Problema riscaldamento con Combi 6
2 20 31
pepyno69
pepyno69
27/06/2011 268
Inserito il 02/01/2016 alle: 16:40:15
Grazie delle precisazioni tecniche ... auguri a tutti
Lorenzo
Niente dura ... questo lo sai .. pero'' non ti ci abitui mai...
family411
family411
09/06/2010 286
Inserito il 03/01/2016 alle: 16:42:36
Ciao a tutti gli amici del forum e buon anno...ho come voi un problema sulla combi ho un laika ecovip h 670 e provata stufa ininverno ora a 1 grado esterno dentro no c erano piu di 17 gradi. Con la truma a 9 ..ilinterruttore lo ho sopra al lettino a castello posteriore  due rotelle sovrapposte..dovè questo sensore per spostRlo...grazie anticipatamente
Inserito il 03/01/2016 alle: 17:01:58
Eccolo...
Vedrai che lo trovi.,...
Marco.
family411
family411
09/06/2010 286
Inserito il 03/01/2016 alle: 17:42:01
Grazie forse ho individuato dov è nella plafoniera in ingresso ora se capisco come si fa la smonto e sostituiscolaugh
Inserito il 03/01/2016 alle: 18:47:25
saggia decisione
luigi 14254
luigi 14254
23/12/2008 8997
Inserito il 03/01/2016 alle: 20:10:26
In risposta al messaggio di Emme48 del 03/01/2016 alle 17:01:58
Eccolo... Vedrai che lo trovi.,... Marco.
in effetti è questo quello che ho anche io , ho tolto il coperchietto e provato a sostituire il sensore NTC... senza nessuna variazione del problema iniziale , cmq è una prova che và fatta , anche considerando il costo irrisorio del componente : 1,50 euro smiley. Vi terrò aggiornati sulla riparazione e costi che farò dal conce, che mi dato ,previa conferma di lunedì pomeriggio, appuntamento per martedì all'apertura dell'officina  ...potrebbero servire come info ad altri . Di nuovo grazie per gli utilissimi consigli e sopratutto per il graditissimo interessamento , quando mi intravedete per strada ..fermatemi , il caffè ed un grappino è assicurato laugh.
luigi 14254
luigi 14254
23/12/2008 8997
Inserito il 08/01/2016 alle: 16:20:16
rientrato or -ora dal conce ... il problema è dovuto alla deformazione della caldaia ..purtroppo sad. Pare che il danno , l'abbia fatto l'acqua esistente in caldaia , che scendendo sotto lo 0 , ha ghiacciato , deformando la caldaia stessa verso l'interno , mandando in conflitto i due sensori  ed impedendo alla ventola di girare alla velocità giusta . Difatti , con le prove effettuate ..l'acqua dai rubinetti usciva ai 60° impostati , ma l'aria dalle bocchette...era minima , come se il regolatore fosse al minimo . Che dire ... stò scherzetto ..mi costerà all'incirca 600 euro  e senza calcolare ancora il costo della manodopera crying, quando arriverà la caldaia  e mi chiameranno ...riferirò il costo finale ... giusto per chiudere questo post nel modo più completo ed esuriente per tutti quelli che, come me, incapperanno in questo tipo di casino :-(
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 08/01/2016 alle: 16:29:30
In risposta al messaggio di luigi 14254 del 08/01/2016 alle 16:20:16
rientrato or -ora dal conce ... il problema è dovuto alla deformazione della caldaia ..purtroppo . Pare che il danno , l'abbia fatto l'acqua esistente in caldaia , che scendendo sotto lo 0 , ha ghiacciato , deformando la
caldaia stessa verso l'interno , mandando in conflitto i due sensori  ed impedendo alla ventola di girare alla velocità giusta . Difatti , con le prove effettuate ..l'acqua dai rubinetti usciva ai 60° impostati , ma l'aria dalle bocchette...era minima , come se il regolatore fosse al minimo . Che dire ... stò scherzetto ..mi costerà all'incirca 600 euro  e senza calcolare ancora il costo della manodopera , quando arriverà la caldaia  e mi chiameranno ...riferirò il costo finale ... giusto per chiudere questo post nel modo più completo ed esuriente per tutti quelli che, come me, incapperanno in questo tipo di casino :-( .
Mi spiace!!!!
in bocca al lupo!!!
Ciao Fabio!!!
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 08/01/2016 alle: 17:10:47
Scusa, ma la valvola Elasi che deve intervenire quando la temperatura scende al di sotto di 4 gradi per svuotare l'acqua dalla caldaia perché non ha funzionato?
Se funzionava correttamente questo problema, ed il relativo costo, lo potevi sicuramente evitare.
In ultimo... mai lasciare il camper in inverno con l'acqua al suo interno, anzi va svuotato completamente e lasciato anche i rubinetti tutti aperti. Meglio ancora se riesci a soffiare in un rubinetto a cercare di svuotare anche le tubazioni. L'acqua ghiacciando aumenta il suo volume e se non ha spazio dove "crescere" crea enormi danni
 PS: anzi invece della valvola elasi tu dovresti avere la Frost Control come questa dell'immagine.
Moreno B. alias MorBa
Modificato da MorBa il 08/01/2016 alle 17:46:50
luigi 14254
luigi 14254
23/12/2008 8997
Inserito il 08/01/2016 alle: 20:41:01
si, la valvola è come quella in foto, ma scattava già a 7° , ed ogni volta ..e forse questo è stata la causa ..riscadavo con un phon la valvola per poterla riarmare , sensa pensare al fatto che nel combi c'era acqua già ghiacciata , e poi accendevo ..mi è stato chiarificato che bisogna accendere il combi solo per l'aria calda e quando il vano dove è ubicata la valvola si riscaldava ..circa 10' .. riarmare la valvola e far entrare acqua nel combi . Una serie di errori , dovuto ad una cattiva conoscenza dei componenti..mi ha portato a tutto questo sad. Ormai il danno è fatto...bisogna prenderelo come un insegnamento , almeno credo wink.
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 09/01/2016 alle: 07:37:10
In risposta al messaggio di luigi 14254 del 08/01/2016 alle 20:41:01
ghiacciata , e poi accendevo ..mi è stato chiarificato che bisogna accendere il combi solo per l'aria calda e quando il vano dove è ubicata la valvola si riscaldava ..circa 10' .. riarmare la valvola e far entrare acqua nel combi . Una serie di errori , dovuto ad una cattiva conoscenza dei componenti..mi ha portato a tutto questo . Ormai il danno è fatto...bisogna prenderelo come un insegnamento , almeno credo .
Purtroppo è un errore che ti farà spendere almeno 800 euro (se va bene...) e, di questi tempi, non sono pochi.
Se quella valvola esiste, anche se scattava a 7° invece che a 4° era sempre una sicurezza in quanto se il camper è fermo perché non utilizzato, l'impianto doveva essere svuotato, ma anche se non lo fosse stato, quella valvola, scattando a 7°  svuota l'acqua e ti evita quello che ti è accaduto.
Se invece stavi utilizzando il camper, anche se stavi in giro fuori, difficilmente si fa scendere in inverno la temperatura interna sotto ai 10° in quanto la stufa si tiene sempre accesa al minimo proprio per evitare quello che ti è accaduto.
Mi spiace veramente...
Almeno cosi hai capito che la combi, bastava comunque leggere le sue istruzioni, si può accendere anche senza acqua al suo interno e serve proprio per scaldare il vano della stufa per il tempo necessario a far riarmare la valvola Elasi (elettrica) o la Frost Control (manuale) come hai tu.
