
Buongiorno sono disperato,  ho acquistato un nuovo frigo dometic aes sul mio camper e  dal primo utilizzo non mi funziona nel senso: Il frigorifero appena acceso funziona perfettamente, ma appena sposto il camper per un
tragitto, arrivo a destinazione con il frigo caldo e poi sia a gas sia a corrente non funziona più correttamente, anche a temperatura esterne di 20°, si scongela tutto il freezer e il frigo va a 20 gradi, dopo averlo tenuto acceso tutta la notte il freezer va a circa -5 e il frigo a 14°. Se lo tengo spento per 4/5 ore e lo riaccendo sia a gas che a 220 torna a funzionare, -21 +2. Ecco il motivo per cui appena fanno i test in officina gli funziona bene poi lo prendo e  in viaggio non mi funziona più  Cosa può essere successo?  Premetto che tutti i test sulle temperature esterne sono stati fatti, il mezzo e rimasto in totale un mese in officina, abbiamo sostituito la griglia con una più grande come prescritto da dometic, abbiamo installato 4 ventoline, e fatto tutti i controlli, il frigo da fermo funziona, dopo il viaggio non funziona più, il problema non è il passaggio a 12 volts, perche poi anche a gas o 220 non funziona, In sintesi appena il frigo mi si scongela completamente non e piu in grado di funzionare correttamente e anche dopo 24 ore la temperatura non scende al di sotto dei 14 gradi Funziona soltanto dopo che e stato spento per 4/5 ore
ciao ho avuto lo stesso problema.
sei riuscito a capirci qualcosa?
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 08/09/2019 alle: 22:43:20
Rispolvero questo argomento per unirmi ai possessori di questo frigo e lamentare un difetto.
Ce l’ho da pochi giorni, è nuovo e non ho ancora problemi di raffreddamento, almeno non ho abbastanza storia di funzionamento da poter dire se va bene o male.
Il mio problema è la porta superiore del freezer.
Già  una volta si erano bloccati i due pulsanti di apertura (in posizione assurda e per essere utilizzati con 2 dita verso l’alto) e ho dovuto fare sforzo per sbloccarli, oggi seconda volta di blocco, sforzo per smuoverli e ora si muovono ma non sbloccano la porta, per cui il freezer non si apre.
Avete soluzioni o cure per questo difetto? e indicazioni per poter aprire la porta.
Spero di poter smontare dall’esterno le cerniere per tentare di aprire il freezer
Cmq troppa plastica in questo frigorifero
Grazie per le risposte o suggerimenti
Saluti Massimo
