quote:Originally posted by seniorIn una linea elettrica può esserci tensione e non esserci corrente mentre non può esserci corrente senza tensione: questa è una regola certa. Potrebbe anche essere il caso di caricabatterie che, se non ha un carico sul secondario, esclude il circuito, per esempio; potrebbe essere in panne il trasformatore ed il campo magnetico creato non sia sufficiente a generare corrente. Le mie conoscenze in merito sono limitatissime e quel poco che so è solo per esperienza sul campo. Elio
x elfetto: credo che tu abbia ragione riguardo la possibilità che ai morsetti(a batteria scollegata) ci possa essete tensione una volta allacciati alla 220 anche se il caricabatteria non funziona (mi potresti spiegare perchè?[:I])
