Programmatore stufa truma 6000
1 20 8
machemusicae
machemusicae
10/02/2013 6
Inserito il 10/02/2013 alle: 18:51:49
Anni fa ho montato un programmatore per l'accensione della stufa ,il suo originale,ora quado è programmato da il consenso chiude il circuito ma la stufa non parte,sono stato dal concessionario che l'ha montato ma non ha saputo risolvere il problema. Qualcuno mi può aiutare?L'indirizzo mail è arighello@alice.it Grazie. machemusicae
enzomalfe
enzomalfe
06/06/2012 97
Inserito il 11/02/2013 alle: 13:28:10
Ciao, sono camperista dal 91 e non ho maiid="red"> lasciato la stufa accesa col camper disabitato. Per la notte, se necessario, la tengo accesa al minimo. In verità, a parte il frigo, stacco o chiudo tutte le utenze prima di lasciare il mezzo (anche un semplice telefonino a ricaricare) [:)].
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 11/02/2013 alle: 17:45:12
Logicamente adoperi il camper solo nella bella stagione o abiti nella bellissima sicilia... Beh perche' dalle mie parti se esci 3/4 ore per visitare una citta, poi quando rientri trovi quasi la stessa temperatura di fuori....uscire con il camper diventa un tribolo... Poi ognuno e' libero di pensarla come vuole, ci mancherebbe. Cordialmente Luca Il vero viaggio non consiste nel cercare nuovi posti , ma nell'avere nuovi occhi .
totoSA
totoSA
21/12/2003 334
Inserito il 11/02/2013 alle: 19:01:32
Non capisco perchè invece di rispondere alla domanda di aiuto si risponde con un'altra cosa! [:(] Ma non è solo il caso di enzomalfe ... Venendo al tuo caso mi è capitato anche a me tempo fa ed era la scheda elettronica. Ciao toto
Modificato da totoSA il 11/02/2013 alle 19:03:06
enzomalfe
enzomalfe
06/06/2012 97
Inserito il 12/02/2013 alle: 10:12:48
Penso di aver risposto alla domanda dicendo che non è opportuno accendere la stufa col camper disabitato e, di conseguenza, il programmatore non serve.[:)] Per lukignolo: Fuori potrà fare tutto il freddo che vuoi, ma una volta entrato nel camper, quanto ci mette la stufa, al massimo della potenza, a portare la temperatura ad un livello accettabile? 10 minuti? un quarto d'ora?.[8D] Il mio intervento non voleva essere una polemica, ma un consiglio, poi, come hai detto, ognuno è libero di comportarsi come vuole. Cordiali saluti.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 12/02/2013 alle: 13:50:05
in inverno devi necessariamente lasciare la stufa accesa anche quando non ci sei per evitare di ghiacciare gli impianti... anche al minimo ma sempre accessa. Io ho la centralina Laika dove puoi puntare l'accensione e lo spegnimento all'ora desiderata.... penso sia un accessorio Truma
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 13/02/2013 alle: 13:54:28
quote:Risposta al messaggio di enzomalfe inserito in data 12/02/2013  10:12:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi scusi l'amico gestore di questi post per questo fuori discussione. Per favore non diamo informazioni che potrebbero fuorviare qualche neofita che ci legge. Sostenere che , anche con tutto il freddo esterno che ti pare , ci vuole 10-15 minuti di stufa per riavere in camper temperature accettabili , io la trovo una grossa stupidaggine. Per favore prova con la tua stufa , non so cosa hai in camper , con il camper che so a +4° a portarlo a condizioni accettabili che so a +16 ° . Poi dicci i risultati , ma sicuramente ci vorrano + dei 15 minuti che hai indicato ( tralascio il fatto che se sei sottozero e smorsi la stufa rischi anche di far gelare i tubi interni dell'acqua e li sono dolori...) Personalmente ho un buon camper con un buon isolamento lungo 7 metri. Stamattina l'ho preso ed avevo dentro +4°. Ho accesso la combi6 ( 6000W)ed ho impostato il termostato a +18°. La stufa e' partita a manetta ed ho raggiunto i +16°C dopo circa 2 ore... Questa temperatura la leggo su di una stazione meteo della oregon piazzata a mezza altezza, quindi abbastanza affidabile come dati. Per il programmatore della stufa , credo sia una Truma , poi contattare un Truma Centre , il piu' vicino a te: trovi l'elenco su internet. Cordialmente Luca Il vero viaggio non consiste nel cercare nuovi posti , ma nell'avere nuovi occhi .
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 13/02/2013 alle: 16:18:43
> Se abitate dalle mie parti basta un'ora senza stufa per trovarsi di questi tempi tutto ghiacciato. Pensa poi se si va in montagna. Quindi in estate il problema non esiste, ma mi sembra che siamo in inverno no! x machemusicae: Per quello che riguarda il problema del programmatore, se l'istallatore non è riuscito a metterlo a posto, ti consiglio di cambiare tecnico. Logicamente sembra che il problema sia la scheda, ma prima darei una controllatina a tutto l'impianto a monte. ********************** Cordialmente Pippo5951 pippo5951.altervista.org
id="left">
Modificato da Pippo5951 il 13/02/2013 alle 16:20:20
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 14/02/2013 alle: 22:24:28
in giro nel forum tempo fa un amico publico lo schema per il collegamento. io lo usai e funzionava. avevo anche stampato la pagina che dovrei avere nel camper . cmq cerca che ce . bastava unire 2 pin per far partire la combi. su qui pin poi ci colleghi cio che vuoi per gestirla
elefantin
39 minuti fa
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
