precauzione svuotamento acqua
1 20 6
fulvio72
fulvio72
17/07/2009 60
Inserito il 21/12/2011 alle: 12:13:45
Salve,sono un camperista neofita e mi appresto ad affrontare il mio primo inverno con il camper.Siccome quando l'ho comprato nn mi hanno dato un granche di spiegazioni chiedo a voi. Ieri volevo andare a svuotare il boiler per l'ondata di freddo che e' arrivata.Ho acceso la pompa e ha cominciato a girare e sentivo il boiler che si riempiva e da sotto il camper e' uscito un pisciolino di acqua.Inoltre e' passato qualche minuto con la pompa che girava prima che l'acqua uscisse dalle cannelle.Questo perche' quando apro la pompa e il boiler e' vuoto si riempie per primo questo e poi si riarma l'impianto idrico?premetto che nn ho mai avuto l'impianto completamente vuoto di acqua probabilmente e' un operazione normale. Inoltre nn sono riuscito a trovare la valvola di svuotamento manuale per il boiler e con il fatto che era vuoto presumo che abbiano installato la valvola di svuotamento automatico.Io nn ho il combi,ho il boiler normale. Spero che qualcuno mi sappia chiarire un po' le idee,grazie. FULVIO72
Inserito il 21/12/2011 alle: 12:27:36
se hai la valvola automatica è così: e qui le istruzioni: http://www.truma.com/downloadcenter/frostcontrol_installation_instruction_it.pdf la valvola dovrebbe essere sul pavimento, subito sopra a dove vedi il pisciolino di acqua. __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 21/12/2011 alle 12:29:53
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 21/12/2011 alle: 12:34:25
quote:Risposta al messaggio di fulvio72 inserito in data 21/12/2011  12:13:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Con il boiler tradizionale potresti avere una valvola manuale montata (in teoria) nei pressi del boiler: nel mio caso si tratta di una levetta gialla non più lunga di 3/4 cm montata a pavimento e posta ad interruzione del tubo di carico del boiler appunto. In posizione abbassata (ovvero parallela al pavimento come di norma si trova) consente il normale riempimento del boiler mentre se la sollevi, mettendola in posizione verticale (e puoi lasciarcela finchè non usi di nuovo il boiler) si svuota e vedi uscire l'acqua sotto il pianale. Naturalmente è un'operazione da fare con la pompa spenta[;)] Non ho una foto della levetta ma spero di esserti stato comunque utile. Ciao, Giancarlo. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Modificato da ilcamaleonte il 21/12/2011 alle 12:39:29
Inserito il 21/12/2011 alle: 13:37:28
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 21/12/2011  12:34:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la valvola manuale dovrebbe essere simile a questa: però se senza avere mosso nessuna valvola l'acqua scarica a terra, probabilmente ci sarà la automatica che si è aperta da sola. __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 21/12/2011 alle 13:38:30
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 21/12/2011 alle: 14:01:59
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 21/12/2011  13:37:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La parte blu non è blu ma, la valvola è quella[:)]. Non sapevo, e l'ho scoperto col tuo precedente intervento, che può essere sostituita da una "automatica": pensavo fosse una prerogativa della combi... Ciao, grazie. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
fulvio72
fulvio72
17/07/2009 60
Inserito il 21/12/2011 alle: 15:56:34
grazie per le risposte.per il discorso che con l'accensione della pompa l'acqua prima di uscire dalle cannelle ci ha messo un po',nn so quantificare,forse 2-3 min.Questo perche' si stava riempiendo il boiler e poi doveva uscire tutta l'aria?Poi a cominciato ad uscire in sequenza,prima dalla cucina,poi in bagno il lavandino,la doccia e il wc.Qualcuno sa darmi istruzioni in proposito?Scusate ma sono un po' ansioso di carattere e ho sempre paura di sciupare qualcosa.Quando sono sul camper spesso e volentieri ho il cuore in gola.Lo so e' sbagliato,ma forse piano piano mi passa.... FULVIO72
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 21/12/2011 alle: 16:31:05
quote:Risposta al messaggio di fulvio72 inserito in data 21/12/2011  15:56:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stai tranquillo Fulvio, un po d'apprensione all'inizio è normale ma, col passare del tempo passerà[;)]. Dunque, quando le tubazioni sono vuote (in realtà sono piene d'aria) è normale che azionando la pompa passi qualche secondo (2/3 minuti direi che sono troppi) prima che l'acqua giunga alle varie utenze e naturalmente più è lungo il percorso e più tempo ci vuole... A questo punto, se hai azionato la pompa coi rubinetti aperti, vedrai l'acqua che esce in modo irregolare per qualche istante poi il flusso si normalizza e funzionerà tutto correttamente. Se invece azioni la pompa coi rubinetti chiusi (mi riferisco sempre alla situazione in cui i tubi sono vuoti) preparati perché all'apertura, l'aria che prima riempiva i tubi, viene espulsa insieme all'acqua e per qualche istante, anche in questo caso, avrai un getto piuttosto irregolare tanto da schizzare fuori dai lavandini... Alcuni secondi (tempo variabile legato ad una maggiore o minore presenza di aria nei tubi) ed avrai un flusso costante. Se c'è qualcosa che però devi "temere" è proprio il gelo: devi sempre svuotare completamente l'impianto in caso di gelo e non utilizzo del mezzo poiché il ghiaccio rompe qualsiasi cosa (tubi, cartucce dei miscelatori, pompe, ecc...). Visto che sei alle prime armi mi permetto di segnalarti un'altra cosa alla quale devi prestare attenzione (ammesso che tu non lo sappia già). La pompa dell'acqua si aziona esclusivamente quando scende la pressione nell'impianto, ovvero quando apri uno qualsiasi dei rubinetti: se con tutti i rubinetti chiusi, dovesse azionarsi per pochi istanti e di tanto in tanto vuol dire che potresti avere qualche perdita. E' solo un'ipotesi tanto più remota quanto più in ordine è l'impianto ma, è una cosa da tener presente. Ciao, Giancarlo[:)] ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
