Problema Webasto Thermo Top C
1 20 8
Carlo gilera
Carlo gilera
28/12/2025 1
Inserito il 28/12/2025 alle: 18:28:29
Buonasera a tutti, mi chiamo Carlo e sono nuovo del gruppo.
Ho montato sul mio furgone lo scorso dicembre un Webasto Thermo Top C con controller 1530 perché dovevo andare in Finlandia (Rovaniemi e dintorni) per Natale.
In Lapponia ci sono andato ed è andato quasi tutto bene.
Dico quasi tutto perché il Webasto, si accende tranquillamente, riscalda, arriva a circa 70 gradi il motore e poi stacca, quando la temperatura del glicole scende, riparte e riporta nuovamente ai 70 gradi circa il liquido, prima di fermarsi nuovamente il bruciatore.
La pompa intanto gira ovviamente senza mai fermarsi.
Tutto regolare se non fosse che dopo circa un'ora si spegne totalmente e definitivamente.
L'ho installato io con l'aiuto di un mio amico che è molto più tecnico e competente di me.
Resta il fatto che non riesco a fare rimanere acceso tutta la notte il riscaldatore con il conseguente disagio di doverlo riavviare periodicamente.
Ho chiesto al rivenditore dal quale l'ho acquistato e non mi ha saputo rispondere.
Ho provato a contattare Webasto al telefono ma mi hanno risposto che questo riscaldatore non è adatto a rimanere acceso tutta la notte e che è normale che si spenga.
Non sono riuscito a dedurre niente di più sulle impostazioni del 1530, mi è stato detto che non si può regolare in maniera tale da fare rimanere acceso il riscaldatore per tutte quelle ore, bensì, si può solo programmare una o più accensioni ad orari prestabiliti.
Chiedo gentilmente aiuto a voi, non so come comportarmi, se acquistare un altro controller o cosa.
Ringrazio chi potrà aiutarmi e auguro a tutti un buon proseguimento di festività.
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 29/12/2025 alle: 06:02:43
In risposta al messaggio di Carlo gilera del 28/12/2025 alle 18:28:29
Buonasera a tutti, mi chiamo Carlo e sono nuovo del gruppo. Ho montato sul mio furgone lo scorso dicembre un Webasto Thermo Top C con controller 1530 perché dovevo andare in Finlandia (Rovaniemi e dintorni) per Natale.
In Lapponia ci sono andato ed è andato quasi tutto bene. Dico quasi tutto perché il Webasto, si accende tranquillamente, riscalda, arriva a circa 70 gradi il motore e poi stacca, quando la temperatura del glicole scende, riparte e riporta nuovamente ai 70 gradi circa il liquido, prima di fermarsi nuovamente il bruciatore. La pompa intanto gira ovviamente senza mai fermarsi. Tutto regolare se non fosse che dopo circa un'ora si spegne totalmente e definitivamente. L'ho installato io con l'aiuto di un mio amico che è molto più tecnico e competente di me. Resta il fatto che non riesco a fare rimanere acceso tutta la notte il riscaldatore con il conseguente disagio di doverlo riavviare periodicamente. Ho chiesto al rivenditore dal quale l'ho acquistato e non mi ha saputo rispondere. Ho provato a contattare Webasto al telefono ma mi hanno risposto che questo riscaldatore non è adatto a rimanere acceso tutta la notte e che è normale che si spenga. Non sono riuscito a dedurre niente di più sulle impostazioni del 1530, mi è stato detto che non si può regolare in maniera tale da fare rimanere acceso il riscaldatore per tutte quelle ore, bensì, si può solo programmare una o più accensioni ad orari prestabiliti. Chiedo gentilmente aiuto a voi, non so come comportarmi, se acquistare un altro controller o cosa. Ringrazio chi potrà aiutarmi e auguro a tutti un buon proseguimento di festività.
È normale, o modifichi il controller 1530 o,più facilmente sostituisci semplicemente il timer con un interuttore. Se fatto con cablaggio originale e i colori dei cavi sono individuabili...dietro al connettore hai 3 fili....devi mettere un interuttore con consenso positivo al filo nero che del timer va al pin 1 del webasto. In questo modo il riscaldatore funzionerà finché non dai tu lo stop tramite l'interruttore
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 29/12/2025 alle: 11:29:47
L'autore del post parla chiaramente di un webasto ttc...non capisco questa uscita citando tra l'altro un autoterm che ha logica di controllo diversa...bohhh
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 29/12/2025 alle: 12:52:33
Se non conosce il timer ...sono parole al vento che possono far perdere tempo e denari a chi chiede su un forum.
quindi...se conosce il timer ed il riscaldatore IN QUESTIONE ogni suggerimento è ben accetto,commentare portando l'esempio del mio cugino e del primo venuto di turno non è educativo
Furio59
Furio59
Inserito il 29/12/2025 alle: 13:48:41
In risposta al messaggio di niknik02 del 29/12/2025 alle 12:52:33
Se non conosce il timer ...sono parole al vento che possono far perdere tempo e denari a chi chiede su un forum.  quindi...se conosce il timer ed il riscaldatore IN QUESTIONE ogni suggerimento è ben accetto,commentare portando l'esempio del mio cugino e del primo venuto di turno non è educativo
Ecco guarda, ho cancellato, sei contento? Avevo altre cose da aggiungwrw sul Webasto, ma parla tu, che sei più esperto.
Furio
Carlo gilera
Carlo gilera
28/12/2025 1
Inserito il 29/12/2025 alle: 21:42:21
Mi dispiace tanto e mi scuso se ho creato qualche malinteso, io purtroppo non sono un tecnico e non ho tanta conoscenza a riguardo, chiedevo a voi perché confido in un consiglio di chi magari conosce bene il riscaldatore in questione e magari potrebbe darmi un aiuto a risolvere questo mio "problema". Lo  definisco problema, anche se magari è solo mia ignoranza in materia, perché come ho accennato, mi sono ritrovato lo scorso Natale in Lapponia con il motore che non riuscivo a fare rimanere in temperatura e di notte, spegnendosi ogni ora circa e dovendo periodicamente riavviarlo per scongiurare eventuali possibili congelamento, per me era diventato un problema.
Questo è quanto, diciamo che alla fine, qua in Italia non è nemmeno indispensabile come lo è a quelle temperature però, dato che il prossimo natale stiamo pensando di ritornarci, vorrei poter finalmente contare sul mio webasto.
Sono ben accetti consigli a riguardo, ripeto, chiedo venia per la mia ignoranza in materia.
Inserito il 29/12/2025 alle: 22:49:03
In risposta al messaggio di Carlo gilera del 29/12/2025 alle 21:42:21
in questione e magari potrebbe darmi un aiuto a risolvere questo mio problema. Lo  definisco problema, anche se magari è solo mia ignoranza in materia, perché come ho accennato, mi sono ritrovato lo scorso Natale in Lapponia con il motore che non riuscivo a fare rimanere in temperatura e di notte, spegnendosi ogni ora circa e dovendo periodicamente riavviarlo per scongiurare eventuali possibili congelamento, per me era diventato un problema. Questo è quanto, diciamo che alla fine, qua in Italia non è nemmeno indispensabile come lo è a quelle temperature però, dato che il prossimo natale stiamo pensando di ritornarci, vorrei poter finalmente contare sul mio webasto. Sono ben accetti consigli a riguardo, ripeto, chiedo venia per la mia ignoranza in materia.
Ciao, segui il consiglio dell'amico Niknik02, il timer 1530 non è idoneo al servizio continuativo, la modifica da fare è semplicissima, porta un positivo al filo che va al pin 1 dello spinotto a 6  del Webasto. Puoi utilizzare un semplice interruttore, un termostato o un radiocomando. Un saluto Enzo
Enzo
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 30/12/2025 alle: 04:47:55
Buongiorno, lei non deve scusarsi di nulla, la mia "uscita " è stata dettata da un intervento di un utente che citava palesemente di non dare retta agli interventi di uno qualsiasi portando come esempio una sua esperienza con un riscaldatore che non ha niente a che fare con il suo del quale chiedeva informazioni.
Personalmente intervengo se conosco la materia altrimenti con umiltà leggo,imparo e taccio.
Ritornando al suo problema come le è stato detto il timer non permette l'uso continuativo,è possibile eseguire una piccola modifica se si ha un minimo di dimestichezza e manualità, le riporto in seguito le operazioni che,come detto nel primo intervento il cablaggio è originale webasto, se è stato fatto aftermarket si dovranno individuare  i cavi operazione molto semplice nulla di preoccupante.
Dovrà smontare il timer togliendo la piccola cover centrale,dietro c'è una vite. FOTO
Una volta tolto si troverà un connettore con tre fili IN FOTO SENZA FILI ,va estratto dal timer
vanno tagliati i cavi nero e rosso,il nero va al webasto il rosso proviene da un portafusibile (,positivo) il marrone lo può lasciare sul connettore.
i cavi non vanno tagliati vicino al connettore perché in un futuro potrebbe averne bisogno e riutilizzare il timer.
i due cavi rosso e nero tagliati vanno connessi ad un banalissimo interuttore on off. FOTO
così facendo il riscaldatore resterà sempre acceso finché lo vorrà
Furio59
Furio59
Inserito il 30/12/2025 alle: 13:32:54
In risposta al messaggio di niknik02 del 30/12/2025 alle 04:47:55
Buongiorno, lei non deve scusarsi di nulla, la mia uscita è stata dettata da un intervento di un utente che citava palesemente di non dare retta agli interventi di uno qualsiasi portando come esempio una sua esperienza
con un riscaldatore che non ha niente a che fare con il suo del quale chiedeva informazioni.  Personalmente intervengo se conosco la materia altrimenti con umiltà leggo,imparo e taccio. Ritornando al suo problema come le è stato detto il timer non permette l'uso continuativo,è possibile eseguire una piccola modifica se si ha un minimo di dimestichezza e manualità, le riporto in seguito le operazioni che,come detto nel primo intervento il cablaggio è originale webasto, se è stato fatto aftermarket si dovranno individuare  i cavi operazione molto semplice nulla di preoccupante. Dovrà smontare il timer togliendo la piccola cover centrale,dietro c'è una vite. FOTO Una volta tolto si troverà un connettore con tre fili IN FOTO SENZA FILI ,va estratto dal timer vanno tagliati i cavi nero e rosso,il nero va al webasto il rosso proviene da un portafusibile (,positivo) il marrone lo può lasciare sul connettore.  i cavi non vanno tagliati vicino al connettore perché in un futuro potrebbe averne bisogno e riutilizzare il timer. i due cavi rosso e nero tagliati vanno connessi ad un banalissimo interuttore on off. FOTO così facendo il riscaldatore resterà sempre acceso finché lo vorrà
Dalla tua risposta capisco che c'è stato un fraintendimento, mi dispiace, non mi rivolgevo a te.
Comunque poco importa, un saluto
Furio
