presa aria stufa con imbuto
1 20 14
riboccia
riboccia
21/01/2011 156
Inserito il 04/10/2013 alle: 20:20:19
Avendo constatato che la stufa a gas accesa in marcia (80 /90 Km )si spegneva,ho provato a proteggere la presa aria (sotto il pavimento)con un imbuto tagliando la parte più stretta.Sembra che funzioni.Qualcuno sa di controindicazioni??
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 04/10/2013 alle: 20:59:15
....Ciao tu viaggi con la stufa accesa in marciaaaaa? mah...!! Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
Fargo73
Fargo73
Inserito il 04/10/2013 alle: 21:04:15
quote:Risposta al messaggio di riboccia inserito in data 04/10/2013  20:20:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se la tua stufa deve essere protetta sotto, vuol dire che è una stufa che NON PUO' e NON DEVE stare accesa in marcia. Almeno hai il Secumotion?
riboccia
riboccia
21/01/2011 156
Inserito il 04/10/2013 alle: 22:24:29
Certo,secumotion e tubi per alta pressione con sicura
Modificato da riboccia il 04/10/2013 alle 22:26:01
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 04/10/2013 alle: 22:34:57
>guarda che con la turbolenza che si crea viaggiando,la fiamma della stufa si distorce,può facilmente intaccare il mobilio e qualunque altro materiale,fai un pò tu. marco
Modificato da peo63 il 04/10/2013 alle 22:35:55
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
gaznevada
gaznevada
22/09/2006 909
Inserito il 05/10/2013 alle: 01:09:16
Ogni tanto se ne sente una di nuova, anche con il securmotion ecc. io viaggerei con il GAS CHUSO. Se uno ne ha l'esigenza basta far installare un riscaldatore supplementare collegato con l'impianto del motore, non ha dei costi esagerati.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/10/2013 alle: 08:03:45
quote:Risposta al messaggio di riboccia inserito in data 04/10/2013  22:24:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok, ma che stufa hai?
riboccia
riboccia
21/01/2011 156
Inserito il 05/10/2013 alle: 08:56:59
La stufa è la 3002,ma mi risultava che al massimo,con un po di turbolenza dell'aria,la stufa si potesse spegnere.Per Peo63,perchè il pericolo d'incendio della mobilia ? saluti[:)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/10/2013 alle: 08:58:55
quote:Risposta al messaggio di riboccia inserito in data 05/10/2013  08:56:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non puoi usarla. Punto. Non ci sono altre interpretazioni possibili.
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 05/10/2013 alle: 09:14:09
>te l'ho scritto sopra, la fiamma si distorce e potrebbe surriscaldare parti che si potrebbero infiammare,e anche i gas della combustione possono entrare in cellula visto che non non è previsto l'espulsione forzata sul quel tipo di stufa,e poi come ha detto fargo,non và usata in movimento. marco
Modificato da peo63 il 05/10/2013 alle 09:15:12
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 05/10/2013 alle: 11:04:12
se proprio vuoi far diventare il tuo mezzo in un barbecu continua cosi ..! possibile che non riesci a capire che non hai la stufa adatta x essere accesa durante la marcia? ma non pensi che è pericoloso? metti a rischio la tua vita e qulla degli altri x una tua stupida idea..! a che ti serve scaldare la cellula in viaggio? quando arrivi a destinazione l'accendi e in 10 minuti avrai tutto il caldo che vuoi scusami ma certe considerazioni non le sopporto poi se proprio vuoi il calore mentre viaggi sostituisci la stufa con una adatta e collaudata da usare durante la marcia... Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
marcolone1970
marcolone1970
03/03/2008 1283
Inserito il 05/10/2013 alle: 18:59:39
quote:Risposta al messaggio di peo63 inserito in data 05/10/2013  09:14:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per quanto ne so io la stufa è stagna,la fiamma non viene in contatto con nulla al di fuori del blocco e se non ci sono problemi al tubo del camino non può in nessun caso scaricare i fumi in cellula; il discorso che fai tu mi sa che è valido per il frigo...
Inserito il 05/10/2013 alle: 20:15:39
sul manuale della truma di ce che per farla funzionare in marcia , ha bisogno di un dispositivo di intercettazione (pag 22 di [url]
http://www.truma.com/downloadce...
) con questo non voglio dire che è il metodo migliore per scaldare la cellula in marcia, ma tecnicamente è possibile. io non lo farei comunque Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 05/10/2013 alle: 20:54:20
quote:Risposta al messaggio di marcolone1970 inserito in data 05/10/2013  18:59:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>il tiraggio dei gas di scarico non è forzato come nei combi o riscaldatori a gasolio,quindi le turbolenze possono rimandare indietro i gas di scarico,inoltre la fiamma viene disturbata dall'aspirazione d'aria sotto il pianale con il camper in movimento,e la fiamma distorcendosi riscalda parti che non dovrebbe e ben che ti vada si distorce il corpo del bruciatore,a volte succede anche che la stufa dia qualche botto staccando da essa il tubo corrugato che funge da camino. Tu ritieni che sia stagna,lo è parzialmente,non aspira aria in cellula per la combustione,ci mancherebbe,ma in movimento tutto cambia,per 100 volte non succede niente,ne basta una,il kit antivento per il camino era disponibile,come pure un prolungamento della "minigonna" sotto il pianale nel foro dove aspira aria,ma non su tutti i camper "risolveva " probabilmente ora nessun riparatore-installatore ti direbbe che la puoi usare in sicurezza. marco
Inserito il 05/10/2013 alle: 21:21:23
> Direi che non ci sono grandi problemi anche a farla funzionare in viaggio, Truma stessa ne permette l'utilizzo a patto di avere il SM o DC, per cui verifica che la protezione essendo in plastica (non è un tipo di materiale idoneo) non si scaldi/sciolga quando la stufa funziona a camper fermo. per il resto buon caldino![;)][:D] www.susezzapasa.it
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
