pressione polmone... help
1 20 16
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 11/03/2009 alle: 12:52:20
Salve ragazzi, bentrovati! Oggi volevo rimettere in ordine l'impianto idraulico del camper.... dargli cioè una controllata generale! L'anno scorso avevo montato il classico polmone della fiamma, quello blu per compensare i vuoti. A che pressione è meglio tenerlo? Che mi consigliate? grazie Lele
giaco
giaco
Inserito il 11/03/2009 alle: 13:35:17
Se non vado errato e se hai una pompa fiamma da 7/8 litri al minuto, la pressione del vaso di espansione dovrebbe essere tra 1,9 e 2 atm. Puoi farlo tranquillamente con una pompa da bici. ciao
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 11/03/2009 alle: 13:39:05
grazie mille della risposta... dopo verifichero' l'attuale pressione e casomai la sistemero'. Avevo letto in altri post pero' che dovrebbe essere 0,9-1 bar.... boh....
caligola667
caligola667
11/03/2009 34
Inserito il 11/03/2009 alle: 13:40:10
beh magari meglio con il compressore con l'apposito manometro per gonfiare le gomme.. è un po' difficile con una classica pompa da bici ipotizzare le atmosfere
caligola667
caligola667
11/03/2009 34
Inserito il 11/03/2009 alle: 13:41:35
si ho letto anch'io di 1 bar e per di più sembra che vada impostato a pompa spenta e coi rubinetti aperti
giaco
giaco
Inserito il 11/03/2009 alle: 14:00:42
scusami, mi correggo 0,9 - 1 bar.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 11/03/2009 alle: 15:16:01
L'ho sempre tenuto a 1,5 bar ma ho quello della Ecosan che dovrebbe essere la stessa cosa come funzionamento e atmosfere con Fiamma, comunque ho visto che và bene, saluti.
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 11/03/2009 alle: 18:04:53
Pressione 0.9 bar, puoi usare come faccio io una pompetta per gli ammortizzatori della MountanBike, è precisa e ha il raccordo a vite uguale a quello del vaso d'espansione. Ciao Franco. [;)]
Atawanka
Atawanka
17/01/2005 822
Inserito il 11/03/2009 alle: 18:38:18
Ciao a tutti. Scusate, ma mi volete dire che il mio vaso d'espansione ha una valvola x poterlo mettere in pressione? [}:)][}:)] Se così è ditemi dov'è, [:(][:(][:(] nononstante abbia fatto tanti lavori li vicino, non ho mai fatto caso a questa valvola. [:(!][:(!][:(!] Forse è nascosta da altri tubi che passsano li vicino. [?][?][?] A risentirci ciao. Renato
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 11/03/2009 alle: 20:42:33
Si, deve avere la valvolina! Se poi non l'hai mai caricato, probabilmente non hai mai beneficiato della sua funzione! L'ho caricato a 1,1 il mio stasera, era quasi a zero, è normale?
max 49
max 49
Inserito il 11/03/2009 alle: 20:57:29
Tutti i vasi d'espansione per acqua, vanno caricati sempre con una pressione pari ALLA META' DI QUELLA D'ESERCIZIO dell'impianto idrico.
Modificato da max 49 il 11/03/2009 alle 20:58:10
Inserito il 12/03/2009 alle: 00:10:01
max 49 , mi permetto di correggerti , per i vasi d'espansione uso sanitario a membrana ci sarebbero molte varianti da valutare e queste variano in base all'uso o accumulo di acqua che si vuol fare e se vengono utilizzati per acqua calda o fredda , precaricare un vaso pari alla metà di quella di esercizio non sarebbe corretto , totalmende diverso sarebbe per i vasi di espansione a membrana uso riscaldamento anche se il principio del loro lavoro sarebbe sempre quello Questi vasi sui nostri vr generalmente vengono utilizzati su mini impianti per acqua fredda e calda con pochissimo accumulo e bassissimo contenuto di acqua , dato che le pompe per detti impianti staccano a 1,3-1,6 bar , la pressione di precarica dei polmoni di epansione per queste pressioni di stacco a mio avviso è giusta che sia da 0,9 a 1,1 bar , la pressione d'acqua di utilizzo non va confusa con la pressione di stacco della pompa ed è quest'ultima che a noi interessa ma senza trascurare la pressione di intervento pompa che anche questa ha la sua importanza Ciao Mario
Modificato da ecostar il 12/03/2009 alle 00:19:26
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 12/03/2009 alle: 00:20:26
Ho montato su vari mezzi il vaso di espansione ma sinceramente non ho mai fatto molto caso alla precarica L'ho sempre gonfiato a un paio di at. e poi sgonfiato fino a quando gli intervalli attacca stacca non li ritenevo giusti Davide
Inserito il 12/03/2009 alle: 00:26:00
Ciao Davide , vecchio volpone te sai come fare , sarebbe tempo sprecato andare oltre[:D] Un abbraccio Mario
Atawanka
Atawanka
17/01/2005 822
Inserito il 12/03/2009 alle: 15:02:59
Ciao a tutti oggi farò una verifica mentre faccio il lavaggio ai serbatoi. [:(][:(] Ad ogni modo io non ho mai avuto problemi di pressione. [^][^] L'acqua mi scorre come un fiume in piena. [:D][:D][:D] Quindi penso che non sia da ripristinare la pressione.[:)][:)] Comunque sia se mi serve aiuto in futuro, xchè non interpellare il forum. [?][?] Alla prossima puntata, forse gia domani.[:p][:p] Ciao a tutti Renato
Mr Magoo
Mr Magoo
21/05/2007 133
Inserito il 12/03/2009 alle: 18:03:28
Secondo i dati in mio possesso la pressione del vaso di espansione dipende dalla taratura della pressione di innesco della pompa. Fiamma consiglia 0,9 bar mentre surflo 1,2 e va misurata a vaso scarico, cioè togliendo alimentazione elettrica alla pompa e aprendo il rubinetto. Il problema è che, oltre a scaricarsi lentamente la pressione del vaso è influenzata anche dalla temperatura x cui andrebbe tarata estate e inverno. In realtà questi valori sono solo orientativi e hanno un buon grado di tolleranza. Ciao, Roberto.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 12/03/2009 alle: 20:29:28
ma come fate a controllare la pressione?nel momento in cui stacco il manometro esce quel poco di aria che per il minimo volume che ha cambia pressione...
Saltato tappo canna fumaria.
