Problema chiusura oblò
4 20 62
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 06/08/2025 alle: 11:05:39
Allora, siccome io non mi do per vinto, sebbene sia in vacanza e quindi senza la comodità del brico, del tempo e degli attrezzi, ho voluto dare un'occhiata per capire più che andare a tentativi.
Se guardate bene la parte che chiudendo dovrebbe premere sulla guarnizione, dal lato marcia non è pari al resto del perimetro, ma "scavata" verso l'alto per una 30ina di cm.
Quindi è CHIARO che da li passa aria e fa rumore. Tutt'intorno invece, il segno che l'oblò lascia sulla guarnjzione lo esclude.
Quindi è solo li che bisogna intervenire.
Tra l"altro il profilo non scende abbastanza da premere sulla guarnizione nemmeno se questa è al limite alto della canalina che la accoglie. Non so se mi sono spiegato.
Io vedo 2 alternative:
  1. Eliminare la guarnizione originale e sostituirla con gomma "morbida" che entri bene in sede (larghezza giusta) ma che sia più alta del canale in modo che se i laterali e il lato coda premono più a fondo, il lado prua almeno arriva a toccarla
  2. Intervenire sul profilo della cupola per "addrizzarlo" e fare in modo che prema sulla guarnizione originale.
In ogni caso ho un po' di paraspifferi con me che proverò a mettere, anche se in modo provvisorio, almeno per avere la certezza che cambi qualcosa e io ci abbia preso.
Aggiorno...
P. S. : non mi spiego, tuttavia, perché col precedente mezzo, stesso oblò e guarnizione messa da me, non avevo alcun sibilo.
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 173
Inserito il 24/06/2026 alle: 15:52:19
Risolto, più o meno!
Alla fine per altri lavori ho dovuto portare il camper da uno che installa accessori e fa manutenzione. Abbiamo provato a sostituire il maniglione ma la storia non è cambiata. Secondo lui (probabilmente perchè senza altre alternative) l'oblò è nato male.
Diciamo che ha risolto il problema, mettendo una vite con testa bombata sul binario del maniglione (una a dx e una a sx) subito sotto i pernetti laterali del maniglione quando è chiuso. Ciò rende l'apertura e la chiusura dell'oblò un pò più macchinoso ma evita lo sgancio.
