quote:Risposta al messaggio di tommaso52 inserito in data 13/04/2010 16:44:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)tommaso52 scusa non trovo il post. ciao sandro
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 13/04/2010 23:37:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)..concordo![^]
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 13/04/2010 19:49:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)...cerca..-odore gas da scarico frigo-
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 14/04/2010 12:07:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)...hai menzionato l'Abruzzo??[:)]..allora siamo compaesani[:D]dimmi di dove sei che se siamo vicini te lo spiego a voce tutto quello che devi fare per il frigo!
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 14/04/2010 12:07:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Naha!! E' una ******ata la pulizia del camino e dl bruciatore , da sotto dopo aver levato il carterino paravento c'è una sola vite che tiene su il bruciatore , levala, tiralo giù e spostalo di lato per evitare che ci vada sporcizia sopra quando pulisci il camino. Lato superiore, dopo tolto la griglia, tira su la sommità del camino, è una specie di T storta, poi vedrai una scanalatura sul bordo del tubo , dove troverai agganciato una specie di fil di ferro che viene dall'interno, prendi quel ferrettino e tiralo su, ci troverai attaccato un elicoide, che serve sia a pulire lo scarico che ad accellerare i gas in uscita. Mandalo su e giù varie volte, poi tiralo fuori e dagli una pulita con un solvente, o anche acqua e sapone per i piatti. Se puoi infila nel camino uno scovolino tipo quello per pulire le bottiglie più piccolo, infilalo finchè va senza forzarlo e fallo girare varie volte, poi con aria compressa dai una bella soffiata dall'alto. Per il bruciatore, senza smontare niente , dagli solo una soffiata, poi mettilo al posto suo e accendi il frigo, se la fiamma è ok, lascialo così, altrimenti, smontalo di nuovo, smonta la pipa dal tubicino del gas e dalla termocoppia ( segnandoti le posizioni con un pennarello e dai una soffiata a pipetta e tubicino del gas senza infilarci niente dentro. poi rimonta tutto...e vai![;)] Se poi il bruciatore è molto arrugginito, sostituiscilo, costa pochi euro (una quindicina credo).
