pulizia frigo serve?
1 20 24
postanza
postanza
19/12/2010 291
Inserito il 23/07/2013 alle: 14:10:54
buongiorno possiedo da qualche anno un camper arca del 2000 dotato del classico frigo "basso" della dometic in questi periodi di caldo nonostante io lo tenga sempre al massimo e a gas non raffredda come a parere mio dovrebbe... quindi mi sono rivolto ad un'officina camper che mi ha consigliato la pulizia della canna e degli ugelli e di non so cos'altro... ora mi rivolgo agli esperti la pulizia e' una cosa utile e che mi puo' risolvere il problema o e' un pagliativo che fa spendere solo euri?? grazie a chi mi vorra' rispondere ciao piero
muddism
muddism
18/01/2010 812
Inserito il 23/07/2013 alle: 14:17:52
quote:Risposta al messaggio di postanza inserito in data 23/07/2013  14:10:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> NON sono un esperto, ma ti dico la mia. non è un palliativo, la pulizia di ugello e canna fumaria sono i primi interventi da tentare in caso di problemi. due note: 1- la pulizia la puoi fare tu da solo (usa cerca e vedi che trovi fior di guide)- Se non ti fidi (comprensibililissimo) fallo fare! 2- tenere la manopola al max pare NON essere il modo migliore per farlo rendere. prova a tenerla circa a metà e vedi se cambia qualcosa domanda: gli anni scorsi funzionava a dovere? a 12 e a 220 funziona come vorresti? ciau Claudio Yul Brinner was a skinhead
Inserito il 23/07/2013 alle: 14:20:33
quote:Risposta al messaggio di muddism inserito in data 23/07/2013  14:17:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>saggia e corretta risposta che straquoto mario
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 23/07/2013 alle: 15:43:15
Ciao, serve eccome pulire il camino e il bruciatore, è facile, devi fare con calma e smontare il tutto poi lo soffi con aria o pure lo svitol va bene, io quando ho preso il camper attuale alla prima uscita il frigo...riscaldava, a casa ho smontato il tutto e dentro il tubo che porta il gas all'ugello c'era pieno di polvere come borotalco ma nera, pulito il tutto bene, l'ugello con lo svitol senza usare aghi o spilli, mi raccomando, poi rimontato il tutto e è tornato come nuovo. Tiziano
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 23/07/2013 alle: 16:00:14
Pulito anch'io e spennellato di convertiruggine nei punti ferrosi. Funzia a meraviglia...ha solo il difetto che, per vedere se è acceso, devo guardare in direzione del vetrino con la testa infilata dentro il frigo, le gambe per aria e il sedere sul divano, mentre con la mano sinistra premo la manopola del gas e con la destra doppio klicco il piezo!! Mannaggia [V][V]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 23/07/2013 alle: 16:31:36
Confermo anch'io quanto è stato scritto, in special modo da Claudio (muddism). Io ho preso l'abitudine di farlo ad ogni inizio stagione essendo rimasto al caldo all'estero, in Spagna ed in Irlanda. Il bello è che l'assistenza Dometic, in Spagna, non è voluta intervenire perché la fiammella era accesa e, se la fiammella era accesa, per loro questo bastava per dire che funzionava. Avevo il problema che sul mio camper il fornello non è allineato con la griglia inferiore per cui ho dovuto adottare metodi brutali per poter smontare il tutto. Qui trovi quanto ho scritto a proposito, in modo dettagliato:
https://forum.camperonline.it/F...
nel mio messaggio del 12/04/2013, ore 19:44:12. Ma se non te la senti di metter mano sull'impianto a gas, è meglio che ti rivolga a qualcuno che sa bene come fare. Giovanni
Inserito il 23/07/2013 alle: 16:37:53
campcamp , non dirmi che fai pornocesso davanti al frigo [:)] , certe posizioni mi preoccupano e vuoi mai che te ne trovi quattro senza sapere quali siano le tue [:D][:D]
Anto15
Anto15
Inserito il 23/07/2013 alle: 16:49:40
quote:Risposta al messaggio di campcamp inserito in data 23/07/2013  16:00:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sei un ginecologo? [:)]dei frigo,però![:D] a Londra c'è il nuovo re.[:)] "Con la pioggia e col sereno,anche oggi un giorno in meno.Finirà,ma quando?"
muddism
muddism
18/01/2010 812
Inserito il 23/07/2013 alle: 17:00:55
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 23/07/2013  14:20:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> oh, piano con le offese, a me saggio e corretto non me lo puo' dire nessuno. [:I] Claudio Yul Brinner was a skinhead
postanza
postanza
19/12/2010 291
Inserito il 23/07/2013 alle: 22:28:24
ciao ragazzi ... siete stati grandi[:)][:)][:)] mi avete tolto un grosso dubbio su che cosa fare al mio frigo quasi caldo anke se il freezer un po' piu' freddo e'... a 12 e 220 w funziona uguale cioe' non reffredda cmq in conclusione lo faro' pulire poi vi sapro' dire x ora grazie ancora a tutti [:D][:D][:D] ciao piero
Inserito il 23/07/2013 alle: 23:44:01
quote:Risposta al messaggio di muddism inserito in data 23/07/2013  17:00:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ostrega è vero , ora van di moda risposte tutt'altro che sagge e corrette , sono pronto a qualsiasi pena vinicola ma non vietarmelo [:)][:D] Mario
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 23/07/2013 alle: 23:56:43
Se a 220 ha lo stesso problema la cosa,è,diversa allora!
Modificato da geppetto22 il 23/07/2013 alle 23:59:14
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 24/07/2013 alle: 07:44:33
quote:Risposta al messaggio di postanza inserito in data 23/07/2013  22:28:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A parte che, come ti hanno detto tutti, pulire l'impianto a gas del frigo è una cosa giusta che ogni tanto va fatta, ( c'è chi afferma almeno una volta l'anno ) se dici che anche con la 220 e la 12 volt non rende bene, i problemi potrebbero essere altri. Ad esempio potresti avere la guarnizione della porta che è rovinata, e/o che non copia più bene, poi potrebbe esserci il più classico dei problemi, l'ammoniaca che si è cristallizzata nel circuito e non circola più bene, e quindi non fa più raffreddare il frigo. Con la funzione cerca, troverai tantissimi post che parlano di tutti questi problemi, potrai farti meglio un'idea del vero problema del tuo frigo e decidere sul da farsi. Buon lavoro! Ciao
postanza
postanza
19/12/2010 291
Inserito il 24/07/2013 alle: 08:11:18
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 24/07/2013  07:44:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>vero... ma ho tralasciato un particolare importante in inverno o cmq con temperature al di sotto dei 15 gradi funzione bene e raffredda a dovere ora ditemi voi che ne pensate... grazie non infamatemi per non avervelo detto prima![B)][B)][B)] forse il montaggio di due ventoline x l'estrazione del caldo dalle griglie potrebbe servire?? ciao piero
Modificato da postanza il 24/07/2013 alle 08:13:44
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 24/07/2013 alle: 14:14:06
quote:Risposta al messaggio di postanza inserito in data 24/07/2013  08:11:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche io con 15 gradi non sudo![:D][:D][:D] A parte gli scherzi, gli accorgimenti per far funzionare al massimo il frigo trivalente sono, innanzitutto cercare di tenere il retro del frigo all'ombra, controllare la tenuta della guarnizione perimetrale ( metti un pezzo di carta tra porta e frigo e tiralo, dovrà offrire un po di resistenza ), regolare il termostato ( gas o 220 ) a metà, aprirlo il meno possibile e comunque fare in fretta a prendere le cose che servono, mettere di notte nella celletta freezer delle bottiglie d'acqua o quelle mattonelle che congelano, per poi durante il giorno posizionarle nel vano frigo. Senz'altro le ventoline ( vendono i kit ) fanno bene sia per il funzionamento a gas che con la 220. Attento che le ventoline devono essere messe solo in aspirazione nella griglia superiore Ricorda che un frigo funzionante ti restituisce dai 20 ai 22 gradi in meno dell'esterno e la celletta anche 30 gradi in meno dell'esterno. Quindi con temperature di 32 gradi, all'interno del frigo potrai averne 10 ed in celletta 0 gradi, ed il tuo frigo potrà dirsi perfetto. Se dopo tutte queste accortezze il frigo non ti dà il fresco/freddo come deve, allora dovrai fare o far fare gli interventi come consigliato nei post precedenti. Ciao
Inserito il 24/07/2013 alle: 19:20:13
Le ventoline, opportunamente installate e comandate, apportano notevoli vantaggi sia in estate che in inverno. Anche in inverno e vi spiego perché. Un impianto frigo trivalente, montato a regola d'arte, prevede delle griglie di aereazione per un funzionamento ottimale con temperatura esterna tra 15 e 20 gradi. Il freddo viene prodotto sfruttando l'assorbimento del calore nella fase di condensazione del liquido refrigerante (comunemente chiamato ammoniaca). Il liquido, scaldato dal fornello, diventa gassoso e sale in alto; il condensatore raffredda il gas e lo riporta allo stato liquido, in questa fase assorbe il calore adiacente producendo freddo. Quindi, c'è un punto critico: poco caldo al fornello non consente la gassificazione, poca condensazione (abbassamento della temperatura) non consente il ritorno allo stato liquido; con troppo caldo al fornello il condensatore non riesce a ridurne la temperatura senza condensare. Installando le ventoline (sempre e solo internamente ed adiacenti alla griglia superiore), in estate, si dà un aiuto al condensatore a ridurre la temperatura del circuito favorendone la condensazione; in inverno la loro semplice presenza, seppur spente, ostacola il flusso dell'aria, non permettono al gas di condensare oltre un certo valore dal quale, poi, il fornello non riuscirebbe a riscaldare nuovamente al punto di gassificazione. Perché tutto funzioni, l'ottimale è la installazione di una coppia di ventoline che funzionino in parallelo per coprire l'intero corpo condensante ed a velocità variabile (di solito due velocità) comandate da una coppia di termostati per la prima e la seconda velocità. E' ovvio che il proprio impianto è sempre il migliore ed a questa regola non sfuggo: ho postato la mia esperienza sulle ventoline. Giovanni
salomogi
salomogi
20/06/2005 1427
Inserito il 24/07/2013 alle: 20:43:31
Dopo le pulizie di primavera, con smontaggio del camino con elica e del bruciatore, con pulizia camera di combustione, neanche particolarmente sporca, il periodo trascorso in Sicilia con temperature intorno ai 32°-34° avevo le bibite "adeguatamente" fredde!![:D] Sono stato felicemente sorpreso! In tre settimane ho sempre tenuto il frigo a gas e nelle poche occasioni in cui l'ho fatto andare a 220v, la resa era diminuita, a cusa della tensione non sempre regolare erogata dalle colonnine delle aree di sosta. Due ventoline favoriscono l'estrazione dell'aria calda nella parte superiore del frigo. Non ha mai funzionato così bene come quest'anno a temperature così elevate, durante le quali solitamente diminuiva il rendimento anche del 30%..[;)] Cordialmente Gigi
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 26/07/2013 alle: 13:37:19
scusate l"intromissione il mio frigo lavora nella norma a gas e a 220 ma in viaggio con la batteria raffredda poco anzi la merce in congelatore che si è congelata ,in viaggio si scongela.Mi potete aiutare.grazie mauro630
muddism
muddism
18/01/2010 812
Inserito il 26/07/2013 alle: 21:27:41
devi verificare che tensione arriva effettivamente al frigo. in quasi tutti gli impianti i fili sono sottodimensionati portando a una caduta di tensione tale per cui a 12V il frigo non raffredda. se gli fai arrivare una linea dedicata diretta, con cavi di sezione abbondante, vedrai che funziona Claudio Yul Brinner was a skinhead
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 27/07/2013 alle: 07:35:36
quote:Risposta al messaggio di muddism inserito in data 26/07/2013  21:27:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, mauro630
Tony Sbratt
Tony Sbratt
08/03/2009 161
Inserito il 27/07/2013 alle: 08:59:07
quote:Risposta al messaggio di Mauro 630 inserito in data 26/07/2013  13:37:19 (
http://www.m48.it/frigo12.htm
[;)] ------------------------------------ La vita è dura, e alla fine si muore ------------------------------------
Occhio alla catena
birdman
Oggi alle 21:30
No camping
Topdollar
Oggi alle 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Oggi alle 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Oggi alle 18:06
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
