Presa esterna 220 V rotonda Horus
1 20 10
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 10/12/2022 alle: 20:49:18
Qualcuno mi può aiutare a capire come smontare la parte posteriore (interna al mezzo) di questa presa?
evo accedere ai fili ma non vedo viti, linguette o incastri
Fabrizio
Inserito il 10/12/2022 alle: 21:10:57
In risposta al messaggio di gduca del 10/12/2022 alle 20:49:18
Qualcuno mi può aiutare a capire come smontare la parte posteriore (interna al mezzo) di questa presa? evo accedere ai fili ma non vedo viti, linguette o incastri Fabrizio
L'anello esterno dovrebbe essere a pressione, prova a estrarlo con cautela, sotto ci devono essere le viti
Inserito il 10/12/2022 alle: 22:41:55
Forse ho capito male, il coperchio.interno?
mi sembra che sia a pressione anche quello, dovrebbero esserci delle linguette
Inserito il 11/12/2022 alle: 14:42:39
La linguetta che lo tiene fermo si rompe facilmente
Modificato da rubylove il 11/12/2022 alle 14:46:14
Inserito il 11/12/2022 alle: 14:50:09
Inserito il 11/12/2022 alle: 14:50:33
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 11/12/2022 alle: 17:54:31
In risposta al messaggio di rubylove del 11/12/2022 alle 14:50:09
Bravo Rubylove (non so il tuo nome), sei riuscito a toglierlo ma non ho capito come hai fatto. Puoi spiegarmi per favore?   Forse che hai tirato la parte inferiore verso di te?  Come si disincastra?  Comunque queste prese, che avevo anche sul mio precedente Laika, sono veramente una m...    infatti sto valutando di sostituirla con un modello più classico quadrato.  Non so però se riesco a coprire bene.    Per chi mi ha scritto che il coperchio esterno è a pressione, quello lo so perchè gia sostituito una volta.  Se lo togli rompi le linguette interne.
Fabrizio
Modificato da gduca il 11/12/2022 alle 17:55:47
Inserito il 11/12/2022 alle: 18:19:54
Guido, se ci fai caso quello mio ha residui di nastro americano, la linguetta si è rotta subito!
Sono fatte veramente male, ne avevo presa un'altra con mascherina quadrata che era ancora peggio! L'ho cambiata con questa chè è solo un pò meglio
Guardando la prima immagine dove si vede la calotta parzialmente estratta, ai lati della stessa in alto ci sono due feritoie dove scorre e sotto nel vertice basso la molletta di blocco (che e stampata con il tutto)
prova a vedere da Osculati per le spine di alimentazione a incasso, dovrebbe avere qualcosa di meglio
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 11/12/2022 alle: 18:37:02
In risposta al messaggio di rubylove del 11/12/2022 alle 18:19:54
Guido, se ci fai caso quello mio ha residui di nastro americano, la linguetta si è rotta subito! Sono fatte veramente male, ne avevo presa un'altra con mascherina quadrata che era ancora peggio! L'ho cambiata con questa
chè è solo un pò meglio Guardando la prima immagine dove si vede la calotta parzialmente estratta, ai lati della stessa in alto ci sono due feritoie dove scorre e sotto nel vertice basso la molletta di blocco (che e stampata con il tutto) prova a vedere da Osculati per le spine di alimentazione a incasso, dovrebbe avere qualcosa di meglio  ciao
Guido, ho visto le feritoie (e per quello intuisco che vada tirata verso di te facendola scorrere - giusto?) ma continuo a non vedere la linguetta che la dovrebbe tenere. Mi puoi aiutare a capire dove devo fare leva con un cacciavite?   Ho pubblicato una foto del vertice inferiore presa da internet ma non vedo nessuna linguetta
Fabrizio
Modificato da gduca il 11/12/2022 alle 18:40:21
Inserito il 11/12/2022 alle: 19:51:37
In risposta al messaggio di gduca del 11/12/2022 alle 18:37:02
Non si vede molto, comunque nella foto in basso al centro, nella mia credo che si sia rotta dietro e non si aggancia più, in pratica mi si è rotta gia al primo tentativo prima di montarla, si, si sfila e credo che dovrebbe essere solo a pressione con uno scatto ma forse non è ben fatta e non funziona bene, prova a schiacciare la linguetta in dentro con un cacciavite piatto
Inserito il 12/12/2022 alle: 12:31:44
Se il filo è andato all'interno e i contatti si sono sfilati vuol dire che si è allentata la vite che serra il filo ma che allo stesso tempo tiene bloccato anche il perno della spina cioe il contatto, i perni rimangono bloccati dalla stessa vite che stringe il filo
oltre al filo dovrai recuperare anche la/le viti che saranno cadute all'interno, salvo che non ti siano cadute fuori quando hai aperto
Se dietro è chiuso le viti dovrebbero essere la oppure dovrai recuperarle da un'altra presa, ciao
