Problema filo D+ ( Risolto)
1 20 15
Thedriver82
Thedriver82
09/02/2025 41
Inserito il 26/08/2025 alle: 09:17:00
Salve, purtroppo ho notato che  non va più il cicalino della scaletta, il frigo a 12v è la BS non carica più in marcia, ho un joxy 6 su base ducato 244 del 2003,l'alloggio del fusibile nella scatola di derivazione DS300 e vuoto, cioè non contiene nessun fusibile per il D+ come da manuale, a questo punto penso che il D+ e simulato della centralina, vorrei provare a cercare il relè che fa passare la 12V quando il motore e accesso oppure qualche fusibile volante del filo D+ ma non saprei dove cercare, ho provato dentro le scatole porta fusibili ,sotto sedili ma nulla, qualcuno ha qualche idea, grazie.
nella foto la mia  scatola di distribuzione
Modificato da Thedriver82 il 31/08/2025 alle 17:19:04
Inserito il 26/08/2025 alle: 10:05:46
In risposta al messaggio di Thedriver82 del 26/08/2025 alle 09:17:00
e vuoto, cioè non contiene nessun fusibile per il D+ come da manuale, a questo punto penso che il D+ e simulato della centralina, vorrei provare a cercare il relè che fa passare la 12V quando il motore e accesso oppure qualche fusibile volante del filo D+ ma non saprei dove cercare, ho provato dentro le scatole porta fusibili ,sotto sedili ma nulla, qualcuno ha qualche idea, grazie. nella foto la mia  scatola di distribuzione
Forse questo schema ti può aiutare...
Questo è il link dove si vede meglio... LINK
Modificato da Emme48 il 26/08/2025 alle 10:09:44
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1708
Inserito il 26/08/2025 alle: 10:40:45
Quando ho avuto lo stesso problema era saltato il fusibile del D+ che si trova nei pressi della batteria motore, mi pare fosse da 30a o da 50a in una scatolina aperta con altri 4 o 5 fusibili, meccanica Ducato x244
Benivan B100
Thedriver82
Thedriver82
09/02/2025 41
Inserito il 26/08/2025 alle: 11:57:01
In risposta al messaggio di Bicio90 del 26/08/2025 alle 10:40:45
Provo guardare però nella schema fusibili nel vanno motore non fanno vedere un fusibile per il D+, almeno sulla carta...
Thedriver82
Thedriver82
09/02/2025 41
Inserito il 26/08/2025 alle: 11:59:45
In risposta al messaggio di Emme48 del 26/08/2025 alle 10:05:46
Forse questo schema ti può aiutare... Questo è il link dove si vede meglio... LINK
Grazie mille, sono due giorni che la cerco, trovavo solo quella classica che non è uguale alla mia, provo vedere se riesco capire qualcosa..
Spagna del Nord e Portogallo
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 26/08/2025 alle: 12:01:19
Ciao , non è che non va più il relè parallelatore BM/BS?
Lo senti commutare?
Thedriver82
Thedriver82
09/02/2025 41
Inserito il 26/08/2025 alle: 12:09:31
In risposta al messaggio di SilverHaze del 26/08/2025 alle 12:01:19
Ciao , non è che non va più il relè parallelatore BM/BS? Lo senti commutare?
Nope, cioè no so nemmeno dove si trova.. laugh
Thedriver82
Thedriver82
09/02/2025 41
Inserito il 26/08/2025 alle: 12:10:34
Non riesco a capire la posizione 12 dove si trova sulla mia centralina, bah.. Sembra quel diodo blu.. La posizione 12 sulla schema dice che simula il D+
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1006
Inserito il 26/08/2025 alle: 19:36:35
In risposta al messaggio di Thedriver82 del 26/08/2025 alle 12:10:34
Controlla bene vicino alla batteria motore, un fusibile " volante" da 3 ampere solitamente.
Paolo
Thedriver82
Thedriver82
09/02/2025 41
Inserito il 26/08/2025 alle: 20:28:20
In risposta al messaggio di motociclista12 del 26/08/2025 alle 19:36:35
Controlla bene vicino alla batteria motore, un fusibile volante da 3 ampere solitamente. Ciao
L'unico fusibile che avevo visto è uno da 50 A, però provo guardare meglio, però se il D+ è simulato dalla centralina allora non dovrebbe passare per cofano o sbaglio?
Inserito il 27/08/2025 alle: 08:01:14
In risposta al messaggio di Thedriver82 del 26/08/2025 alle 20:28:20
Per semplificare il lavoro degli allestitori, molti oggetti elettronici non usano più il D+ evitando di dover passare un cablaggio, inoltre nel Ducato X250 è un D- cioè a polarità invertita.
La centralina "produce in propio" il segnale D+ "deducendo" che il motore sta girando in base alla tensione della BM.
Questo D+ artificiale attiva il relè parallelatore ma viene usato anche dal frigo trivalente ecc.
Verifica con un tester digitale la tensione sui morsetti +B1(BM) e +B2(BS), sia a motore spento che a motore acceso.
Il D+ verificabile col tester potrebbe essere il faston a destra del connettore con i fili bianco e grigio, sopra il condensatore blu
Modificato da Emme48 il 27/08/2025 alle 08:12:33
Thedriver82
Thedriver82
09/02/2025 41
Inserito il 27/08/2025 alle: 16:35:26
In risposta al messaggio di Emme48 del 27/08/2025 alle 08:01:14
Per semplificare il lavoro degli allestitori, molti oggetti elettronici non usano più il D+ evitando di dover passare un cablaggio, inoltre nel Ducato X250 è un D- cioè a polarità invertita. La centralina produce in propio
il segnale D+ deducendo che il motore sta girando in base alla tensione della BM. Questo D+ artificiale attiva il relè parallelatore ma viene usato anche dal frigo trivalente ecc. Verifica con un tester digitale la tensione sui morsetti +B1(BM) e +B2(BS), sia a motore spento che a motore acceso. Il D+ verificabile col tester potrebbe essere il faston a destra del connettore con i fili bianco e grigio, sopra il condensatore blu
Provo e vi faccio sapere, grazie a tutti in tanto..
111059luxio
111059luxio
01/12/2009 198
Inserito il 29/08/2025 alle: 22:33:48
Ciao, anche a me era successa la stessa cosa, nel vano motore si era bruciato il fusibile situato in maniera volante.
Rimasi abbastanza meravigliato della soluzione.
Buona vita.
111059luxio
111059luxio
01/12/2009 198
Inserito il 29/08/2025 alle: 22:35:32
P.S. sono partito dall' alternatore per la ricerca del filo.
Thedriver82
Thedriver82
09/02/2025 41
Inserito il 31/08/2025 alle: 17:10:45
Risolto! Alla fine era il fusibile volante vicino alla batteria, avevo già guardato ma sembrava apposto, però lo  sostituito lo stesso e magia, adesso il cicalino va, anche il frigo a 12v più la spia G sul panello del camper si è accesa, un grazie di cuore a tutti, buona domenica, Liviu.
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1708
Inserito il 31/08/2025 alle: 19:53:47
In risposta al messaggio di Thedriver82 del 31/08/2025 alle 17:10:45
Esattamente come era successo a me wink
Benivan B100
