Problemi Frigo Trivalente
1 20 47
Bobbyflorence
Bobbyflorence
10/07/2012 13
Inserito il 10/07/2012 alle: 20:30:59
Salve, mi presento a tutti sono nuovo del forum e neo-camperista da 4mesi. Ho già effettuato alcuni lavori sul camper da me acquistato, si tratta di un Rimor Kayak meccanica Ford Transit 2.5 del 1992. Abbiamo gia sfruttato il camper per molte uscite e il frigo un'electrolux RM400R non ha mai dato problemi, anzi ci ha sorpreso per il delta termico che riusciva a dare. Nell'ultima uscita 3giorni fa dopo una settimana di fermo abbiamo riscontrato che il frigo non aveva piu lo stesso rendimento, anzi la cella frigo non raffreddava proprio mentre il freezer raffreddava ma molto poco. Oggi ho pulito il bruciatore e lasciato acceso a gas per vedere come andrà anche se non credo sia questo il problema. Ho pensato al fenomeno della cristallizazione dell'ammoniaca nei condotti dietro al frigo, ma purtroppo non riesco a rimuovere la griglia di areazione che è letteralmente incollata con (sikaflex bianco[?]) ed essendo in alluminio rimuovendola la piegherei rovinandola. Mi appello a questo bellissimo forum che da tempo seguo per imparare questa fine arte del camperista, vi ringrazio. Saluti, Cristiano[:D]
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 10/07/2012 alle: 20:43:44
devi, con molta calma usare sapone liquido versarne un po sul dito e passarlo tutto attorno fra cellula e griglia poi col cutter con poca lama la passi pian piano tutto attorno alla griglia sempre un po alla volta fino ad infilarla fino in fondo poi sempre con calma fai leva sotto con piccoli cunei e pian piano si staccherà!!
Bobbyflorence
Bobbyflorence
10/07/2012 13
Inserito il 10/07/2012 alle: 21:09:23
Innanzitutto grazie della pronta risposta, domani provo così e vi faccio sapere, dovrei riuscire ad arrivare all'assorbitore. Grazie mille geppetto22.[:D]
Bobbyflorence
Bobbyflorence
10/07/2012 13
Inserito il 11/07/2012 alle: 17:40:20
Domanda velocissima, si riesce ad estrarre il frigorifero senza "staccare" la griglia superiore e quindi il camino laterale? Così non dovrei ri-sigillare la griglia.[8D]
Bobbyflorence
Bobbyflorence
10/07/2012 13
Inserito il 11/07/2012 alle: 20:35:04
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 10/07/2012  20:43:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bene, oggi pomeriggio in appena 1 ora e mezzo di lavoro, sono riuscito a levare il frigorifero, senza lavare la griglia esterna e udite,udite il camino del frigo era completamente scollegato dal camino laterale. In più tubo del camino del frigo è fatto come una T inclinata con uno sfiato quello verso l'alto che dovrebbe andare al camino laterale e quello verso il basso apparentemente verso l'interno del mobile[xx(], vorrei sapere se è una cosa che vi può sembrare sensata sennò provvedo a sostituirlo con uno diretto verso il camino laterale. Inoltre stasera inizio la manovra di capovolgimento e battitura dell'evaporatore, speriamo funzioni. Saluti, Cristiano
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 11/07/2012 alle: 22:16:34
molti camini sono fatti così!! quello che vuoi fare secondo mè è un paliativo il frigo per un po funziona ma poi torna come prima!!
Bobbyflorence
Bobbyflorence
10/07/2012 13
Inserito il 12/07/2012 alle: 08:15:44
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 11/07/2012  22:16:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai perfettamente ragione ma tra 15 giorni partiamo per le nostre vacanze (Austria,Germania e Olanda) per un totale di 1 mese e non sarebbe simpatico non avere il frigo funzionante. Cosa mi consigli di fare al mio rientro? Portare il frigo da un frigoriferista e farsi ricaricare il circuito di Ammoniaca? Oppure mi puoi consigliare altre soluzioni? Ti ringrazio veramente per il supporto che mi stai dando.[:)] Saluti, Cristiano
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 12/07/2012 alle: 12:53:36
Ciao, mi spiace aver letto così tardi il tuo post (magari ti evitavo di tirar fuori il frigo[xx(]). Il camino, molto probabilmente, nelle operazioni di smontaggio si sarà mosso e credo non abbia a che vedere con il problema da te descritto. Sono certo che collegato a 220V il frigo faceva egregiamente il suo dovere e questo, eventualmente, dimostrerebbe la perfetta funzionalità scartando le ipotesi di perdita d'ammoniaca e cristallizzazioni varie. Il problema da te descritto (frigo assente e freezer leggermente freddo) avviene quando non si ha una fiamma sufficientemente alta (7-8cm), questo può dipendere dal regolatore del gas (ma dovresti avere malfunzionamenti anche su boiler e fornelli es: fiamma giallognola, bassa etc.) oppure tante volte si ottura l'ugello a causa dell'olio che viene usato per i lavaggi interni delle bombole che ne contengono sempre un po. Spero di essere stato chiaro,ciao, Paolo.
Bobbyflorence
Bobbyflorence
10/07/2012 13
Inserito il 12/07/2012 alle: 14:13:30
quote:Risposta al messaggio di pablito62 inserito in data 12/07/2012  12:53:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Innanzitutto grazie delle risposta, avevo già controllato se la fiamma era bassa o gialla ma questa era perfettamente blu e bella alta! Nonostante ciò ho smontato l'ugello e pulito con aria compressa, provato per una notte e come mi aspettavo frigo caldo e freezer fresco. Sinceramente a 220v non è stato provato poiché il camper è lasciato in strada senza possibilità di allaccio elettrico, adesso il frigo è in cantina e dopo una nottata ribaltato e picchiettato oggi riproveremo a 220v. Il camino non era collegato a quello esterno perché durante lo smontaggio ho levato il piano cottura e visto subito il camino scollegato senza aver ancora rimosso gli ancoraggi del frigo ai mobili, non so se possa aver influito con il funzionamento ma immagino di si. Se qualcuno può avere qualche suggerimento da darmi è ben accetto![:D] Saluti, Cristiano
Modificato da Bobbyflorence il 12/07/2012 alle 14:14:21
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 12/07/2012 alle: 17:26:36
quote:Risposta al messaggio di Bobbyflorence inserito in data 12/07/2012  14:13:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Volevo ricordarti che all'interno del camino deve esserci anche un lamierino fatto ad elica, se non l'hai trovato, chi ha montato quel camino ha fatto due errori, uno non collegarlo e due non mettere il lamierino ad elica. Ciao
Bobbyflorence
Bobbyflorence
10/07/2012 13
Inserito il 12/07/2012 alle: 19:56:10
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 12/07/2012  17:26:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ora è attaccato al 220, vediamo se la "manovra" ha funzionato, comunque procedo a smontare la "marmitta" e l'elica grazie Domenico dell'informazione. Sicuramente come era montato non era il massimo, ma non arrivo a capire come può essere successo un cambio repentino di prestazioni. Saluti,[;)] Cristiano.
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 12/07/2012 alle: 21:19:03
ciao esperienza personale molte volte nn ci si pensa ma una cosa molto semplice e' quella di controllare la pasta conduttrice che sta dietro le griglie di alluminio all'interno del frigo se quella si secca nn trasmette piu il freddo controlla che nn sia secca deve essere morbida ciao
Bobbyflorence
Bobbyflorence
10/07/2012 13
Inserito il 12/07/2012 alle: 23:01:05
quote:Risposta al messaggio di roscio inserito in data 12/07/2012  21:19:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @Roscio Mi metti in crisi, dove è collocata questa pasta dietro alle alette di alluminio del frigo dalla parte interna? Aggiornamento: Il frigo attaccato al 220 da 4 ore circa mi da -6° nel freezer e 15 nel frigo mentre nella cantina ce ne sono 28, mi pare un po scarso come risultato, però ho notate che la serpentina scotta già fino a due "curve" dell'assorbitore, ho provato a battere vediamo come procede la situazione. Purtroppo essendo caldo il camino non ho potuto smontare l'elica presente e procedere alla pulizia. Saluti, Cristiano
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 13/07/2012 alle: 22:59:59
la pasta sta dietro propio le alette di allumino dentro il frigo , le smonti e c'e un pasta conduttrice se e secca non fapassre il freddo quindi se il freezer funziona funziona anche il frigo solo non trasmette il freddo provaci vedrai che va pero' ti devi procurare la pasta inbuona quantita ciao
alexia76
alexia76
Inserito il 14/07/2012 alle: 17:21:05
quote:Risposta al messaggio di roscio inserito in data 13/07/2012  22:59:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E se la pasta non c'e'? Io ho postato una discussione la scorsa settimana perche' dietro al mio la pasta non c'era bensi solo del nylon che rimaneva quindi a contatto tra i dissipatore in alluminio e la base di appoggio del frigo. Perche' non c'e' la pasta ma quel nylon? Nessuno ha saputo rispondermi... mah! mistero!
alexia76
alexia76
Inserito il 14/07/2012 alle: 17:25:33
> Fiamma di 7/8 cm? [:0] Ma sei sicuro? E' un lanciafiamme! Mi pareva di aver letto da qualche parte 2/3cm e' corretto.. 7/8 mi sembrerebbe a rischio incendio del mezzo e tra l'altro molto piu alta dello stesso bicchierino che la contiene nel bruciatorino. Sei certo dell'informazione che hai dato?
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 14/07/2012 alle: 18:24:19
ciao alexia76 la pasta conduttrice ci deve essere, il naylon farebbe da isola isolante quindi il freddo non passerebbe alle alette di allumino il frigo funziona cosi ciao
Inserito il 14/07/2012 alle: 18:36:06
X Bobbyflorence se vuoi partire per le vacanze con il frigo funzionante e visto che lo hai estratto devi solo provarlo a 220V senza picchiettare ne capovolgere nulla ( quella é l'ultima spiaggia) anche la pasta conduttrice non interessa , ora provalo per almeno 10 ore con la 220 V e se non rende come dovrebbe scollegalo dalla rete enel e prova a coricarlo da un lato per circa 6/8 ore , idem anche dall'altro lato , non capovolgerlo sotto sopra perchè non serve a nulla se dopo questo ultimo tentativo il frigo ritorna a funzionare con rendimenti accettabili allora per renderlo funzionale anche con il gas bisognerà intervenire su alcuni suoi componenti e cercare di renderlo funzionale anche con quella alimentazione ma questo te lo spiego successivamente però prima ti fariei delle domande per capire quale sia il tuo grado di manualità sulla componentistica gas e gas stesso X alexia per aver tolto l'evaporatore (piasta in alluminio interna) avrai avuto delle valide ragioni , ora ti chiederi quali erano quelle ragioni , eventualmente inviami qualche foto detatgliata della sorpresa che hai trovato perchè dalla foto postata non capisco cosa sia quel materiale di contatto , copio e incollo nell'altro tuo topic ciao mario
alexia76
alexia76
Inserito il 14/07/2012 alle: 18:36:34
quote:Risposta al messaggio di roscio inserito in data 14/07/2012  18:24:19 (
> Guarda questa discussione dove mettevo anche le foto:
Il mio e' uscito dalla fabbrica cosi' e li dietro ai dissipatori in corrispondenza del rettangolo fotografato di colore bianco c'e' un nylon. Cosi' l'hanno fatto uscire dalla fabbrica. Rimontato senza far modifiche e le alette sono ben fredde. Forse e' una pellicola conduttiva di cui ignoriamo l'esistenza. Per il discorso poco sopra della fiammella forse aveva ragione Pablito a dire che deve esser 7/8cm in quanto io guardavo la mia a bruciatore montato ed effettivamente la fiamma sale fin dentro al camino.. ma per quanto va su non saprei: di certo non si ferma al bicchierino marroncino che la contiene. Una domanda: da stamane ho il frigo acceso a 220 e raffredda perfettamente. Provando a metterlo a gas se metto la rotella graduata su 1 (minimo) la fiammella e' piccina piccina.. appena vado da 2 in su e' sempre alta allo stesso modo (va dentro al camino e non vedo quando si alza). E' normale che dal 2 in poi sia sempre alta anche se da stamane il frigo e' a corrente e gia' preraffreddato? E' per via di questi caldi? Per meglio capirci.. la fiammella e' solo bassa (1cm) o alta (7/8cm) oppure ha anche posizioni intermedie? Perche' presumo sia bassa quando rileva la temperat. raggiunta e' ottimale per l'impostazione del termostato.
alexia76
alexia76
Inserito il 14/07/2012 alle: 18:50:01
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 14/07/2012  18:36:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mario... premetto che il frigo a 220V andava e va benissimo. Il problema si e' presentato 15gg fa con il gran caldo e SOLO A GAS... cella freezer ghiacciata perfettamente e sotto invece poco raffreddato. Mettendo mano sul dissipatore interno alluminio non era molto freddo. Quindi leggendo qui abbiam pensanto alla pasta termica rinsecchita: ecco perche' abbiamo svitato quel pezzo. Ma di pasta nemmeno l'ombra, solo un velo di nylon che sta a contatto tra la base del frigo e le alette stesse. Non crediamo sia un errore o difetto.. secondo noi l'hanno montato cosi' di serie. Stiamo parlando del frigo RM4401 per la precisione. Premetto che la bombola di gas deve esser quasi vuota e che smontando il riduttore gas abbiam trovato che il tubo ed il riduttore gocciolavano di olio. E' ns idea che il tubo in gomma della bombola facendo una curva stretta abbia raccolto in quella curva tutto l'olio di qualche bombola ostruendo cosi' in parte il passaggio di gas che magari richiedeva il frigo. A memoria ricordo che questo inverno quando c'era truma accesa e fornello.. si notava la fiammella dei fuochi delle pentole pulsare come un respiro. Calava ed aumentava, di poco ma sempre e costantemente. Non mi pare che un tempo fosse cosi'. In quel periodo avevamo trovato la famosa bombola con olio e probabilmente aveva gia' sporcato il riduttore stesso che faceva un sibilo/soffio tutto suo quando la truma era accesa che disturbava un po' dormendo. Normalmente era silenzioso e non si sentiva nulla. Con la resa inferiore degli ultimi 15gg a peggiorare il tutto probabilmente la ns manovra di mettere il termostato alto oltre il 4. Ho letto che per questo frigo e' controproducente. Cmq al di la' di questo noi le piastre di dissipazione in alluminio le abbiamo rimontate tale quali senza togliere quella pellicola in nylon. Abbiamo preferito lasciar tutto inalterato. Adesso ci siamo procurati un riduttore di pressione nuovo (l'altro ormai aveva 5/6 anni anche), dobbiamo solo montarlo. Resta il dubbio per la bombola quasi esaurita che probabilmente non ha gran pressione e il frigo forse non rende bene pure per quello. P.S. Nell'altro link aperto da me in origine ti ho messo una foto ingrandita del dettaglio che sta dietro il dissipatore in alluminio.
Modificato da alexia76 il 14/07/2012 alle 19:08:30
Inserito il 14/07/2012 alle: 19:15:57
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 14/07/2012  18:36:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>hai fatto benissimo a rimontare tutto esattamente come era , quello è un foglio spianante anti ossidazione e fa lo stesso identico lavoro della pasta , anzi lo fa meglio per la fiammela del frigo di Bobbyflorence assolutamente non deve essere alta 7/8 cme ma poco + della metà e con manopola della selezione potenzialità al max , 7/8 cm è solo per i frigo doppia porta da 140 lt in su per la fiammella del tuo frigo che non varia correttamente al variare della potenzialità richiesta potrebbe essere la valvola di gestione gas e suo filtro parzialmente sporchi , oppure il riduttore con qualche problema , ma temo dipenda dalla valvola gas manuale , prova a togliere il filtrinoo che troverai all'interno della valvola stessa lato ingresso gas e prova senza filtro , purtroppo per intervenire su quella valvola dovri togliere il piano cottura escludo a priori la pressione gas in bombola perchè quella fino agli utimi grammi di gas in forma liquida la pressione in bombola non varia o varia di pochissimo , a meno che il gas in forma liquida sia esaurito ma avresti gas per alimentareun n accendino per 5 minuti tutte le volte che colleghi una nuova bombola prima di collegarla togli il tappo di plastica e apri il rubinetto per qualche istante e se uscisse gas in forma liquida o liquido/aeriforme rendi immediatamente quella bombola ciao
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
