Problema stufa truma
1 20 2
mago154
mago154
08/09/2016 12
Inserito il 24/03/2018 alle: 19:52:07
Aiuto ! dopo il fermo invernale oggi ho ripreso il camper MC LOUIS 364 G , ho rifatto il pieno di acqua ( tolta completamente per eventuali problemi di gelo ) dopo la messa in moto ho riacceso la pompa acqua ma dalla zona stufa mi si e' allagato il camper , preciso che avevo scaricato la stufa anche togliendo il fermo rosso sul pulsante
mago154
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 25/03/2018 alle: 07:53:55
In risposta al messaggio di mago154 del 24/03/2018 alle 19:52:07
Aiuto ! dopo il fermo invernale oggi ho ripreso il camper MC LOUIS 364 G , ho rifatto il pieno di acqua ( tolta completamente per eventuali problemi di gelo ) dopo la messa in moto ho riacceso la pompa acqua ma dalla zona stufa mi si e' allagato il camper , preciso che avevo scaricato la stufa anche togliendo il fermo rosso sul pulsante mago154
Sicuramente quando hai svuotato tutto non hai soffiato all'interno di un rubinetto oppure non hai fatto girare un po' a vuoto la pompa per svuotare il più possibile l'acqua dai tubi e dalla pompa stessa. Allo stesso tempo, molto probabilmente, non ha lasciato i rubinetti aperti necessari perché l'acqua quando ghiaccia aumenta di volume e non sapendo dove "allargarsi" perché i rubinetti sono chiusi, rompe qualcosa come è accaduto nel tuo caso.
Vedi che probabilmente il problema potrebbe essere in zona pompa (raccordi di entrata e di uscita) in quanto se vi era dell'acqua è li che si crea maggior problema augurando che il problema non venga proprio dalla stufa e qui il danno "sale" perché se si è rotta la "pentola" son caxxi amari...
Altra ipotesi è un tubo che si è aperto in qualche punto. Individua il problema e poi devi porci rimedio, in quanto altra soluzione con c'è.
Moreno B. alias MorBa
Modificato da MorBa il 25/03/2018 alle 07:58:15
Inserito il 25/03/2018 alle: 08:40:43
Così a distanza senza altre info non si puo dire nulla, secondo me devi perdere quei 5 minuti aiutandoti casomai con un piccolo specchio, per individuare esattamente da dove esce l'acqua.
Una volta che si sa , allora si puo capire cosa si è rotto, la gravità o meno della cosa e come intervenire.
Se la stufa era vuota, mi sembra estremamente improbabile che si sia rotta, mentre penso di piu a un raccordo dove era rimasta un po di acqua, quindi supporrei un guasto minore, ma sono ipotesi.
24 minuti fa
