Probabile infiltrazione, aiuto!
1 20 21
fradeb
fradeb
20/09/2010 8
Inserito il 20/01/2014 alle: 19:53:30
mio camper si e come scollata la parte di legno di colore nero su diversi punti, qualcuno sa dirmi se si tratta di una infiltrazione? ecco una foto grazie moreno
Modificato da fradeb il 21/01/2014 alle 20:12:54
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 20/01/2014 alle: 21:46:10
tu passaci la catramina a freddo col pennello...si quella dei tetti...[;)]...[:D]
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 20/01/2014 alle: 21:50:30
come si scollata una parte di legno[?][?][?]sinceramente non riesco a capirti se puoi posta delle foto ciao Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
fradeb
fradeb
20/09/2010 8
Inserito il 20/01/2014 alle: 23:26:20
ciao le foto non me le carica,provo a spiegarmi meglio,e il foglio sottile di legno di colore nero praticamente il fondo della cellula,e in alcuni punti si e staccato e non e piu' aderente.
quote:Risposta al messaggio di frankis inserito in data 20/01/2014  21:50:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 21/01/2014 alle: 09:52:09
quote:Risposta al messaggio di fradeb inserito in data 20/01/2014  23:26:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si è staccato-bombato-gonfiato il foglio di compensato, oppure solo lo strato nero impermeabilizzante?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 21/01/2014 alle: 10:52:42
> ti si è scollato il sandwich. sarebbe meglio metterlo sul ponte e guardare bene dov'è finita l'acqua se è entrata... perchè il polistirolo che c'è dietro non la beve e te la spara sul legno sovrastante... una volta stabilito che di acqua non ce n'è puoi asciugare il tutto e procedere al nuovo incollaggio..
fradeb
fradeb
20/09/2010 8
Inserito il 21/01/2014 alle: 12:26:29
Solo lo strato nero
quote:Risposta al messaggio di Salvo Sa 2 inserito in data 21/01/2014  09:52:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 21/01/2014 alle: 12:41:47
> per caricare le foto vedi qui come si fa: https://forum.camperonline.it/Procedura-iper-semplificata-per-postare-le-foto_64610 Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Modificato da MorBa il 21/01/2014 alle 12:44:07
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 21/01/2014 alle: 13:54:07
quote:Risposta al messaggio di fradeb inserito in data 21/01/2014  12:26:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora mettilo sul ponte, leva lo strato, verifica che non sia gonfio/impregnato/umido anche il pianale a causa di qualche perdita dall'interno verso l'esterno e una volta fatto questo e se il pianale è asciutto, prendi la catramina e con un pennello ripristini la copertura, ripeto: il pianale dev'essere asciutto. [;)] P.S. A volte può anche capitare che le ruote alzino acqua verso il pianale e a lungo andare...[B)] magari metti anche i paraspuzzi se non ci sono già.
Modificato da Salvo Sa 2 il 21/01/2014 alle 13:57:42
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 21/01/2014 alle: 21:32:05
si è staccato-scollato uno strato del compensato,essendo in genere di pioppo ed assemblato per strati con colla che non resiste molto all'acqua,dopo un pò di tempo fà questa fine,l'unica protezione che aveva era la catramina,ma senza manutenzioni e controlli da parte nostra questi sono i risultati. marco
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 21/01/2014 alle: 22:00:15
Ma è così pulito o lo hai lavato tu. ? Perché se fosse così pulito di suo, non mi preoccuperei tanto, punta una pila se dentro è tutto bello io richiedere i il tutto, ma in certi casi è meglio essere sicuri[:I],
fradeb
fradeb
20/09/2010 8
Inserito il 21/01/2014 alle: 22:54:48
quote:Risposta al messaggio di tarlone inserito in data 21/01/2014  22:00:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il problema e nella coda del camper vi ringrazio tutti x le risp
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 21/01/2014 alle: 23:15:08
...sei sicuro,sicuro che il piatto doccia non sia crepato?
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 22/01/2014 alle: 08:13:26
buon giorno a tutti,ho visto in officina dal mio amico diverse volte i pianali ridotti così,quasi sempre al posteriore,la causa è sempre stata attribuita all'acqua sparata dalle ruote sopratutto in mezzi con la doppia ruota,ecco che i paraspruzzi non sono solo un fattore estetico,ma attuiscono molto l'impatto sulla superficie sottostante del pianale creando un pulviscolo e non un getto continuo. Non sono da scartare anche le considerazioni di una perdita dall'interno,più facilmente il piatto doccia rotto come ha detto il collega Tarlone,se fosse l'impianto idrico ci si accorge subito per via della pompa che attacca in continuazione o a fasi alterne senza utilizzare utenze,si deve fare un controllo visivo interno, della parete posteriore,vedere se tra pianale e parete sul punto di giuntura ci sono effetti di una possibile infiltrazione,premere con le dita e accertarsi che non ci siano parti molli,per quanto possibile controllare anche dietro bandelle e paraurti,ci potrebbe essere qualche vite di assemblaggio cellula,non coperta dal sigillante,queste sono solo ipotesi,non è facile risalire al motivo dell'infiltrazione,anche quando si è certi di averla individuata rimane sempre qualche dubbio. per il discorso ripristino ci sono due possibilità,se tolto lo strato scollato il sottostante si presenta solido e non ci sono segni di marciume,si può fare con la vetroresina una buona copertura,però bisogna essere sicuri che la causa del danno è stata fatta dall'acqua mandata dalle ruote,altrimenti se ci fosse un altro tipo di infiltrazione bisogna eliminarla con sicurezza,l'acqua rimarrebbe all'interno della vetroresina che abbiamo applicato facendo marcire il legno,la seconda è togliere sempre quello che si è scollato,incollare compensato marino da 5-8 mm con colla marina rossa e sul perimetro una buona sigillatura con sicaflex o simili,con questo staresti tranquillo per un bel pezzo,e se fosse il mio,farei in questo modo. marco
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 22/01/2014 alle: 10:04:37
quote:Risposta al messaggio di fradeb inserito in data 21/01/2014  22:54:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> prova a mettere altre foto. fai i controlli che ti ho detto e anche quelli che ti hanno suggerito verifica che quel pannello mi sembra che in origine è un pezzo unico.. si è spaccato[?][?] se fosse così il problema è dentro la cellula
fradeb
fradeb
20/09/2010 8
Inserito il 22/01/2014 alle: 13:01:32
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 22/01/2014  10:04:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> questo e l'interno
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 22/01/2014 alle: 14:44:59
A giudicare dalle foto sembra che il pianale non sia impregnato a causa di infiltrazioni che dall'interno della cellula passano sul fondo, però si è scollata la copertura del pianale, escludendo quanto detto sopra, si potrebbe imputare all'effetto dell'acqua sollevata dalle ruote che col tempo ha fatto deformare il pannello di compensato ricoperto di isolante. Quindi non basta il semplice passaggio di catramina, bisogna allinenare-incollare il pannello e poi trattarlo con impermeabilizzante e soprattutto mettere i paraspruzzi. [;)] ____________________________________________________________________________________ "Un propagandista immerso in un forum riceve risposte, uguali e contrarie, pari al volume della propaganda portata".
Modificato da Salvo Sa 2 il 22/01/2014 alle 15:26:42
fradeb
fradeb
20/09/2010 8
Inserito il 04/02/2014 alle: 22:51:38
risp definitiva mi hanno spaeato 2000 euro perché dicono che e un'infiltrazione dal tetto....
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 04/02/2014 alle: 23:02:40
infiltrazione dal tetto? a me sembra strano xchè se è dal tetto e arriva fino li sotto senza toccare le pareti mah... ma le pareti sono solide o molliccie? Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
fradeb
fradeb
20/09/2010 8
Inserito il 04/02/2014 alle: 23:33:14
quote:Risposta al messaggio di frankis inserito in data 04/02/2014  23:02:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>sono solide dentro non puzza da muffa, hanno trovato un buco nel silicone vicino alka bagaliera e dicono che l'acqua entra da li e corre su tutta la curva delka coda del camper e va finire la sotto, la macchinetta x l'infiltrazioni gli da 19
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 05/02/2014 alle: 08:38:40
lo trovo un pò singolare come spiegazione---[B)] anche ammesso che faccia tutto il giro... anche se,,, le parti interessate nel giro dell'acqua come fanno a rimanere asciutte[?][?]
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
