Problema luci a led nella plafoniera cabina
2 20 98
Fargo73
Fargo73
Inserito il 17/05/2013 alle: 09:38:15
Sì, confermo che girando la chiave nel quadro torna a funzionare, e poi torna il problema, ma non saprei dopo quanto tempo. Ma non credo che sia dovuto al CanBus, perché credo che non ci sia sul Ducato X244. Dovrei provare a misurare la tensione quando lampeggia e quando no. Per la cronaca, i led sono delle normali strip di led SMD5050, quindi nulla di molto tecnologico. Mi pare (ma non ne sono sicuro) che il problema ci sia (ma lo avevo già avuto in passato) da quando ho tolto l'accendisigari che usava gli stessi cavi di alimentazione, ed i cavi sono stati fissati (anzi, ri-fissati) con dei morsetti a cappuccio. Quindi l'ipotesi del problema massa potrebbe essere valida. I cavi sono corti ed è difficile saldare, ma posso provarci. Se non mi sentite più è perché sono andato a fuoco con tutto il camper. [xx(][:D]
renzo07
renzo07
Inserito il 17/05/2013 alle: 12:12:21
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 17/05/2013  09:38:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Diego scusa se insisto, ma il funzionamento mi pare uguale a quello del mio ford. Io ho preso l'alimentazione per monitor e retrocamera dai fili che vanno alla plafoniera, se entro dalla porta della cellula e tento di accendere il monitor, questo non funziona (compresa la plafoniera), devo accendere il quadro o aprire una portiera, poi per un po' di minuti (non so quanti ma oltre i 20) anche con portiera chiusa o quadro spento, funziona il tutto. Per cui ipotizzo che il timer che spegne, molto probabilmente "lascia passare" una piccola tensione magari sufficiente a far lampeggiare i led ma non accendere una lampadina o il monitor. Renzo.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 17/05/2013 alle: 13:32:44
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 17/05/2013  12:12:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tieni presente però che prima su quel cavo avevo messo una presa a 12V che alimentava il navigatore e non dava problemi. @Tommaso. La plafoniera sul Wingamm funge anche da luce di lettura per il letto.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 17/05/2013 alle: 16:38:39
Una aggiunta. Basta aprire e chiudere la porta per far tornare a funzionare bene la luce.
Modificato da Fargo73 il 17/05/2013 alle 16:39:05
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
renzo07
renzo07
Inserito il 17/05/2013 alle: 17:11:34
quote:Basta aprire e chiudere la porta per far tornare a funzionare bene la luce.id="blue">>
> Pian piano si arriva ad una soluzione...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 17/05/2013 alle: 17:21:53
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 17/05/2013  17:11:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Qualche idea? [:)] P.S. I cavi dove avevo tolto la presa a 12V li avevo già saldati.
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 17/05/2013 alle: 17:35:11
ciao scusa se mi permetto di dire la mia... normalmente la luce plafoniera si accende ricevendo il negativo dal microinterruttore posizionato sulla portiera che all'apertura della stessa chiude verso massa il filo, il piu' delle volte quel contatto e sporco,, ossidato, prova senza aprire e chiudere la porta simulando la chiusura spingendo e rilasciando il pulsante, poi magari smontalo, e vedi in che condizioni si trova...carta vetro fine e liquido per contatti,...un spruzzata ...e poi rimonta... buona fortuna... Un caro saluto...
IK1JLJ Gianni
Modificato da ik1jlj il 17/05/2013 alle 17:51:31
renzo07
renzo07
Inserito il 17/05/2013 alle: 17:41:50
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 17/05/2013  17:21:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>L'idea mia e' quella che ho scritto sopra, se siamo in presenza di una piccola "perdita" dal circuito temporizzatore, e' sufficiente mettere una resistenza. Probabilmente se misuri la tensione quando lampeggia e togli i led, troverai 12V, forse basta mettere una resistenza per portare quella tensione dai 9V in giu'. Questo ovviamente e' solo un ipotesi da verificare, l'unica cosa che mi lascia perplesso, e' che la luce della plafoniera sia quella del letto, per cui non dovrebbe essere sotto timer. Resettiamo un po' il discorso, prima dei led, quando dal letto accendevi la plafoniera funzionava? Cioe', quella che adesso con i led sei costretto ad aprire la portiera (occhio all'Armando [:D]), oppure dare una girata al quadro? Renzo.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 17/05/2013 alle: 17:50:10
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 17/05/2013  17:41:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il temporizzatore non c'è sul mio Ducato. Con le lampadine a filamento il problema non c'era mai stato, ma è nato solo mettendo i led.
renzo07
renzo07
Inserito il 17/05/2013 alle: 18:16:23
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 17/05/2013  17:50:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Allora non tener conto di quello che ho detto, m'era parso di capire che ci fosse un temporizzatore. Renzo.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 17/05/2013 alle: 18:45:29
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 17/05/2013  17:35:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gianni, ora ho controllato anche questo, che è un modello più recente di quello nella foto. Non sembrava avere problemi e non ho visto ossidazione. Ad ogni modo l'ho spruzzato un po' di spray ravviva contatti. L'ho fatto solo con la porta passeggero, che è quella con la quale prima ho provato a fare la verifica. Devo aspettare un po' per vedere se ci sono effetti.
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 17/05/2013 alle: 19:24:49
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 17/05/2013  18:45:29 (
> non metto in dubbio la tua professionalita', ma con lo spray , devi arrivare sulla superficie del contatto, non so se riesci senza smontarlo...dai sono due vitine...ma almeno lo hai in mano....( l'interruttore)[:)][:)] Un caro saluto...
IK1JLJ Gianni
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/05/2013 alle: 00:02:28
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 17/05/2013  19:24:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quale professionalità? [:D] L'ho tolto dalla sua sede, ma i faston sono particolari e non si riescono a staccare e poi il pulsante è tutto di plastica e non sembra che sia apribile senza romperlo.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/05/2013 alle: 13:50:22
Ho riprovato la luce, stesso problema. Ho aperto la porta, stavolta quella del guidatore, e tutto si è messo a funzionare: la luce accesa era "vibrante", aprendo la porta è passata immediatamente alla normalità. Aggiungo dei pezzi del puzzle. Credo che i pulsanti della luce sulle portiere siano anche collegati all'antifurto. Non ho la centralizzata ed il telecomando per aprire le porte, ma se le apro senza aver tolto l'antifurto (telecomando separato) questo suona. Il camper è collegato alla 220V con parallelatore, quindi la BM dovrebbe essere in buono stato.
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 18/05/2013 alle: 19:29:08
ciao quasi quasi...mi convinco che e' come dico io.... aprendo la portiera lato guida tu hai semplicemente dato il filo negativo al circuito, e lui ha funzionato,quindi devi controllare che ci sia la massa sull'interruttore portiera che ti fa vibrare le luci....se non riesci a smontarlo ....prova semplicemente ad unire i due fili, anche solo spellandoli un po, poi controlla dove e' collegato quello che va a massa... good luck.... Un caro saluto...
IK1JLJ Gianni
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/05/2013 alle: 19:57:42
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 18/05/2013  19:29:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma il fatto che basta aprire e chiudere la portiera? Se fosse un problema di massa non dovrebbe succedere solo quando la porta è aperta o chiusa?
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 18/05/2013 alle: 20:22:09
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 18/05/2013  19:57:42 (
> scusami, ma forse cosi, riesco a spiegarmi meglio per far accendere la luce plafoniera deve arrivare il negativo ( massa)che puo' arrivare dalla port dx, dalla port sx,o dall'interruttore cabina,se il problema si manifesta sulla porta passeggero vuol dire che la massa non giunge alla plafoniera,se tu apri la porta guidatore la massa passa attraverso il suo microinterrutore e fa accendere normalmente la plafoniera....anche se dall'altra portiera il contatto non e' stabile...ma non incolpiamo solo il contatto del microinterrutore, puo' darsi che lui chiuda bene, ma il filo che va a collegarsi allo chassis presenta delle ossidazioni....non " sente" la massa o la sente in maniera non corretta poiche' la ddp ai capi della plafoniera non sara' esattemente la tensione di lavoro... Scusami se sono stato prolisso nell'esprimere concetti che sicuramente conoscerai meglio di me.... Un caro saluto...
IK1JLJ Gianni
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/05/2013 alle: 21:39:07
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 18/05/2013  20:22:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io sono un ignorantone in materia, quindi mi fido. [;)] Però sono curiose le "soluzioni" al problema. Apro e chiudo una qualsiasi delle due porte, e torna funzionare. Giro la chiave nel quadro (on e poi off), e torna funzionare.
renzo07
renzo07
Inserito il 18/05/2013 alle: 22:25:54
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 18/05/2013  21:39:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Eccomi di nuovo, e' una circuiteria comunque da "mal di testa". Personalmente non incolperei gli interruttori delle portiere, dato che azionado l'interruttore in cabina in teoria le "sostituisce" ma non sembra cosi'. Io sono propenso a pensare che ci sia "qualcosa" di particolare in serie sul positivo o sul negativo che arriva alla "zona" plafoniera. Non ho la piu' pallida idea di cosa possa servire, ma non vedo per ora alternative. Senza analizzare la cosa, dato che dovrei scrivere troppo, vediamo come si potrebbe risolvere: 1) mettere una resistenza in modo da eliminare la soglia dei led. 2) mettere un condensatore in modo da generare una "bottarella" di accensione (simula la lampada solo per un istante) Se si mette il condensatore e' meglio lasciare anche la resistenza (che lo scarica a lampada spenta) Buon lavoro, Renzo.
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 18/05/2013 alle: 23:00:45
ciao scusa , avevo capito che azionando l'interrutore in cabina, le luci si accendevano regolarmente, che il problema esisteva solo sull'apertura della porta. Un caro saluto...
IK1JLJ Gianni
No camping
Topdollar
12 minuti fa
Condizionatore 12v
Capeto73
Oggi alle 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Oggi alle 18:06
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
