problema frigo dometic
1 20 17
cip1980
cip1980
19/01/2010 95
Inserito il 15/05/2012 alle: 19:57:14
buonasera ho un problema con il frigo dometic rm 7505 aes, sia a gas che 220v. Premetto che ha 12v funziona benissimo ed i fusibili sono ok perlomeno quelli che ho visto. inizialmente quando lo attaccavo a 220v il frigo cercava di passare a gas facendo un grande (clack) seguito da piccoli (click) e passava a gas anche se era attaccata la 220v. ora se lo attacco alla 220v fa 2 grandi (clack) e si accende la spia rossa lampeggiante. stacco la 220v di conseguenza il frigo prova a passare a gas sempre 2 grandi (clack) e spia rossa lampeggiante, senza nessun (click) che prima sentivo. che cosa potrebbe essere successo ? grazie a chi vorrà aiutarmi.
Inserito il 15/05/2012 alle: 20:40:30
purtroppo il tuo frigo aveva problemi prima come lo ha tutt'ora , temo sia la scheda di gestine frigo da sostituire , però dovresti controllare la tensione 230V di rete e verificare che non sia inferiore a 210V altrimenti anche con frigo allacciato in rete esso cerca il gas , se poi il gas è chiso il sistema va in blocco mario
cip1980
cip1980
19/01/2010 95
Inserito il 15/05/2012 alle: 20:59:21
che la tensione sia inferiore a 210v potrebbe essere infatti ho avuto svariati problemi anche a casa. ma per quanto riguarda il gas ho fatto tantissime prove con gas sia aperto che chiuso. chiuso per vedere se continuava solo con i 2 clack oppure se si riusciva a sentire quei 30 secondi di click ma purtroppo niente click
cip1980
cip1980
19/01/2010 95
Inserito il 15/05/2012 alle: 21:09:13
avendo problemi con la 220v di casa cioè tensione inferiore a 210v quando ho il camper allacciato a 220v potrei alimentare il frigo con un inverter da 300w? o meglio 600w? leggendo il manuale del frigo ho visto che con la tensione 230v consuma 220w
Inserito il 15/05/2012 alle: 22:42:51
quote:Risposta al messaggio di cip1980 inserito in data 15/05/2012  21:09:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>si potresti utilizzare un inverter non inferiore a 300W , tuttavia te lo sconsiglio perchè la batteria che utilizzerai per alimentare l'inverter in poche ore si scaricherebbe quindi è si possibile ma altamente sconsigliato , l'eventuale inverter si utilizza solo in viaggio quando l'alimentazione 12V del frigo è sottodimensionata con consegunte scarsa resa del frigo stesso , in questo caso la batteria cui è collegato l'inverter viene costantemente caricata dall'alternatore motore i due clak che senti è l'apertura e successiva chiusura dell'elettrovalvola gas del frigo , il tic tic che senti per una decina di secondi è il tentativo di accensione bruciatore del piezzo dato dal trasformatore di accensione , se l'accensione non avviene automaticamente si chide l'elettrovalvola gas in contemporanea al blocco sistema segnalato dalla spia led sul pannello del frigo la mancata accensione a gas potrebbe essere causata dall'elttrodo di accensione o dal trasformatore oppure dai cablaggi elettrici sul trasformatore ossidati , la prima cosa da fare è controllare quei cablaggi poi eventualmente si prosegue controllando il resto fino ad arrivare all'accenditore e alla scheda madere , comunque quando il frigo è alimentato con una corretta tensione di rete non avviene nessun tentativo di partenza a gas ma se quella tensione e troppo bassa ecco che il sistema cerca il gas ma il gas deve essere aperto e il sistema di accensione funzionante altrimenti avviene il blocco mario
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
cip1980
cip1980
19/01/2010 95
Inserito il 15/05/2012 alle: 23:22:25
grazie mario per la tua esaudiente risposta per quanto riguarda l'inverter intendevo con batterie sempre sotto carica tramite 220v. lo so che è un contro senso ma a volte la corrente qui arriva al di sotto dei 200v. ho chiamato l'enel e mi hanno detto che la corrente di casa può variare da 198v a 242v. ora che ci penso quando accendo il generatore il frigo funziona correttamente a 220v. per quanto riguarda il gas per prima cosa controllerò i cablaggi domani stesso. grazie Gianni
Inserito il 16/05/2012 alle: 00:31:51
scusa ma tu vivi sul camper a caso tua ! , io lo facevo quando ero sul piede di querra con la moglie [:)][:D] , che io sappia mamma Enel non dovrebbe erogare tensione inferiore a 210V , il 10% in + o - mi sembra troppo , sotto quella tensione sicuramente presenterei eventuali fatture dei vari malfunzionameti o rotture agli utilizzi causa sottotensione però devo dire che io non sono un tecnico elettro/elettricista e mi farebbe piacere sapere un loro eventuale parere in merito vista la frequente bassa tensione di rete per il caricabatteria in tampone dovrai ulizzarne uno con una carica utile di almeno 17/18A ma la batteria deve essere di amperaggio adeguato mario
cip1980
cip1980
19/01/2010 95
Inserito il 16/05/2012 alle: 14:42:20
Grazie a Dio ancora non mi ha cacciato di casa mia moglie [:D][:D] Comunque voi prima di partire non attaccate il camper alla 220v per far caricare le batterie e far funzionare il frigo? Per quanto riguarda l'enel hai ragione sulla percentuale cioè il 10% quindi il 10% di 220 e' 22 di conseguenza possono erogare da 198v ha 242v
Inserito il 16/05/2012 alle: 19:06:17
personalmente per abitudine il frigo lo accendevo il giorno prima della partenza però a gas , addirittura a volte partivamo all'improvviso senza neanche preraffreddarlo ma durante 2-3 ore di viaggio nonostante 30/35°C esterni si raffreddava e all'arrivo nella cella freezer il ghiaccio era quasi fatto e nel reparto frigo quei pochi alimenti e bevande improvvisti erano freschi , questo per dirti che un frigo come il tuo se ben funzionante e manutenzionato come si deve anche a 12V durante il viaggio svolge egregiamente il suo dovere , ora è un anno che siamo senza camper ma sul prossimo spero che il frigo funzioni altrettanto bene come quello che avevo sl precedente ecovip 2.1 ma sicuramente come sullecovip necessiterà di rifare la linea elettrica 12 V destinata al frigo sostituendo i fili con sezione raddoppiata a meno che la precisione tedesca abbia provveduto ma non credo mario
cip1980
cip1980
19/01/2010 95
Inserito il 16/05/2012 alle: 19:15:42
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 16/05/2012  19:06:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> beato te che riuscivi a partire all'improvviso purtroppo con 2 bimbi piccoli non si può improvvisare niente ed il frigo serve bello fresco alla partenza per il latte e varie pappe comunque ho fatto una prova sia con generatore che inverter ed il frigo va che è una meraviglia quindi il problema è la mia 220v di casa e gas
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 16/05/2012 alle: 19:52:07
quote:Risposta al messaggio di cip1980 inserito in data 16/05/2012  14:42:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Salute a tutti, da anni in Italia (ed in europa) la tensione ufficiale è di 400volt (trifase) e 230volt (monofase) con tolleranza +/-10%. Purtroppo è anche vero che in qualche comune i distributori NON si sono ancora adeguati quindi forniscono solo 220 volt (o anche meno se gli pare !!). Si trovano in commercio (o si possono adattare in proprio) trasormatori con secondari da connettere a "compensazione" per ottenere "quasi" un regolatore per alzare o abbassare la tensione (per quelli troppo lontani o vicino alla cabina) di rete. Forse c'è chi ti può dare indicazioni precise Buoni Km Frank
Inserito il 16/05/2012 alle: 20:31:10
a parte il problema 220V di rete ma su quello purtroppo non potrai farci nulla se non prendere per il collo il gestore hai anche un problema sull'accensione a gas del frigo , se non senti i clasici tic tic del tentativo di accensione per il momento controlla l'accenditore e suo cablaggio , se non fosse quello si va per esclusione arrivando fino alla scheda madre , eventualmente se hai un amico di quelli veri con il tuo stesso frigo fai una prova sostituendo l'accenditore con il suo , per togliere il tuo e mettere il suo ci vogliono 5 minuti da profano , anche la batteria servizi deve essere in ordine e carica , il tuo frigo non avendo possibilità di selezione fonte energetica anche manuale ma solo automatica chiaramente per accenderlo a gas devi scollegare la 220V mario
cip1980
cip1980
19/01/2010 95
Inserito il 21/05/2012 alle: 22:02:29
Oggi sono stato dal conce purtroppo era la centralina guasta con 320€ risolvo tutto grazie di tutto a tutti
cip1980
cip1980
19/01/2010 95
Inserito il 21/05/2012 alle: 22:03:47
Inserito il 22/05/2012 alle: 01:11:21
no non mi è possibile crederlo perchè il costo della sola centralina è nettamente superiore a 320 euro , come centralina intendo tutta la scheda madre , se invece come centralina intende l'accenditore allora 320 euro sarebbero sproporzionati , fai molta attenzione perchè qualcosa non quadra mario
cip1980
cip1980
19/01/2010 95
Inserito il 22/05/2012 alle: 17:24:09
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 22/05/2012  01:11:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si intendo propio la centralina (scheda madre) per intenderci una scatola nera che si trova sopra il frigo alla quale ci arrivano più di 10 fili. il conce ha visto più ditte che vendono questa centralina il minor prezzo è € 316.22 il più alto € 422.18 la stessa centralina, tutto questo visto con i miei occhi sui cataloghi.
Inserito il 22/05/2012 alle: 18:31:59
quote:Risposta al messaggio di cip1980 inserito in data 22/05/2012  17:24:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>scusami se mi permetto di diffidare ma vedrai che alla vine quella centralina tutto compreso senza dimenticare l'iva e montaggio ti costerà circa 450 euro per poi magari scoprire che non era da sostituire ma era da sostituire solo il gruppo accenditore buona fortuna mario
cip1980
cip1980
19/01/2010 95
Inserito il 22/05/2012 alle: 21:37:21
la mia centralina è gia stata sostituita con una che avevano la quale non funziona a 220v ora ne hanno ordinata una nuova alla quale hanno detto che hai € 316 riescono a farmi un 10% di sconto compreso montaggio. ora su ciò che mi dici, ecostar, spero che ti sbagli, no assolutamente perchè c'e l'ho con te, ma solo per il mio portafogli[:)][:)]
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
