Problemi carica batteria servizi, frigo e luci lat
1 20 4
Maverik1980
Maverik1980
25/05/2020 18
Inserito il 25/05/2020 alle: 09:32:09
Buongiorno a tutti. Spero di ricevere aiuto da voi in questo momento, visto che non ho nelle vicinanze chi possa al momento metterci mano... ho riscontrato sul mio mc Luis Mc4 del 2011 questo problema.
Mi sono accorto che a motore acceso la batteria dei servizi non si ricarica e che sulla centralina principale mi lampeggia la batteria morire come se fosse scarica mentre invece la batteria morire e’ nuova e sul cruscotto principale non mi segnala nulla... in più in concomitanza a ciò e credo sia tutto collegato insieme almeno spero, il frigorifero non va a 12 volt e le luci laterali di ingombro sia sopra che sotto non si accendono... io per prima cosa ho controllato i fusibili e mi sembrano tutti buoni, poi leggendo in giro nel forum ho sentito parlare del rele’ parallelatore ma sinceramente non ho idea dove trovarlo. Mi potete aiutare? O avete altre idee in merito? Grazie e rimango in attesa di ogni aiuto... grazie mille.
Moby  Dick
Moby Dick
15/11/2017 623
Inserito il 25/05/2020 alle: 18:10:59
In risposta al messaggio di Maverik1980 del 25/05/2020 alle 09:32:09
Buongiorno a tutti. Spero di ricevere aiuto da voi in questo momento, visto che non ho nelle vicinanze chi possa al momento metterci mano... ho riscontrato sul mio mc Luis Mc4 del 2011 questo problema.  Mi sono accorto
Buongiorno, il parallelatore di solito è dentro la centralina, nei camper recenti, ma il voltaggio batteria motore devi vederlo anche a motore spento quindi lo escluderei.
Sembrerebbe che non ti arriva il 12 volt dalla batt. motore dietro alla centralina, prova a controllare il fusibile alla partenza del cavo che si trova sotto i piedi nel vano batteria motore
bongybongy
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 27/05/2020 alle: 14:51:54
In risposta al messaggio di Moby Dick del 25/05/2020 alle 18:10:59
Buongiorno, il parallelatore di solito è dentro la centralina, nei camper recenti, ma il voltaggio batteria motore devi vederlo anche a motore spento quindi lo escluderei. Sembrerebbe che non ti arriva il 12 volt dalla batt. motore dietro alla centralina, prova a controllare il fusibile alla partenza del cavo che si trova sotto i piedi nel vano batteria motore
OPS! volevo rispondere al primo, non al secondo che ha giustamente dato la risposta buona (a parer mio...)
Guarda, è quello che è successo a me sul mio vecchio CI autoroller 4 non più tardi di Natale. Per fortuna allacciato alla 220v ho temporaneamente risolto il problema.
Da quanto posso capire io che sono una pippa c'è il filo che dall'alternatore arriva all'interno del camper, alimenta il frigo a 12v e va verso la centralina a ricaricare la batteria servizi. Ora, c'è un mega fusibile da 50A nel vano motore, che ho trovato e mi accingo a cambiare (quando l'ho toccato mi è rimasto in mano tutto), ma non trovo niente di simile sul web.
Questo è il mio, credo...
gilby
Modificato da obionekenoby il 27/05/2020 alle 14:55:29
Maverik1980
Maverik1980
25/05/2020 18
Inserito il 01/06/2020 alle: 08:06:34
Grazie mille per le risposte... giovedì controllo bene e vi aggiorno su cosa trovo... speriamo bene...
Maverik1980
Maverik1980
25/05/2020 18
Inserito il 02/06/2020 alle: 19:27:45
Ciao, vi aggiorno, oggi ci ho messo mano e dopo 2 ore circa, ho trovato il problema... erano saltati i fusibili a barra a livello batteria morire dai quali esce alimentazione frigo e probabilmente anche le luci di incombe laterali... inoltre mi sono reso conto che il minimo sbagliava, anche lì ispezionata egr e alla fine era crepato il tubino... ora tutto risolto. Grazie mille
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
