pulizia serbatoio
1 20 7
147555
30/04/2008 45
Inserito il 04/11/2015 alle: 22:47:45
chiedo per pulire il serbatoio dell acque chiare cosa si puo' usare
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 04/11/2015 alle: 23:26:36
Acido citrico !! lo trovi in farmacia lo sciogli nell'acqua del  sbarbato io e ti fai un bel giretto e poi scarichi il tutto!!
Modificato da geppetto22 il 04/11/2015 alle 23:35:47
Izenborg
Izenborg
03/11/2012 567
Inserito il 05/11/2015 alle: 08:29:42
Se devi decalcificare usa l'acido citrico, se devi sanificare un litro di candeggina con circa metà serbatoio, un bel giro pieno di curve, poi apri tutti i rubinetti in modo da riempire il serbatoio delle grige, altro giro curvilineo e poi sciacqua ripetutamente.
Christian
Hymer Swing 594
"Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone"
John Steinbeck
Inserito il 05/11/2015 alle: 09:02:31
Se non trovi l'acido citrico per decalcificare va bene anche l'acido tartarico, io ho usato quello, l'importante poi è lavare bene per eliminare i residui del trattamento, ciaoo.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 06/11/2015 alle: 17:50:50
In risposta al messaggio di Izenborg del 05/11/2015 alle 08:29:42
curvilineo e poi sciacqua ripetutamente. Christian Hymer Swing 594 Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone John Steinbeck
Come idea non mi piace far girare tutta quella amuchina  a affraverso la pompa tubazioni e rubinetti
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 06/11/2015 alle: 19:43:54
In risposta al messaggio di Rascal del 05/11/2015 alle 09:02:31
Il citrico lo trovi anche nei consorzi agrari e drogherie. Saluti. Gianni
vagabondo romano
vagabondo ro...
Inserito il 07/11/2015 alle: 09:13:04
io questa storia l'ho sempre letta ma l'ho trovata sempre ostica da applicare.
Per togliere  il calcare va sicuramente bene l'acido citrico, il problema è togliere i residui di  acido dal serbatoio.
qualche decennio fa con i serbatoi nel gavone sotto il sedile dinette, con tappo grande e tappo piccolo in fondo era semplice risciacquare, con le mani assicurarsi la riuscita della decalcificazione e aprendo il tappo inferiore eliminare i residui, se per caso il serbatoio si fosse leggermente deformato nel tempo asciugare le pozzettine contenenti acido con buona carta assorbente che si usa in cucina.
il lavaggio per essere efficiente va ripetuto almeno 3 volte, si possono fare i calcoli stechiometrici che lo dimostrano, dopo il terzo lavaggio i residui che si asportano sono un qantità infinitesimali.
ma negli ultimi due camper posseduti, il sebatoio o non lo vedevo affatto (un arca 681) o lo vedo ma posto come è in verticale non posso entrarci completamente con le mani per il lavaggio eall'apertura del fondo, anzi non so nemmeno se il mio furgonato ha un tappo in fondo.
far passare tutto per i rubinetti-pompa-boiler, sembrerebbe intelligente ma, ammesso che non si deteriori nulla nel frattempo, fare questo per tre volte mi sembra almeno lunghettino ....
Io non ho risolto ma ad oggi non sono riuscito a leggere nemmeno soluzioni da alcuno, mi viene da pensare all'uso di una pompa esterna ma vorrei sentire notizie ...
Sii sobrio e ricorda che non sempre sai bene come stanno le cose
A volte l''uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi, si rialza e continua per la sua strada
Modificato da vagabondo romano il 07/11/2015 alle 20:06:53
Max Max
Max Max
29/11/2006 1771
Inserito il 07/11/2015 alle: 10:40:38
io ho il serbatoio sotto un sedile. Ogni tanto mentre carico acqua e ho il rubinetto di scarico aperto entro con la mano e mescolo ripetutamente finchè non si scarica tutta.
Cambio l'acqua ogni volta che esco, non ho mai utilizzato nessun prodotto, sono passati 10 anni, calcare sul fondo quasi nulla, mai nessun tipo di muffa, residuo o di odore.
