Problema frogorifero trivalente
1 20 18
Gaspare73
Gaspare73
01/02/2022 12
Inserito il 11/10/2022 alle: 22:47:59
Ho un problema con il frigo trivalente. alla 220v dopo circa 8 ore ho 5 gradi in frigo e -20 in ghiacciaia. A gas ho più o meno stessa temperatura in ghiacciaia ma in frigo 15 gradi, non riesce a raffrescare. L'ho smontato, messo su un fianco poi sull'altro poi a testa in giù per 24 ore poi ho martellato la serpentina, ho pulito il bruciatore e la canna fumaria, ho sostituito l'ugello, ho sostituito la pasta conduttiva dietro l'aletta del frigo,  ma nulla. Cosa resta da fare? Grazie
Gaspare
Inserito il 12/10/2022 alle: 10:11:42
Se con la fonte 230V la resa era accettabile non capisco per quale motivo hai voluto sfilare il frigo per capovolgerlo tra l'altro smartellando anche il condensatore con il forte rischio di peggiorare la situazione , praticamente hai sbagliato tutto fin dall'inizio e dovevi solo intervenire sulla alimentazione gas
Inserito il 12/10/2022 alle: 10:19:47
In risposta al messaggio di Gaspare73 del 11/10/2022 alle 22:47:59
messo su un fianco poi sull'altro poi a testa in giù per 24 ore poi ho martellato la serpentina, ho pulito il bruciatore e la canna fumaria, ho sostituito l'ugello, ho sostituito la pasta conduttiva dietro l'aletta del frigo,  ma nulla. Cosa resta da fare? Grazie Gaspare
Sea 230 v raffredda e a gas no, il problema è dalla parte gas.
Hai smontato e cambiato pasta inutilmente, il problema è la fiamma
Gaspare73
Gaspare73
01/02/2022 12
Inserito il 12/10/2022 alle: 12:43:46
Ho cambiato l'ugello e pulito canna fumaria e bruciatore con compressore... c'è qualcos'altro da fare per la fiamma?
Gaspare
Gaspare73
Gaspare73
01/02/2022 12
Inserito il 12/10/2022 alle: 12:48:06
In risposta al messaggio di ecostar del 12/10/2022 alle 10:11:42
Forse mi sono spiegato male. Prima di smontarlo non andava neanche a 220v. Dopo averlo tenuto capovolto e martellato ha ripreso a funzionare ma solo a 220v
Gaspare
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Orson69
Orson69
14/05/2019 212
Inserito il 12/10/2022 alle: 12:59:35
Ah, in effetti non si era capito.
Opinione personale, avevi due problemi contemporanei,
Il primo è quello alla serpentina, il secondo alla fiamma del gas.
Hai controllato che la fiamma sia bella blu ed alta?
Miller Illinois
Gaspare73
Gaspare73
01/02/2022 12
Inserito il 12/10/2022 alle: 13:41:31
In risposta al messaggio di Orson69 del 12/10/2022 alle 12:59:35
Ah, in effetti non si era capito. Opinione personale, avevi due problemi contemporanei,  Il primo è quello alla serpentina, il secondo alla fiamma del gas. Hai controllato che la fiamma sia bella blu ed alta?
La fiamma è tutta blu, non so quanto deve essere alta in cm? 6/7? Oppure di più?
Gaspare
Inserito il 12/10/2022 alle: 16:00:59
In risposta al messaggio di Gaspare73 del 12/10/2022 alle 12:48:06
togli pure il forse perchè non avevi minimamente precisato della scarsa resa anche con la fonte 230V . va be sorvolo ma almeno cerca di specificare marchio e versione del frigo e forse otterrai suggerimenti mirati
Gaspare73
Gaspare73
01/02/2022 12
Inserito il 12/10/2022 alle: 23:21:49
In risposta al messaggio di ecostar del 12/10/2022 alle 16:00:59
Il frigo è un Electrolux 4400 del 1989. Ha sempre funzionato poi di punto in bianco non ha più funzionato ne 220 ne gas..poi smontandolo ora funziona solo a 220 mentre a gas va solo la ghiacciaia
Gaspare
ledzep
ledzep
06/10/2014 3691
Inserito il 13/10/2022 alle: 08:44:18
il fatto che a gas vada la ghiacciaia e non il resto mi fa pensare che non sia un problema di fiamma.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 13/10/2022 alle: 11:12:09
Ho un dubbio.Se raffredda a 230V sia in cella sia in frigo,perchè a gas non dovrebbe farlo? Se ci fosse un intasamento o meglio una cristallizzazione dell'ammoniaca,non dovrebbe freddare solo la cella.
La serpentina è calda ovunque?Solo in alto?solo al camino?Da nessuna parte?
Ciao Paolo.
Gaspare73
Gaspare73
01/02/2022 12
Inserito il 13/10/2022 alle: 11:27:13
In risposta al messaggio di Paolol del 13/10/2022 alle 11:12:09
Ho un dubbio.Se raffredda a 230V sia in cella sia in frigo,perchè a gas non dovrebbe farlo? Se ci fosse un intasamento o meglio una cristallizzazione dell'ammoniaca,non dovrebbe freddare solo la cella. La serpentina è calda ovunque?Solo in alto?solo al camino?Da nessuna parte? Ciao Paolo.
La serpentina è calda ovunque. Nella parte alta è più calda poi mano mano che scende si raffredda ma non è in nessun punto fredda. Resta tiepida anche sul fondo. Non riesco a capire perché in ghiacciaia fa i cubetti di ghiaccio e in frigo non raffresca.
Gaspare
Inserito il 13/10/2022 alle: 12:45:36
In risposta al messaggio di Gaspare73 del 13/10/2022 alle 11:27:13
classica anomalia causata dalla fiammella scarna e debole , il tuo frigo ha 3 modalità manuali di potenza fiamma selezionabili da apposita manopola bordo frigo , dovresti provare a selezionare quella manopola sulla minima potenza poi successivamente selezionarla sulle altre due potenze e nel frattempo controllare se la fiammella aumenta la sua consistenza oppure rimane sempre uguale , per questo controllo dovete essere in due , uno che gestisce la manopola bordo frigo e l'atro che controlla la fiammella davanti al bruciatore , il seguito alla prossima puntata
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 13/10/2022 alle: 13:40:21
In risposta al messaggio di ecostar del 13/10/2022 alle 12:45:36
Adesso ho capito!
Grazie Mario
Ciao Paolo.
Inserito il 13/10/2022 alle: 14:55:10
Ciao Paolo , hai anche tu problemi di resa frigo con la fonte gas ?
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 13/10/2022 alle: 15:37:24
In risposta al messaggio di ecostar del 13/10/2022 alle 14:55:10
Li ho solo con oltre 40° com'è normale,altrimenti mi accontento.Anche io ho 54 anni e non pretendo di fare i 100 metri in 11 secondi.Con tutte le sigarette che fumo è già buona che riesca a farli!!laugh
Ciao Paolo.
Gaspare73
Gaspare73
01/02/2022 12
Inserito il 13/10/2022 alle: 19:37:46
Ciao, ho controllato la fiamma smontando il bruciatore e variando la manopola di regolazione. Il mio selettore va da 1 a 5 e in qualsiasi posizione la fiamma resta sempre uguale, non varia l'altezza fiamma ed è circa 3/4 cm. Ti ho detto un modello errato di frigo, il mio è ELECTROLUX RM400P. Devo sostituire il regolatore oppure si puo' pulire? Grazie
Gaspare
Inserito il 13/10/2022 alle: 20:20:57
Ok per Electrolux RM 400P ma la sostanza non cambia tranne le due potenze in più , visto che al variare della potenza tramite manopola la fiammella non varia ma rimane sempre uguale direi che l'anomalia andrebbe ricercata sulla valvola di gestione gas e quella è posizionata sulla parte alte del frigo solitamente sotto al piano cottore e per accedervi dovrai togliere lo stesso piano cottura oppure quel che c'sopra che potrebbe anche essere un monoblocco lavello/piano cottura
ovviamente prima di intervenire sulla valvola gas dovresti accertarti che la piccola rampa gas del bruciatore nel suo interno sia pulita senza alcuna decantazione di morchie e ruggine , anche l'ugello deve  essere pulito e il forellino calibrato deve essere compatibile con la versione del frigo ,. quindi in primis controlla la rampa gas e ugello , se non risolvi allora bisognerebbe intervenire sulla valvola di gestione gas
se malauguratamente dovrai accedere alla valvola gas scollega il tubo gas in ingresso poi controlla se all'interno della sede raccordo ci sia un filtrino , se ci fosse direi di toglierlo e nel possibile pulirlo , se non ci fosse allora il guaio è sulla valvola gas e in questo caso dovrai sostituirla sperando sia ancora reperibile
Gaspare73
Gaspare73
01/02/2022 12
Inserito il 13/10/2022 alle: 20:36:10
In risposta al messaggio di ecostar del 13/10/2022 alle 20:20:57
sulla valvola di gestione gas e quella è posizionata sulla parte alte del frigo solitamente sotto al piano cottore e per accedervi dovrai togliere lo stesso piano cottura oppure quel che c'sopra che potrebbe anche essere un monoblocco lavello/piano cottura ovviamente prima di intervenire sulla valvola gas dovresti accertarti che la piccola rampa gas del bruciatore nel suo interno sia pulita senza alcuna decantazione di morchie e ruggine , anche l'ugello deve  essere pulito e il forellino calibrato deve essere compatibile con la versione del frigo ,. quindi in primis controlla la rampa gas e ugello , se non risolvi allora bisognerebbe intervenire sulla valvola di gestione gas  se malauguratamente dovrai accedere alla valvola gas scollega il tubo gas in ingresso poi controlla se all'interno della sede raccordo ci sia un filtrino , se ci fosse direi di toglierlo e nel possibile pulirlo , se non ci fosse allora il guaio è sulla valvola gas e in questo caso dovrai sostituirla sperando sia ancora reperibile
Grazie infinite di tutte le dritte. La rampa l'avevo già pulita ma comunque male non fa la pulisco di nuovo. Per quanto riguarda l'ugello, invece di pulirlo l'ho proprio sostituito, ho mandato foto targhetta frigo a pitstop camper che mi ha spedito l'ugello per quel frigo. Quindi domani provo a smontare la valvola e ti so dire. Grazie ancora.
Gaspare
