Pulire le zanzariere delle finestre
1 20 19
Inserito il 16/09/2011 alle: 23:06:38
Salve di ritorno dalle vacanze avrei la necessità di pulire le zanzariere delle finestre intasate da polvere e pelucchi vari voi come fate? grazie
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 16/09/2011 alle: 23:52:22
ciao, panno spugna inumidito con sgrassante, lo passi leggermente da ambedue i lati (est/int) continua a pulire, finchè sul pannospugna non trovi tracce di sporco, ciao Tony
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 17/09/2011 alle: 00:22:30
Esiste un'apposita spazzola se trovo una foto te la posto!!
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 17/09/2011 alle: 00:38:01
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 17/09/2011  00:22:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti prego trovala!11 L'ultima volta ho fatto come "banacoa" Io fuori dal camper, mia moglie in camper...a fare "ciao" con la manina palmo contro palmo (con in mezzo la zanzariera)[:(] Che figura di m... ; sembravamo due idioti.[:(][:(][:(] Ciao. Vittorio
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 17/09/2011 alle: 06:44:09
Ecco la spazzola... Ha una parte con un rullino con peli lunghi per passare attraverso la zanzariera e l'altra con la spugnetta. Personalmente non mi da una gran fiducia, ma non si sa mai...
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 17/09/2011 alle: 09:17:23
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 16/09/2011  23:06:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:Risposta al messaggio di sempre in giro inserito in data 17/09/2011 00:38:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...senza contare l'acqua e sapone che si infiltra giù [:D] Il primo anno feci anch'io così ma fu un disastro: alla fine del lavoro, oltre alla zanzariera ci ritrovammo ad asciugare anche l'acqua sulle pareti interne...il doppio del lavoro insomma. Adesso abbiamo scoperto "l'inghippo": abbassate la zanzariera e tirate su la bacchetta della zanzariera stessa da una sola parte, vedrete che esce tranquillamente e senza forzare dal suo binario. A quel punto la tirate verso fuori, la lavate con tutta calma (e l'acqua gocciola fuori) dopo di che, in maniera inversa la inserite nuovamente nel binario...et voilà...fatto! [;)] Molto più semplice e pratico. [:)] Ciao Dany
Inserito il 17/09/2011 alle: 09:43:32
Usare l'acqua per pulire mi lascia perplesso non vorrei che finisse nel meccanismo di avvolgimento causando problemi. Certo se si potessero rimuovere con facilità si potrebbero lavare come si fa con le tende ma non sono costruite per questo. Se si usa l'aria compressa si rimuovono i pelucchi ma la zanzariera rimane sporca. Quell'atrezzo fatto da un rullino peloso e spugna dove si trova? non l'ho mai visto ma poi funziona ? Certamente anche se banale è un problema pulire ste zanzariere, ciaoo. NB :chissa se i costruttori hanno pensato a costruire una zanzariera removibile per la pulizia, con tante cose inutili che fanno questa sarebbe una cosa intelligente.
RombodiTuorlo
RombodiTuorlo
17/12/2008 173
Inserito il 17/09/2011 alle: 09:59:41
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 17/09/2011  09:17:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto in pieno grattachecca. E' l'uovo di colombo: facile, rapido e senza spiacevoli conseguenze.[8D][8D]
Modificato da RombodiTuorlo il 17/09/2011 alle 10:00:33
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 17/09/2011 alle: 11:33:51
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 17/09/2011  09:43:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se la sfili e la tiri fuori (inteso proprio verso l'esterno...), come fa l'acqua ad entrare nel meccanismo d'avvolgimento? Dany
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 17/09/2011 alle: 13:25:25
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 17/09/2011  11:33:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche noi usiamo il tuo metodo da anni e ci troviamo bene[;)]
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 17/09/2011 alle: 13:58:30
>le seiz hanno l'oscurante sotto!! la spazzola è proprio quella ma senza la spugna!!
Inserito il 17/09/2011 alle: 14:20:12
> Non mi è chiaro cosa sfili io ho le seiz e non si sfila niente devi rimuovere all'interno la finestra se vuoi avere la zanzariera in mano, ciaoo.
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 17/09/2011 alle: 14:50:20
1) stacchi la zanzariera dallo scuretto tramite il gancio centrale; 2) alzi la stecca di alluminio della sola zanzariera esattamente come indicato dalla freccia...da un solo lato; 3) la stecca d'alluminio (e quindi la zanzariera) verrà fuori dalla sua sede (il binario a lato cioè che la "vincola"); 4) a quel punto, tu fuori la finestra (all'esterno cioè del camper), la srotoli interamente tirandola a te e potendo così lavarla tranquillamente senza combinare alcun casino all'interno e senza far gocciolare acqua dentro l'avvolgimento dello scuretto; Una volta che hai lavato la zanzariera, te la sei asciugata e tutto, operando in maniera inversa la rimetti nuovamente al suo posto. Guarda è più semplice a farlo che a dirlo. Non hai neppure necessità di forzare nulla [;)] ______________________________ Ciao Dany
Inserito il 17/09/2011 alle: 17:52:16
OK grazie ho capito mi hai dato un ottimo suggerimento, appena trovo tempo e voglia ci provo, ciaoo,
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 17/09/2011 alle: 19:04:33
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 17/09/2011 alle: 23:23:44
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 17/09/2011  14:50:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ottimo sistema da tenere in considerazione!! Grazie!
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 11/10/2011 alle: 10:00:25
Le mie sono diverse, scendono da sopra entrambe,togliendo i tappini dovrebbe venir giu tutto e con calma si lava su un piano,una volta ogni tanto.
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 11/10/2011 alle: 22:18:24
Grazie mille, anche oggi ho imparato una cosa nuova. Cordialmente
> Claudio
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 12/10/2011 alle: 09:27:25
quote:Risposta al messaggio di gala inserito in data 11/10/2011  22:18:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Felice d'essere stato d'aiuto [;)] Ciao Dany
100669
100669
Inserito il 12/10/2011 alle: 10:02:42
Ciao, ho cercato di spiegarlo anche con foto su questo link
http://www.ecovippari.com/puliz...
Ciao stefano
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
