Problema 220 V
1 20 9
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 24/12/2012 alle: 12:48:16
Ciao a tutti e Auguri Stamattina ho cominciato a preparare il camper mettendolo sotto corrente.[}:)][}:)] Ed ecco i problemi. Appena inserisco la spina di corrente nella presa del camper mi salta il differenziale salvavita del camper e pure il generale di casa. Pensavo in un primo momento al cavo ma controllando il cavo è a posto visto che se attacco il fhon funziona. Premetto circa 3 settimane fa ho installato la parabola della gio camper e fatto i relativi collegamenti ed in più ho tirato 1 linea nuova da 220v per il decoder di sky. Tutto è funzionato perfettamente per qualche ora per verificare il corretto funzionamento. Dopo di chè ho staccato tutto fino ad oggi. La centralina funziona il motore parte e ricarica la batteria Bs Ma se inserisco la 220v salta tutto. Ho provato a staccare vari contatti del 220v ma niente. Cosa può essere successo in questo periodo di inutilizzo? Grazie anticipatamente Roberto BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO A TUTTI
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 24/12/2012 alle: 13:08:17
ciao provo ad aiutarti... Ho provato a staccare vari contatti del 220v ma niente.id="red"> Non mi e' chiaro... la linea 220v dovrebbe arrivare a monte dell'interruttore differenziale installato a bordo camper...a valle di questo interruttore dovrebbero partire le varie utenze alimentate a 220V ( prese, caricabatterie,e altro )se hai la possibilita' scollega tutte le utenze a valle, e alimenta il mezzo...non dovrebbe succedere nulla, dico dovrebbe, perche' si presume che il guaio sia dal lato utenze, se per caso succede nuovamente lo stacco , bisogna controllare il cavo che va dalla presa rete del camper a monte dell'interruttore differenziale,per cominciare se disponi di un tester prova la continuita' fra i poli della presa rete camper e la terra, ovviamente deve essere un circuito aperto ( resistenza / 0 ohm)... Poi si prosegue con lo stesso metodo su tutte le utenze, per verificare che qualcosa non sia " andato " a terra, e ricollega un'utenza alla volta e riprova, ad alimentare il mezzo...e attendi i risultati...nel senso che quando ricolleghi l'utenza incriminata...succede il fattaccio...! Scusa se ho scritto cose che sicuramente saprai, e sembrano scontate, ma alle volte succede...che si dimenticano le nozioni piu' elementari... Buon lavoro...Un caro saluto...Gianni
Modificato da ik1jlj il 24/12/2012 alle 19:45:53
Alex1972
Alex1972
Inserito il 24/12/2012 alle: 14:32:45
quote:Risposta al messaggio di sfinge62 inserito in data 24/12/2012  12:48:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Controlla con un tester l'ingresso della 220 sul camper. Avrai sicuramente qualcosa in corto. Se è così devi cercare il punto. Buona ricerca.
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 24/12/2012 alle: 14:45:13
Trovato[:D][:D][:D] Sembrerebbe la linea che parte dal differenziale ed arriva al frigor . Ma nn trovo segni di lesione sul piccolo tratto visibile dietro allo stesso. Ed il filo parte ed arriva a 3 moretti visibili[:(][:(][:(] Che sia andato il filo220v del frigo? A gas funziona. Ciao Roberto
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 24/12/2012 alle: 15:53:50
quote:Risposta al messaggio di sfinge62 inserito in data 24/12/2012  14:45:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> bene direi che a questo punto...sei a meta' dell'0pera.... Accertati che sia il cavo...e non la resistenza in corto...non so di che frigorifero si tratta...ma sai che il sistema ha bisogno di scaldare la soluzone per poter raffreddare...e questo compito,in funzione alla sorgente di energia disponibile ,oltre che alla fiamma e' assolto da una resistenza che alimentata inizia a produrre calore....ecc ecc ... buon lavoro.....Gianni
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 24/12/2012 alle: 16:12:26
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 24/12/2012  15:53:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gianni Il frigor come detto a gas funziona benissimo e raffredda infatti ho già messo dentro roba [:p][:p][:p]. Per il controllo del cavo aspetterò giornate migliori per potermi dstendere sotto il mezzo e controllarlo tutto. Come detto vedo solo 10cm circa dall'apertura in basso, sono 3 fili dentro un piccolissimo tubo reflex del 12 o 14/ attaccati con fascetta al tubo del gas. Il frigor è un thetford con frizer separato nn so dirti il modello però. Dove posso trovare la resistenza senza magari dover smontare l'intero frigor? Grazie Ciao Roberto
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 24/12/2012 alle: 16:53:56
ciao e' normale che a gas funzioni...perche' il compito di riscaldare la soluzione refrigerante e' affidato alla fiamma....ma se e' alimentato da rete,ed e' automatico, sente la presenza della tensione di rete e commuta su 220 v, e a questo punto, entra in gioco l'elemento scaldante (resistenza), che svolge il lavoro che svolgeva la fiamma quando era alimentato a gas.... In genere puoi trovare la resistenza smontando la griglia esterna posta in basso..e guardando bene...dovresti trovare l'elemento scaldante ...infilato in un cilindro....con due fili che escono...normalmente e' indicata tensione e potenza ( 220v , circa 140W in funzione del modello ) il costo indicativo una trentina di euro puoi provare semplicemente a scollegarla... buon lavoro...Gianni
serghiei
serghiei
03/11/2006 271
Inserito il 24/12/2012 alle: 18:59:19
prova ad alimentare il frigo direttamente col 220v (colleghi la prolunga direttamente ai morsetti frigo) se è la resistenza salta il differenziale di casa...altrimenti dovrebbe essere il cavo....ciao
quote:Risposta al messaggio di sfinge62 inserito in data 24/12/2012  16:12:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Emamisu
Emamisu
25/06/2012 66
Inserito il 24/12/2012 alle: 19:24:12
quote:Risposta al messaggio di Alex1972 inserito in data 24/12/2012  14:32:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Occhio che con il tester deve dare resistenza infinita. Se dà 0 ohm è un circuito chiuso.
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 24/12/2012 alle: 19:50:03
quote:Risposta al messaggio di serghiei inserito in data 24/12/2012  18:59:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> beh...non mi sembra il modo migliore... Un caro saluto ....Gianni
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
