quote:Originally posted by MafiluForse non hai capito bene. Questi sono frigoriferi "ad assorbimento" e per il loro funzionamento si sfrutta il calore di dissoluzione di un soluto (tipicamente ammoniaca) in un solvente (generalmente acqua) che viene ciclicamente concentrato e diluito. Per far cio' si ha bisogno di una fonte di calore. - a 220V la fonte di calore e' la resistenza a 220V - a 12 V la fonte di calore e' la resistenza a 12V - a gas la fonte di calore e', ovviamente, la fiamma del bruciatore Per questo sostengo che se funziona a 220V e la fiamma a gas c'e', non puo' non funzionare.
Scusate l'ignoranza in merito, ho sentito parlare di resistenza a 12v di resistenza a 220v. Esiste una resistenza per il gas? Potrebbe essere questo il mio problema? Ciao Giovanni (Sicilia)
quote:Forse non hai capito bene. Questi sono frigoriferi "ad assorbimento" e per il loro funzionamento si sfrutta il calore di dissoluzione di un soluto (tipicamente ammoniaca) in un solvente (generalmente acqua) che viene ciclicamente concentrato e diluito. Per far cio' si ha bisogno di una fonte di calore. - a 220V la fonte di calore e' la resistenza a 220V - a 12 V la fonte di calore e' la resistenza a 12V - a gas la fonte di calore e', ovviamente, la fiamma del bruciatore Per questo sostengo che se funziona a 220V e la fiamma a gas c'e', non puo' non funzionare.Non ti incazzare[:D] scherzo ovviamente, ho fatto la premessa che sono ignorante in materia. Comunque conferma che a 220v funziona che a gas il bruciatore funziona ma il frigo non raffredda, pomeriggio controllerò la serpentina per vedere se passa sopra la fiamma, giusto. Accetto qualsiasi altro consiglio, grazie Ciao Giovanni (Sicilia)
http://www.caravan.it/tecnica%2...
Questo è il manuale se ti puo essere utile. Per il problema gas svita il bruciatore e a fiamma accesa controlla che sia alta la fiamma sui 5 6 centimetri e di colore azzurro. Con funzionamento a gas e griglia superiore tolta controlla che il radiatore (tubo alettato superiore) si riscaldi deve essere al tatto della mano tiepido (per un funzionamento ottimale sui 38-40) eventualmente per renderti conto senti quanto è caldo con funzionamento a 220v poi fai la comparazione, se è troppo freddo rispetto 220v allora avrai sicuramente fiamma troppo bassa se eccessivamente caldo (il frigo va in blocco) riduci potenza fiamma o metti ventole. Per 12 volt devi controllare con un volmetro se arriva tensione e quanta (deve arrivare la stessa tensione che misuri sulla bm meno 0,5 1 volt, dipende dalla sezione cavi) i cavi della resistenza a 12v se non erro sono quelli contenuti dentro una guaina isolante rossa. Il regolatore di pressione deve DEVE essere efficiente altrimenti va tutto in pallone (stufa compresa) se hai dubbi cambialo puoi mettere anche quelli economici delle stufe catalitiche con regolazione fissa sui 30 mb (non quelli con la vite sopra che si regola ok) Buon lavoroquote:ciao io ho avuto lo stesso problema l'ho risolto pulendo lo scarico e cambiando l'ugello e il bruciatore del gas adesso reffredda perfettamente ciao antyPuoi darmi indicazioni dettagliate su come pulire lo scarico e smontare il bruciatore? Il tuo accendeva regolarmente? Ciao e grazie anticipatamente Giovanni (Sicilia)
quote:Originally posted by Mafilula fiamma gialla non va bene, deve essere di un bel azzurro omogeneo. se continua a farla gialla anche dopo tempo (ipotizzando residui di diluente) allora devi controllare l'assemblaggio, che probabilemente prende aria da qualche parte.-
L'ho tenuto dentro il diluente per 12 ore poi ho soffiato con il compressore per pulirlo. La fiamma è molto grande e di colore gialla, potrebbe essere qualche residue del diluente che anche se asciutto è infiammabile? Ciao Giovanni (Sicilia)
quote:Originally posted by MafiluDevi anche staccare i fili del 12V e della 220, e se il circuito è fatto con criterio, anche il cavo che arriva dall'alternatore.-
Ho intenzione di smontare il frigo in quanto oltre al problema del gas ho il problema che a 12v non arriva la corrente. Per tirarlo fuori basta togliere le viti laterali all'interno del frigo e staccare il tubo del gas? Grazie Giovanni (Sicilia)
quote:Originally posted by MafiluSinceramente ?...... non lo so.....
Ho svitato le viti dentro il frigo, staccato il gas, ma non riesco a tirare fuori il frigo, dalla parte alta si muove dalla parte bassa mi sembra ancora fissato, è così o è solo il peso? Ciao Giovanni (Sicilia)
