Problema linea luci cellula
1 20 4
Marl
Marl
22/08/2022 11
Inserito il 05/08/2026 alle: 18:22:11
Ciao a tutti ,
Superbrig 678 anno 2006 (centralina Arsilici)
di nuovo il problema sulla linea luci .
salta senza un apparente logica , a volte va tutto bene per giorni a volte inizia a saltare e lo fa di continuo .
quaando accade si spegne il led verde della linea luci sul pannello comandi interno dopo circa 5 secondi dal salto delle tensione . ripremendolo si riaccende le luci ma poi la cosa si ripete , come detto invece a volte non lo fa e va tutto bene .
a qualcuno è mai capitato ? Consigli ?
Inserito il 06/08/2026 alle: 07:17:13
In risposta al messaggio di Marl del 05/08/2026 alle 18:22:11
Ciao a tutti ,  Superbrig 678 anno 2006 (centralina Arsilici) di nuovo il problema sulla linea luci .  salta senza un apparente logica , a volte va tutto bene per giorni a volte inizia a saltare e lo fa di continuo
.  quaando accade si spegne il led verde della linea luci sul pannello comandi interno dopo circa 5 secondi dal salto delle tensione . ripremendolo si riaccende le luci ma poi la cosa si ripete , come detto invece a volte non lo fa e va tutto bene .  a qualcuno è mai capitato ? Consigli ? grazie
Controlla le connessioni
archimede1
archimede1
18/09/2007 7104
Inserito il 06/08/2026 alle: 08:06:17
Controlla che non vi siano cortocircuiti saltuari o troppo carico sulla linea luci.
Sono stati aggiunti faretti e lucine non originali?
Fa cosi perché la centralina ha fusibili auto ripristinanti.
Quando riaccendi si ripristinano però se c'è troppo carico o cortocircuito saltano di nuovo.
Modificato da archimede1 il 06/08/2026 alle 08:11:35
michele16
michele16
27/03/2019 331
Inserito il 06/08/2026 alle: 19:58:23
Stessa centralina, mi fa la stessa cosa con la pompa dell'acqua, dopo 3/4 tentativi si arma.
michele16
ArS Simone
ArS Simone
30/07/2026 1
Inserito il 16/09/2026 alle: 11:40:37
Il problema, visto che si presenta random, penso possa dipendere da un falso contatto su qualche connessione.
Per prima cosa controlla le varie connessioni nell'impianto pulendo i connettori con spray disossidante e avvicinando tra loro le lamelle dei singoli contatti interni ai connettori. Fai la pulizia su tutti i connettori dell'impianto, facendo particolare attenzione a quelli del nodo luci (posizionato dietro al pannello di comando). Facendo questo, dovresti risolvere il problema.
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
