1 20 7
Inserito il 15/11/2026 alle: 07:05:27
Buongiorno a tutti. Sono recentemente passato da 2 agm nds power green da 100 amp cad ad una batteria litio mini da 314 amp. Il camper era già predisposto per litio e quindi tutto ok. L'unica differenza tra il prima e dopo è che ho aggiunto la bus bar positiva e negativa dove sono collegate tutte le utenze. Da li poi partono due cavi da 50 cm da 35mmq che vanno alla batteria. Il camper è dotato di due pannelli solari in parallelo da 120 e 200 watt che passano in un victron 100/30.
Tutto funziona perfettamente tranne una cosa. La ricarica dai pannelli solari. Se da centralina inet attivo opzione luci su On, la carica dai pannelli si interrompe. L'applicazione victron continua a segnare gli ampere in uscita ma l'app del bms segna 0 amp in entrata. Appena metto l'interruttore luci su off tutto torna normale.
Idee?
Modificato da Adocaro il 15/11/2026 alle 07:11:13
Inserito il 15/11/2026 alle: 10:31:41
In risposta al messaggio di Adocaro del 15/11/2026 alle 07:05:27
è che ho aggiunto la bus bar positiva e negativa dove sono collegate tutte le utenze. Da li poi partono due cavi da 50 cm da 35mmq che vanno alla batteria. Il camper è dotato di due pannelli solari in parallelo da 120 e 200 watt che passano in un victron 100/30. Tutto funziona perfettamente tranne una cosa. La ricarica dai pannelli solari. Se da centralina inet attivo opzione luci su On, la carica dai pannelli si interrompe. L'applicazione victron continua a segnare gli ampere in uscita ma l'app del bms segna 0 amp in entrata. Appena metto l'interruttore luci su off tutto torna normale. Idee?
Evidentemente hai qualcosa che assorbe la corrente dei pannelli quando metti luci_ON.
Se vedi la corrente passare dal regolatore Victron significa che qualcosa la assorbe.
Tiziano
Inserito il 15/11/2026 alle: 11:42:24
Dovresti dirci di più, come erano unite le 2 AGM, come sono finiti i componenti che le univano?
Era predisposto alla litio, qualcosa devi aver modificato per questa litio?
Hai verificato con tester la tensione reale sulla BS nel momento di questa variazione di carica?...non vorrei che il problema fosse sul App.
Inserito il 15/11/2026 alle: 17:05:30
In risposta al messaggio di banoyo del 15/11/2026 alle 10:31:41
Evidentemente hai qualcosa che assorbe la corrente dei pannelli quando metti luci_ON. Se vedi la corrente passare dal regolatore Victron significa che qualcosa la assorbe.
Non credo. Statisticamente impossibile che gli ampere in entrata siano esattamente uguali agli ampere in uscita.
Inserito il 15/11/2026 alle: 17:08:57
In risposta al messaggio di masivo del 15/11/2026 alle 11:42:24
Dovresti dirci di più, come erano unite le 2 AGM, come sono finiti i componenti che le univano? Era predisposto alla litio, qualcosa devi aver modificato per questa litio? Hai verificato con tester la tensione reale sulla BS nel momento di questa variazione di carica?...non vorrei che il problema fosse sul App.
Le due agm erano collegate in parallelo, ma i cavi che le univoco sono nel cestino della spazzatura.
il camper monta di serie dc dc nordelettronica Ne325 e caricabatterie Ne278
Inserito il 15/11/2026 alle: 17:46:33
In risposta al messaggio di Adocaro del 15/11/2026 alle 17:05:30
Sono d'accordo.
Ma hai scritto:
"L'applicazione victron continua a segnare gli ampere in uscita ma l'app del bms segna 0 amp in entrata. Appena metto l'interruttore luci su off tutto torna normale."
Non hai detto che l'app del bms segna 0 amp anche in uscita dalla BS.
Metti qualche info in più, è complicato fare ipotesi se non si hanno info complete.
Tiziano
Modificato da banoyo il 15/11/2026 alle 17:59:43
Inserito il 15/11/2026 alle: 18:35:39
In risposta al messaggio di banoyo del 15/11/2026 alle 17:46:33
Sono d'accordo. Ma hai scritto: L'applicazione victron continua a segnare gli ampere in uscita ma l'app del bms segna 0 amp in entrata. Appena metto l'interruttore luci su off tutto torna normale. Non hai detto che l'app del bms segna 0 amp anche in uscita dalla BS. Metti qualche info in più, è complicato fare ipotesi se non si hanno info complete.
Non saprei cosa aggiungere se non che, al momento dell'accensione dell'interruttore luci sulla centralina inet, sento scattare il relè e in quell'istante l'app del bms segna ampere in entrata 0. Un attimo prima erano 3,5 amp
Inserito il 15/11/2026 alle: 19:20:25
In risposta al messaggio di Adocaro del 15/11/2026 alle 18:35:39
Forse mi sono spiegato male.
Se accendi qualcosa e, nello stesso momento, il pannello solare smette di caricare la BS significa che hai acceso qualcosa che assorbe più di quello che i pannelli erogano.
In questo caso è normale che non vedi caricare...ma come dicevi tu è improbabile che ci sia una situazione perfettamente in equilibrio,  quindi dovresti vedere anche della corrente in uscita dalla BS.
Serve sapere :
- la BS si scarica in quella situazione?
- vedi il regolatore che continua a erogare la stessa corrente che vedevi prima?
Se le due risposte sono SI è tutto normale.
Devi solo trovare cosa assorbe quella corrente e verificare se è giusto quel consumo.
Tiziano
Oggi alle 15:57
Oggi alle 15:41
Oggi alle 14:13
Oggi alle 07:05
Oggi alle 06:12
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
