Problema Viesa
1 20 6
Inserito il 25/06/2025 alle: 17:30:30
Riacceso il Viesa, mi sono accorto che una delle 2 pompe, non da segni di vita'. E' quella posta sulla parte anteriore del viesa (che da verso la parte anteriore del camper) . L'ho smontata e alimentata direttamente a 12v assorbe 6A ma non gira, probabilmente la girante e' grippata. L'altra pompa pero' funziona. Intanto volevo capire che differenza c'e' tra una pompa e l'altra e se il viesa puo' funzionare con una pompa sola, oppure devo affrettarmi a sostituirla prima delle vacanze.
L'acqua viene pescata dal serbatoio, perche' appena acceso, la pompa del camper e' partita per circa 30 secondi.
Andrea IW5CI
Inserito il 25/06/2025 alle: 20:25:53
In risposta al messaggio di iw5ci del 25/06/2025 alle 17:30:30
assorbe 6A ma non gira, probabilmente la girante e' grippata. L'altra pompa pero' funziona. Intanto volevo capire che differenza c'e' tra una pompa e l'altra e se il viesa puo' funzionare con una pompa sola, oppure devo affrettarmi a sostituirla prima delle vacanze. L'acqua viene pescata dal serbatoio, perche' appena acceso, la pompa del camper e' partita per circa 30 secondi. Andrea IW5CI
post auna foto della pompa aperta, se hai fortuna è sbloccabile.
Se non voui aprirla mettici dentro il viakal ma non garantisco ne che funzioni ne che non fai danni.
Non so te a me non da fastidio il caldo, mi fa fastidio sudare, quindi immettere vapore acqueo col viesa è controproducente in molti casi da questo punto di vista (capita di avere la pelle fredda e sudata, ricetta per malanni), in Italia non l'ho mai usato ad acqua (ho fatto pure test e report su vecchi thread con umidostato termocamera termometri e log, alleganto i calcoli psicrometrici e dell' entalpia. Sono cose appurate scientificamente perchè come sicuramente sai la tolleranza climatica è enormemente soggettiva, ragioni per la quale leggi review molto discordanti).
Quindi se hai fretta e vai in un posto caldo e umido..forse puoi rimandare, io non accendo il viesa ad acqua da 2 anni..quindi non la cambierei e anzi da un po voglio proprio togliere il ciambellone cosi da far passare piu aria.
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 26/06/2025 alle: 08:08:46
Io tutte e 2 grippate. Immerse nel viacarl una l ho recuperata l altra no. Costo 52 euro ( viesa 2).
Inserito il 26/06/2025 alle: 09:05:35
In risposta al messaggio di GialloRosso1961 del 26/06/2025 alle 08:08:46
Il viakal non ha sortito alcun effetto. dopo una notte di viakal ho provato 2 ore di svitol, ma evidentemente e' andata definitivamente. Per fortuna ho trovato il ricambio al volo e l'ho sostituita. Mi sono pero' accorto che la ciambella si bagna solo a meta' , il suo del resto lo ha fatto, ha superato le 1000 ore in 12 anni :) . Ormai lo uso cosi' , poi a settembre cambio il ciambellone. Io mi sono sempre trovato bene con il viesa e usato ad acqua sento decisamente beneficio. Comunque vado 2 settimane in francia, dove le temperature sono almeno 5-10 gradi inferiori che in Italia. Il mio problema e' che viaggio con un gatto. Non posso lasciare le finestre aperte nemmeno in campeggio, quindi restano aperti solo gli oblo' sul tetto e il viesa riesce a far circolare aria in modo ottimale (lo tengo sempre acceso). Il gatto ha imparato anche lui a sfruttare il Viesa, infatti lo ritrovo sempre a dormire nel flusso d'aria delle bocchette dove sta beato. Sul vecchio camper avevo il turbovent, ma non era nemmeno lontano parente del viesa. Un altro problema del mio viesa e' che il display non va piu'. Si e' bruciata la retroilluminazione . Speravo di poterlo sostituire, ma e' custom, dovrei cambiare tutta la centralina con quella del viesa 3 (compreso parte del cablaggio e costa ub botto (350 euro).
Andrea IW5CI
Modificato da iw5ci il 26/06/2025 alle 09:08:03
Inserito il 26/06/2025 alle: 18:56:46
In risposta al messaggio di iw5ci del 26/06/2025 alle 09:05:35
Bene che hai risolto. Lo uso come te, tutto chiuso. Metto le bocchette in modo che non mi colpiscano direttamente e apro l oblo in dinette se sto li e sul letto se sto li, cosi ho il flusso non diretto ma costante. Se devo asciugare i vestiti apro invece solo il bagno. Se fa caldo sul serio sta al max con tutto aperto e possibilmente anche i finestrini.
Sull'acqua concordo che si possono avere impressioni diverse, io preferisco il caldo asciuto all umido fresco ma chiunque sia sensibile alla temperatura preferisce il fresco umido.
Anche a te se durante la marcia il camper si scuote per uan buca o uan frenata forte  butta un po di acqua di sotto? A me è successo qualche volta, poca.
Modificato da Frank Blue il 26/06/2025 alle 18:57:37
Viesa
Viesa
27/06/2025 2
Inserito il 27/06/2025 alle: 09:39:09
ci teniamo a segnalare che l’utilizzo di anticalcare per pulire il VIESA Holiday è fortemente sconsigliato. Qualora venisse utilizzato, è indispensabile risciacquare con estrema cura, assicurandosi che nessun residuo entri nel circuito dell’acqua vaporizzata, che viene poi respirata nell’abitacolo.
Allo stesso modo, ricordiamo che il filtro in legno naturale (a ciambella) va sostituito secondo quanto previsto dal produttore, generalmente ogni due anni, con relativa pulizia vasca e sostituzione dell’antibatterico (annuale).
Non rispettare queste indicazioni può compromettere la sicurezza e l’efficacia del sistema, oltre che avere potenziali effetti sulla qualità dell’aria respirata.
Per dubbi o necessità, il nostro consiglio è di consultare sempre il manuale ufficiale del VIESA o contattare direttamente l’assistenza tecnica presso un centro autorizzato Viesa o anche contattandoci direttamente (riferimenti in firma).
Altra cosa importante è utilizzare Viesa Holiday SEMPRE con un oblò o finestra aperta. Il motivo è semplice, se viene immessa aria nel veicolo ed è tutto chiuso, aumenta la pressione dell'aria e quindi anche la temperatura, ottenendo l'effetto contrario. Il modo corretto di utilizzo è aprire in base alla velocità (quantità di aria) immessa dal Viesa, basse velocità apro poco, alte velocità apro tanto (anche la porta se necessario).
Un saluto!
Vigia Viesa Italy - distributore ufficiale Viesa Holiday Scopri tutti i centri autorizzati:
https://bit.ly/centri-viesa-camper
Domande e risposte:
https://bit.ly/FAQ-camper
info@vigiaviesaitaly.com
Inserito il 27/06/2025 alle: 15:09:39
In risposta al messaggio di Viesa del 27/06/2025 alle 09:39:09
Ciao, ci teniamo a segnalare che l’utilizzo di anticalcare per pulire il VIESA Holiday è fortemente sconsigliato. Qualora venisse utilizzato, è indispensabile risciacquare con estrema cura, assicurandosi che nessun
residuo entri nel circuito dell’acqua vaporizzata, che viene poi respirata nell’abitacolo. Allo stesso modo, ricordiamo che il filtro in legno naturale (a ciambella) va sostituito secondo quanto previsto dal produttore, generalmente ogni due anni, con relativa pulizia vasca e sostituzione dell’antibatterico (annuale).  Non rispettare queste indicazioni può compromettere la sicurezza e l’efficacia del sistema, oltre che avere potenziali effetti sulla qualità dell’aria respirata. Per dubbi o necessità, il nostro consiglio è di consultare sempre il manuale ufficiale del VIESA o contattare direttamente l’assistenza tecnica presso un centro autorizzato Viesa o anche contattandoci direttamente (riferimenti in firma). Altra cosa importante è utilizzare Viesa Holiday SEMPRE con un oblò o finestra aperta. Il motivo è semplice, se viene immessa aria nel veicolo ed è tutto chiuso, aumenta la pressione dell'aria e quindi anche la temperatura, ottenendo l'effetto contrario. Il modo corretto di utilizzo è aprire in base alla velocità (quantità di aria) immessa dal Viesa, basse velocità apro poco, alte velocità apro tanto (anche la porta se necessario). Un saluto!
Buongiorno Viesa! grazie per le precisazioni. Avete ragione, ho un po' trascurato il mio viesa e ormai alla soglia della partenza sono arrivato ad accorgermi che non funzionava piu' bene. Sicuramente a settembre cambiero' il filtro e il calfabas.
Purtroppo tra le cose, si e' rotta la retroilluminazione del display (ho un Viesa 2) e usarlo in questo modo e' andare alla cieca (per vedere qualcosa devo puntare la luce del cellulare di lato), non esiste il ricambio del display (anche di seconda mano) , piuttosto che dover cambiare tutto il pannelo di controllo?
Andrea IW5CI
