Prevenzione strisce su pareti esterne cellula
1 20 6
lenticchia
lenticchia
16/09/2012 70
Inserito il 17/04/2026 alle: 15:32:45
Salve a tutti.
Sono alla eterna ricerca di modalità per prevenire la comparsa delle strisce nere sulle pareti esterne della cellula del mio Arca 715 GLT.
Mi è venuta un'idea e vorrei chiedere se qualcuno eventualmente abbia fatto qualcosa di analogo.
Partendo dal presupposto che mi pare di aver capito che i Carthago applicano dei piccoli profilati sui lati esterni superiori del tetto per prevenire la comparsa delle strisce...
Qualcuno ha provato ad incollare una sottile striscia sui lati esterni del tetto del camper?
Ringrazio anticipatamente per quanti abbiano la pazienza di leggere ed eventualmente rispondere. Carlo
lenticchia
galelo
galelo
07/10/2009 1517
Inserito il 17/04/2026 alle: 16:17:20
In risposta al messaggio di lenticchia del 17/04/2026 alle 15:32:45
Salve a tutti. Sono alla eterna ricerca di modalità per prevenire la comparsa delle strisce nere sulle pareti esterne della cellula del mio Arca 715 GLT. Mi è venuta un'idea e vorrei chiedere se qualcuno eventualmente
abbia fatto qualcosa di analogo. Partendo dal presupposto che mi pare di aver capito che i Carthago applicano dei piccoli profilati sui lati esterni superiori del tetto per prevenire la comparsa delle strisce... Qualcuno ha provato ad incollare una sottile striscia sui lati esterni del tetto del camper? Ringrazio anticipatamente per quanti abbiano la pazienza di leggere ed eventualmente rispondere. Carlo lenticchia
Io l'ho fatto sul mio Mobilvetta mansardato. Come si sa il posteriore dei mezzi è più alto per una migliore tenuta di strada( così mi è stato detto). Da qui l'acqua della pioggia si depositava proprio sulla congiunzione del rialzo della mansarda scendendo, lateralmente, sulla parte finale della finestra sottostante la zona. Non potevo tenerla neanche socchiusa. Ho applicato una canalina adesiva che normalmente si usa posizionandola sulla porta per evitare l'ingresso della pioggia che scorre lungo la parete. Ho quindi "portato" l'acqua a scorrere oltre la finestra. Semplice ed efficace. Credo sia un prodotto della Fiamma.
galelo
20/08/2004 6938
Inserito il 17/04/2026 alle: 16:18:22
Ho avuto 2 Carthago negli ultimi 16 anni e ti posso assicurare, che nonostante i profili che dici tu, le righe nere venivano fuori a meno di lavare spesso il camper.
Penso che l'unico modo per rallentarne la comparsa sia quella di fare sulla parete quel trattamento che permette all'acqua di scivolare e non deposisatarsi sulla parete...Credo altresì che per un camper sia molto costoso, anche se poi danno garanzie per qualche anno di risolvere.
wippet
wippet
Inserito il 17/04/2026 alle: 17:57:37
Da molti anni uso regolarmente questi prodotti, che impediscono al nero di penetrare nei microporo della venice e del coating gel delle parti in vetroresina. Previa una accurata pulizia con il loro detergente, il Nanofull, che ho fatto una sola volta, non essendo si piú presentata alcuna riga.
Il lucidante NanoEven è a base di nanotecnologia, e dura piú di un anno. Dopo la prima applicazione, è sufficiente una quantità minore di prodotto, giusto per ravvivare .
Sono soddisfatto al 100%
https://www.caravannano.com/sho...
gandalf61
gandalf61
13/06/2013 464
Inserito il 19/04/2026 alle: 12:42:20
In risposta al messaggio di wippet del 17/04/2026 alle 17:57:37
che ho fatto una sola volta, non essendo si piú presentata alcuna riga. Il lucidante NanoEven è a base di nanotecnologia, e dura piú di un anno. Dopo la prima applicazione, è sufficiente una quantità minore di prodotto, giusto per ravvivare . Sono soddisfatto al 100%
Ho il retro del veicolo in alluminio verniciato, quando piove tutto lo sporco sul tetto tipo anche la polvere gialla che arriva dal Shaara corre giù e bisognerebbe lavare immediatamente, visto che magari essendo in giro non sarebbe pratico col tempo la vernice si è diventata un po' giallina/arancione. Ti chiedo il detergente Nano full non potrebbe essere troppo aggressivo ? Vorrei provare i prodotti Caravannano
tiziano
wippet
wippet
Inserito il 19/04/2026 alle: 15:12:04
In risposta al messaggio di gandalf61 del 19/04/2026 alle 12:42:20
Il prodotto detergente Caravannano non è propriamente all'acqua di rose....ma funziona rimuovendo in profondità righe nere e aloni. C'è di buono che se fatto accuratamente, il trattamento non c'è necessità di ripeterlo, a patto che il ''lucidante'' venga ripetuto ogni 12/18 mesi almeno per 3/4 volte.
Questo secondo la mia esperienza sul mio furgonato con vernice originale Mercedes Benz. Per altre superfici, non ho precedenti.
norbidic
norbidic
Inserito il 24/04/2026 alle: 09:20:27
Io limito le righe nere sul fianco e  proprio sopra la porta d’ingresso cellula, pulendo bene il tetto del camper perché è dalla superficie piatta sovrastante che si accumula di più la polvere, nonostante abbia il camper chiuso in garage mio senza che sia in strada.
E’ dal tetto che arriva lo sporco e dato che la verniciatura della maggioranza dei camper  e’ bianca porosa quindi evidenzia e trattiene meglio le famigerate colature di sporco. Certo che lo shampo con cera o meglio una buona lucidatura è ancora le nano tecnologie fanno la loro differenza,  visto che uso questo prodotti almeno due volte l’anno, ma  la differenza la fa alla grande la pulizia del tetto incluso sotto i pannelli fotovoltaici, che ho montato personalmente ad un, altezza  che mi  consente di passare sotto ad essi con uno spazzolone ribassato per rimuovere lo sporco accumulato.
A volte, quando son in sosta,  salgo sul tetto del camper per pulite dalla polvere i pannelli e dando uno sguardo agli alti mezzi si può ben capire perché le righe nere trovano sempre il modo di presentare la loro firma indelebile: molti tetti dei camper sono dotati di una vera vegetazione di muffe e sporco datato e non solo sotto i pannelli , specie dove la pendenza fa ristagnare l’acqua dopo l’evaporazione ,,,, del tipo saline. Per questo motivo, prima di parlare di nanotecnologie, che tralasciamo il valore di acquisto e e posa in opera, forse è meglio rimuovere lo sporco che da sotto non si vede ma che sul tetto del camper difficilmente manca.
Personalmente, oltre a lascialo pulito dopo l’ultimo utilizzo prima  riporlo i garage, quando lo riprendo do una passata veloce da lontano con l’idropulitrice, tranne se piove, per rimuovere la polvere e poi lo asciugo, possibilmente senza che mia moglie mi becchi e mi sgridi come fa  tutte le volte che mi vede sul tetto del camperdevil
Andre
Lorenzo72
31 minuti fa
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
