Problemi Truma C6002
1 20 10
dreade
dreade
09/03/2005 227
Inserito il 02/02/2021 alle: 06:12:18
Help, la mia Truma fino al mese scorso partiva regolarmente seppure dopo 4-5 borbottii, poi ha preso ad andare in blocco dopo 2-3 ore di funzionamento. Poi, per risolvere il problema, sono finito nelle mani di un incopetente perché nella mia regione non esiste l'assistenza. Adesso parte la ventola, sento il tac dell'elettrovalvola e poi va in blocco in qualunque modalità di accensione. Schede verificate, pulizia fatta, cambiata sonda cronotermostato e sensore aria, provato ad, attaccare bombola direttamente alla stufa bypassando il tubo originale... che altro fare? sto valutanto se escluderla e sostituirla con un boiler avendo già istallato il cinebasto che riscalda benissimo. Come posso controllare che la ventola laterale inferiore su cui ho cambiato il sensore aria di combustione (55 €) funzioni? grazie a chi potrà rispondermi
Inserito il 02/02/2021 alle: 07:19:54
In risposta al messaggio di dreade del 02/02/2021 alle 06:12:18
Hai controllato che tensione arriva e che tensione c'è quando è in funzione?
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 02/02/2021 alle: 08:00:52
A volte mi chiedo perchè si finisca con lo scegliere la strada più tortuosa (nel tuo caso sostituire la stufa con un boiler - che non costa poco -).  Sarebbe molto più semplice rivolgersi ad una persona competente, con le attrezzature per la diagnosi. Magari dovrai fare qualche km ma ti costa sempre meno che sostituire la stufa. Difficile aiutarti al buio, senza avere la stufa davanti. Ognuno ti dice la sua in base alle eseprienze. Personalmente sono convinto che si possa trattare di un difetto conosciuto di quel modello (l'elettrovalvola a due stadi - che puoi tentare anche di sbloccare smontandola e pulendola con diluente e con l'aiuto di una calamita che ti fa scorrere i pistoncini interni) ma anche la mia diagnosi potrebbe essere sbagliata senza avere la stufa davanti.  Credimi risparmi tempo e denaro a rivolgerti ad uno "che ne sa" visto i tentativi fin'ora andati a vuoto.  Alla fine sembra complicata ma è semplice nel suo funzionamento e riparabile. L'unica cosa sulla quale non puoi intervenire è la scheda andata KO.
Fabrizio
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 02/02/2021 alle: 08:32:19
Ma il gas arriva ai fornelli?
Se non arriva può dipendere dal regolatore che è da sostituire- SE il gas arriva ai fornelli non è comunque detto che non arrivi alla stufa, quindi una prova abbastanza semplice da fare o far fare è controllare se la tubazione del gas che va dalle bombole alla stufa non abbia impedimenti.
Spesso purtroppo l'olio e lo sporco contenuto nelle bombole viene aspirato insieme al gas e si deposita nella tubazione. In estate il problema si nota poco, ma in inverno questo olio si solidifica e fa una sorta di tappo impedendo al gas di passare, quindi la stufa va in blocco per mancanza di gas.
Operazione da far fare ad esperti: Staccare il tubo del gas che entra nella stufa, quindi staccare il tubo del gas dalle bombole ed eliminare il regolatore. Mettere uno straccio o della carta all'uscita del tubo in prossimità della stufa e con un compressore far entrare area nel tubo che si trova nella zona delle bombole. Probabilmente uscirà molta robaccia.
Moreno B. alias MorBa
Inserito il 02/02/2021 alle: 08:39:42
Per l acqua calda potresti mettere un TRUMA Therme all uscita del cinebasto, ovviamente prevedendo una deviazione dell aria calda all esterno nel periodo estivo.
Avresti sempre acqua calda e gratis in inverno, e quando serve (la sera per la doccia) in estate.
Tutto alimentato a gasolio.
L acqua , se in campeggio, con il Therme si scalda anche a 220v.
Minima spesa e buona resa.
Ovviamente se la C6000 fosse irreparabile o la riparazione non fosse conveniente.
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 02/02/2021 alle: 08:47:38
In risposta al messaggio di MorBa del 02/02/2021 alle 08:32:19
Ma il gas arriva ai fornelli? Se non arriva può dipendere dal regolatore che è da sostituire- SE il gas arriva ai fornelli non è comunque detto che non arrivi alla stufa, quindi una prova abbastanza semplice da fare o
far fare è controllare se la tubazione del gas che va dalle bombole alla stufa non abbia impedimenti. Spesso purtroppo l'olio e lo sporco contenuto nelle bombole viene aspirato insieme al gas e si deposita nella tubazione. In estate il problema si nota poco, ma in inverno questo olio si solidifica e fa una sorta di tappo impedendo al gas di passare, quindi la stufa va in blocco per mancanza di gas. Operazione da far fare ad esperti: Staccare il tubo del gas che entra nella stufa, quindi staccare il tubo del gas dalle bombole ed eliminare il regolatore. Mettere uno straccio o della carta all'uscita del tubo in prossimità della stufa e con un compressore far entrare area nel tubo che si trova nella zona delle bombole. Probabilmente uscirà molta robaccia.
Appunto, l'elettrovalvola di cui ho parlato si inchioda proprio per l'olio del gas (sporcizia) che si solidifica.  Lui ha già fatto una cosa intelligente, provare a mettere un tubo diretto ma se la sporcizia è nell'elettrovalvola a due stadi ciò che ha fatto non serve.  Servirebbe piuttosto scaldare la zona della valvola (basta seguire il tubo del gas quando entra nella stufa) con un phon per qualche minutoi e poi riprovare la procedura di accensione. Di solito funziona ed allora si ha la certezza che il problema è proprio lì.
Fabrizio
dreade
dreade
09/03/2005 227
Inserito il 02/02/2021 alle: 13:04:46
grazie a tutti per i preziosi suggerimenti. Proverò a scaldare l'elettrovalvola. Purtroppo tutto è conseguenza del fatto che nella mia regione non c'è assistenza e che il covid non mi ha consentito di andare fuori regione. Saluti
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 02/02/2021 alle: 17:06:28
In risposta al messaggio di dreade del 02/02/2021 alle 13:04:46
scalda con un phono l'elettrovalvola e dopo una decina di minuti provi ad accendere, se parte il problema è solo li, però purtroppo l'elettrovalvola è compromessa, non si può smontare e dopo che si raffredda si blocca di nuovo. Unica alternativa e la sua sostituzione ed è un pezzo che si aggira intono ai 140/150 euro
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 02/02/2021 alle: 19:48:10
In risposta al messaggio di MorBa del 02/02/2021 alle 17:06:28
Una speranza c'è.  L'elettrovalvola si può smontare e si può provare la manovra che ho descritto in un post da me pubblicato tempo fa.   Vi mando il link
https://www.camperfaidate.it/il...
Fabrizio
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 07/02/2021 alle: 18:22:42
Non ci hai più detto nulla?  Risolto?   Le informazioni sono importanti per tutti i frequentatori del forum.
Fabrizio
Inserito il 07/02/2021 alle: 22:22:03
In risposta al messaggio di gduca del 07/02/2021 alle 18:22:42
bravo fabrizio , ho suggerito quel tuo link anche nell'altra discussione che è stata aperta dallo stesso autore con più o meno lo stesso argomento
fai attenzione perchè quel tuo utile link per qualcuno potrebbe essere un consiglio che ti responsabilizza laughlaugh , incredibile e mi scappa da ridere
mario
