In risposta al messaggio di salito del 28/08/2019 alle 17:41:09questa mi pare come quella del lidl max estensione 62 cm, poi ci si mette un altro tubo dentro per allungarla ulteriormente e dovrebbe andare bene , dalle recensioni pare un buon prodotto commercializzato dalla goodyear ,il problema credo sia trovare poi una buona chiave a bussola della misura dei miei dadi da abbinarci tipo questa
la bussola deve essere in acciaio paer avvitatori pneumatici con presa bullone esagono a questo punto va bene pure leva della lidl con in più una altra prolunga per le mie ruote ,senza copribulloni con bombatura cerchioottimale ho tagliato eliminando la parte dritta infilo un tubo il canotto sella bici chiave a L ovviamente professionale e non ho nessun gioco lai visualizzare foto solo per comodità d
https://www.amazon.it/920A-MM-2...
...a dire il vero non so nemmeno di quale misura siano i bulloni ,dovrò controllare prima di passare all'acquisto. ma questa in fin dei conti non costa tanto occupa poco spazio e pesa poco .https://www.amazon.it/dp/B01J1Q...
In risposta al messaggio di himmer80 del 28/08/2019 alle 18:22:05Troppo elegante quella cromata questa è tosta acciaio super avbitatori
questa mi pare come quella del lidl max estensione 62 cm, poi ci si mette un altro tubo dentro per allungarla ulteriormente e dovrebbe andare bene , dalle recensioni pare un buon prodotto commercializzato dalla goodyear,il problema credo sia trovare poi una buona chiave a bussola della misura dei miei dadi da abbinarci tipo questa pd_sim_263_6/257-3656234-5376506?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B003E36VVM&pd_rd_r=d7320cce-ca9f-47a3-ab4a-606a30d5e889&pd_rd_w=GeWMp&pd_rd_wg=gYBy0&pf_rd_p=56b3c50e-3915-4b91-b522-56dd1dac87e6&pf_rd_r=V1V1HY4Q56BTATEV6F6V&psc=1&refRID=V1V1HY4Q56BTATEV6F6V...a dire il vero non so nemmeno di quale misura siano i bulloni ,dovrò controllare prima di passare all'acquisto. ma questa in fin dei conti non costa tanto occupa poco spazio e pesa poco . sspa_dk_detail_1?psc=1&pd_rd_i=B01J1QGT62&pd_rd_w=VDC1X&pf_rd_p=c9656c42-f0f9-4c22-9aed-6abe4ff629ca&pd_rd_wg=bNBWx&pf_rd_r=1SC82XS921V5HW7KQMTN&pd_rd_r=83eb5509-b7f0-4add-93a1-a8f3a115d190&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyOENNUjBUMExRSTNaJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMjU4NTE4TktYTlk4RkJUVk9SJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAwMTA0MDJISTVDM0tLR0NRVVUmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWwmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
https://www.usag.it/catalog/it/...
In risposta al messaggio di salito del 28/08/2019 alle 20:09:31I prezzi li sono per quelle di misure grandi per quelle da furgone molto meno circa 15/20€ .anche meno vedi .
Troppo elegante quella cromata questa è tosta acciaio super avbitatori la mia un blocco unico senza giochi L o pipa
con questa bussola della misura dei miei bulloni ruotahttps://www.amazon.it/dp/B003E3...
e vedo come si comporta e se riesco a svitarli agevolmente , in caso non vada bene o non la ritengo idonea ,la rimando indietro ad amazon senza costi aggiuntivi , richiedendo il rimborso ,,rimango fiducioso che possa andare bene ,di certo se svito i bulloni per come sono stretti ora che non si schiodano nemmeno con le cannonate ,direi che abbia passato il test a pieni votihttps://www.amazon.it/dp/B076DK...
In risposta al messaggio di himmer80 del 29/08/2019 alle 09:51:01goodyear non fa bene le gomme, figuriamoci gli attrezzi, poi a quel prezzo
voglio provare ad acquistare questa chiave con questa bussola della misura dei miei bulloni ruota e vedo come si comporta e se riesco a svitarli agevolmente , in caso non vada bene o non la ritengo idonea ,la rimandoindietro ad amazon senza costi aggiuntivi , richiedendo il rimborso ,,rimango fiducioso che possa andare bene ,di certo se svito i bulloni per come sono stretti ora che non si schiodano nemmeno con le cannonate ,direi che abbia passato il test a pieni voti qualcuno conosce questo prodotto ?ma questa chiave dinamometrica oltre a dare la giiusta forza di serraggio ai bulloni rimane una chiave vera e propria per svitare/avvitare dadi e bulloni ?
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 29/08/2019 alle 10:00:18quella chiave ha la certificazione tuv ..ci provo .al massimo se è una ciofega la rimando indietro ... quel modello è comodo perchè mi occupa poco spazio e la potrei stivare in un angolino dove è allocato il cric con il triangolo...
goodyear non fa bene le gomme, figuriamoci gli attrezzi, poi a quel prezzo per quanto riguarda la chiave dinanometrica, si deve usare solo per serrare i dadi/bulloni, mai per svitare
In risposta al messaggio di himmer80 del 29/08/2019 alle 09:51:01Non devi acquistarla perché te la regalo io visto che non funziona... e ci si fa pure abbastanza male quando immancabilmente scivola via dal bullone della ruota.
In risposta al messaggio di himmer80 del 29/08/2019 alle 10:06:39se non la pieghi
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 29/08/2019 alle 10:11:54speriamo di no
se non la pieghi e comunque con quella angolazione, se sono davvero duri a svitarsi, la vedo pericolosa
In risposta al messaggio di himmer80 del 29/08/2019 alle 10:28:27Controlla bene che abbia la bussola per le ruote del tuo camper
speriamo di no se non va bene poi passo al test di questa sspa_dk_detail_0?psc=1&pd_rd_i=B01J1QGN3G&pd_rd_w=FAVt0&pf_rd_p=c9656c42-f0f9-4c22-9aed-6abe4ff629ca&pd_rd_wg=NzNhW&pf_rd_r=G4DZ72VJJB3R827EZY7W&pd_rd_r=74370bef-6e09-4299-98bf-f5ff8975ab5f&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzUzhLUVRGTFdQRTNNJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzk2NjQzNUo4R1NBVEM2VFFKJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAwMTA1OTBaT1ZFNUVFVVhQSEcmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWwmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVlprima o poi la triverò quella giusta su amazon , tanto il reso è gratuito entro i 30 giornii
In risposta al messaggio di franco49tn del 29/08/2019 alle 10:33:00la mia intenzione era aggiungerci un altro tubo dentro a quella a croce, poi tocca vedere che bulloni monta la mia ruota ,oggi vado a verificare ...
Controlla bene che abbia la bussola per le ruote del tuo camper Alcuni hanno i dadi da 24 mm. Comunque risulta corta per i dadi ossidati!
https://www.amazon.it/Chiave-Te...
non uso la sua bussola ma una buona bussola usag, e per fare più forza ho anche un tubo da un metro, per sollevarlo ho comprato un cric idraulico da 10 tonnellate della Valex e mi porto appresso sempre dei quadrelli di legno 10*10 da incastrare tra cric e telaio e una bella tavola su cui appoggiare il cric. Dei cric che ti danno e delle chiavi smontaggio ruote non mi fido sin da quando nel 91 bucando in autostrada con un camper 242 mi si è spaccata la chiave (anche per bullone avvitato a morte) comunque con quel sistema ho sempre smontato le ruote del camper quando mi serviva di fare lavori sui freno o sulle sospensioni . Su questo camper nuovo non ho mai bucato pertanto non lo so come si comporta. Ultimamente in macchina si è rotto il cric mentre cambiavo la ruota, il cric dovrebbe essere buono anche perchè la mia macchina è la top di gamma della renault laguna, solo che è un mix di lamierino e plastica con una base piccolissima di appoggio per il peso della macchina, e ho dovuto chiamare un carro attrezzi per risolvere e da allora porto il cric idraulico del LIDL.
