pressione ottimale del gas per il frigo
1 20 27
sosteso
sosteso
28/06/2010 159
Inserito il 04/09/2010 alle: 15:08:53
ciao a tutti, devo sostituire il serbatoi del gpl x i servizi, vorrei sapere qual'è la pressione ottimale del gpl per ottimizzare il funzionamento del frigo a gas. In odo da poterlo dire al tecnico che effettuerà il lavoro, nel caso nn lo sapesse, visto che mi ha detto che di lavori di questo tipo ne effettua pochissimi. Grazie. Stefano.
Inserito il 04/09/2010 alle: 15:23:28
stai pur tranquillo che lo sanno altrimenti cambia officina perchè non sapranno neanche che tipo di serbatoio omologato ad uso servizi di bordo installare , anzi chiedi anche cosa installano e poi facci sapere , comunque la pressione del gpl verso tutte le utenze deve essere ridotta a 30mbar Mario
sosteso
sosteso
28/06/2010 159
Inserito il 04/09/2010 alle: 15:28:15
...eventualmente sono in grado di misurarla da solo? dove e come?
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 04/09/2010 alle: 15:36:17
quote:Risposta al messaggio di sosteso inserito in data 04/09/2010  15:28:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un momento, forse stai confondendo la pressione interna del serbatoio del gas con quella di uscita. La prima è data dalla capacità del serbatoio, più è pieno e più alta è la pressione interna e sono costruiti per non esplodere a tali pressioni. Poi c'è la pressione di esercizio delle utenze (frigo, cucina, boiler) e quella te la dà "il regolatore appositamente tarato" posto all'uscita del bombolone del gas, la quale, come ti è stato detto, dev'essere di 30mb. [;)]
Modificato da Salvo Sa 2 il 04/09/2010 alle 15:52:11
sosteso
sosteso
28/06/2010 159
Inserito il 04/09/2010 alle: 15:54:32
SI, SI, PARLAVO DELLA PRESSIONE PER LE UTENZE, SICCOME HO AVUTO QUALCHE PROBLEMA DI FUNZIONAMENTO CN IL FRIGO A GAS, E HO LETTO CHE UNA DELLE CAUSE POTREBBE ESSERE LA PRESSIONE DI USCITA ALLE UTENZE NON OTTIMALE, VOLEVO SINCERARMI CHE L'OFFICINA LA METTESSE GIUSTA, E POI PERIODICAMENTE CONTROLLARLA DA SOLO, X VERIFICARNE LA CORRETTEZZA...MA COME SI FA??[?]
Inserito il 04/09/2010 alle: 16:47:11
la pressione del GPL non c'entra nulla con la capienza del serbatoio ne tantomeno con la quantità , essa a pari temperatura e miscela di GPL rimane sempre ugaule con qualsiasi tipo di serbatoio e capacita , le pressioni nel serbatio variano da circa 4 bar a 7 bar in base alla temperatuta e tipo di miscela di GPL Salvo SA 2 scusami e non me ne volere ma era dovuto Ciao Mario
Modificato da ecostar il 04/09/2010 alle 16:49:46
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 04/09/2010 alle: 16:55:22
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 04/09/2010  16:47:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non vorrei contribuire a confondere le idee di Sostesi, scusa am mi stai dicendo che un kg di gas in una bombola dà la stessa pressione di cinque? [8)][?]
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 04/09/2010 alle: 16:59:20
quote:Risposta al messaggio di sosteso inserito in data 04/09/2010  15:54:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La pressione alle utenze è data da un regolatore appositamente tarato che si monta all'uscita del gas dalla bombola. Se il regolatore è nuovo difficilmente dà una pressione diversa, inferiore o superiore ai 30mb, col tempo può stararsi ma basdta cambiarlo. [;)] A che ti serve controllare la pressione se c'è il regolatore che fa ciò?
sosteso
sosteso
28/06/2010 159
Inserito il 04/09/2010 alle: 19:02:29
mi serve per rendermi conto se e quando il regolatore non funziona più, e se è lui la causa del non corretto raffreddamento delfrigo a gas...
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 04/09/2010 alle: 19:18:49
quote:Risposta al messaggio di sosteso inserito in data 04/09/2010  19:02:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ho capito bene tu hai il bombolone fisso ricaricabile, anche questo deve avere alla sua uscita un riduttore di pressione a 30mb. Per vedere se il gas arriva alla pressione giusta ti basta accedere al fornellino del frigo ed osservare la fiammella, se la combustione è regolare, considera che la fiamma è alta max un paio di cm di colore prevalente azzurrognolo, se è scarsa con riflessi gialli, oppure troppo alta, violenta, come si volesse staccare dagli ugelli, allora può dipendere dalla qualità del gas o dal regolatore. Ma il frigo quanti anni ha?
Modificato da Salvo Sa 2 il 04/09/2010 alle 19:19:52
Inserito il 04/09/2010 alle: 20:25:23
quote:Risposta al messaggio di Salvo SA 2 inserito in data 04/09/2010  16:55:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>si esatto e non potrebbe essere diversamente , se in una bombola o bombolone da 15 kg si hanno 15 kg di GPL o 1 kg la pressione + o - rimane sempre quella fino a quando la parte liquida si sta esaurendo e questo non cambia anche se colleghi in parallelo piu bombole o bomboloni , non so se mi sono spiegato ma se conosci quel combuetibile non puoi cadere in un errore cosi banale Mario
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 04/09/2010 alle: 20:44:57
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 04/09/2010  20:25:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, non sono un esperto mi fido e apprendo [;)], ma ero convinto del contrario, ovvero: più gas nella bombola = più pressione. [B)]
Inserito il 04/09/2010 alle: 20:51:24
Salvo SA 2 , ti ricordo che si stanno dando suggerimenti su un combustibile e pur quanto amico sia basta un attimo per farselo diventare pericoloso , 30 mb cosa indicano ! , la pressione nelle bombole come si genera! una corretta combustione ai bruciatori come si verifica , una bombola o bombolone quanto e come deve essere caricato , ecc. , questo potrebbe anche far parte del tuo bagaglio di conoscenze ed esperienze in merito ma nutro alcuni dubbi sosteso chiede come verificare la pressione in uscita e dove posizionare l'apposito strumento di misura o manometro , io mi permetto di rispondergli che è una operazione alquanto semplice ma la deve effettuare chi ne mastica in merito perche lo strumento di misura va messo nella giusta posizione praticamente subito all'uscita del regolatore verificando che la pressione rimanga costante a 30 mbar anche con tutte le utenze a gas in funzione e quando possibile verificare anche l'ingresso di ogni utenza senza alcuna polemica ma solo chiarimenti Mario
Modificato da ecostar il 04/09/2010 alle 23:21:39
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 04/09/2010 alle: 22:04:39
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 04/09/2010  20:51:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma che bisogno ha sostesi di sapere che pressione ha in uscita se ha già un regolatore ad hoc? Cosa vuole fare, testare se il regolatore dà effettivamente i 30mb di pressione per il corretto funzionamento delle utenze, non si fida dei regolatori? Oppure il regolatore del bombolone è diverso da quello delle bombole e in caso affermativo non può verificare empiricamente, come da me suggerito, sul fornellino del frigo? Perchè se il frigo non va per colpa del gas si dovrebbe vedere anche ad occhio dal tipo di fiammella che fa. Lo stesso dicasi per i fuochi della cucina, ad occhio si vede se il gas arriva come si deve, se la fiamma è scarsa oppure eccessiva, se è gialla o blu. Dov'è l'errore?
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 04/09/2010 alle: 22:15:53
Dalle nostre parti ,c'è un detto , "A occhio si mangia solo la pastasciutta" [:D][:D][:D][;)] Comunque se qualcuno si vuol sincerire della pressione dell'impianto gas , niente di male, anche se lo strumento più affidabile è il vecchio manometro a u , praticamente un pezzo di tubo trasparente con un pò di acqua dentro e una scala millimetrata Davide
Inserito il 04/09/2010 alle: 23:23:33
quote:Risposta al messaggio di Dierrre inserito in data 04/09/2010  22:15:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao Davide , ti quoto e straquoto , il classico manumetro a U è e rimarrà sempre il piu economico e affidabile ma sul COL non tutti lo conoscono e pur semplice che sia non tutti lo sanno usare Mario
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 04/09/2010 alle: 23:58:11
Inserito il 05/09/2010 alle: 00:06:25
davide , da buon intenditor poche parole , ci vediamo l'11 o il 12 nella città del prosciutto crudo Buona domenica Mario
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 05/09/2010 alle: 00:07:41
azz, io sicuramente arrivo giovedi 16 per entrare in fiera venerdi Davide
sosteso
sosteso
28/06/2010 159
Inserito il 05/09/2010 alle: 15:44:26
...quindi manometro a U con liquido all'interno e scala graduata x misurare!! e immagino vada applicato all'uscita del regolatore!! Tanx1000!![^]
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 05/09/2010 alle: 20:10:34
mmmmmmmmmmmmm, se conosci qualche tecnico caldaista, abbiamo i manometri elettronici, si appoggia il tubetto sopra l'ugello gas cucina e la misura pressione è fatta. (ugello pulito eh[;)]) Ciao
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
