Quanti di voi si sono rassegnati?
6 20 203
maxmaxch
maxmaxch
18/08/2010 177
Inserito il 19/08/2010 alle: 23:40:30
Esperienza sul mio ARCA M716: questo frigo mi ha dato tanti di quei problemi (praticamente l'unica cosa che mi ha deluso in questo camper), che all'ennesima rottura della centralina, ho chimato il concessionario ed ho piantato una tale storia, che alla fine ARCA me l'ha cambiato in garanzia. Ora c'e' un Dometic che funziona veramente alla GRANDE. Consiglio: cerca di fartelo sostituire Massimo
giocanta
giocanta
21/02/2004 964
Inserito il 20/08/2010 alle: 03:09:26
quote:Qualcuno sa se il thetford N180 da 180 litri
http://www.thetford-europe.com/...
da dei problemi. >
> Io ho proprio un Thetford N180 montato su uno Chausson Welcome 17 e funziona benissimo. Fortuna?
Birichino
Birichino
10/11/2008 19
Inserito il 20/08/2010 alle: 14:41:58
di storie ne ho fatte tante anche io,ormai mi conoscono per nome sia alla tecma( serv assistenza thetford per l italia) che all adria,ma sembra non ci sia niente da fare. i loro test fatti a frigo vuoto e chiuso dicono che è tutto ok. per andare va,ma sembra non abbia la potenza per ristabilire la temp interna quando si alza,come quando metti una bottiglia a temp ambiente dentro. gli ho anche mandato i filmati con le temperature esterne ed interne del frigo in funzione a giugno, ma l' unica risposta è stata" se vuole rifacciamo i test" altro che test,mi piacerebbe che venissero via con me un paio di volte,allora gli potrei offrire un pò di te leggermente fresco,o magari una bella tazza di latte conservato a 11 gradi. chissa magari dopo si renderebbero conto di quanto valgono i loro TEST
granraf
granraf
Inserito il 20/08/2010 alle: 19:42:16
quote:Risposta al messaggio di maxmaxch inserito in data 19/08/2010  23:40:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tu hai centrato il vero problema. Cioè, Arca è intervenuta e ha sistemato la faccenda cosa che per esempio Gestcamp, importatore Challenger mai si sognerebbe di fare, di conseguenza noi paghiamo pegno. Ciao Raff
granraf
granraf
Inserito il 20/08/2010 alle: 19:47:10
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 26/07/2010  09:02:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Attento perchè chi risponde del malfunzionamento è il concessionario che ti ha venduto il frigo.... anche se sicuramente come il mio farà "spallucce", Ciao Raff
granraf
granraf
Inserito il 20/08/2010 alle: 19:51:54
quote:Risposta al messaggio di giocanta inserito in data 20/08/2010  03:09:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No *****.[:D][:D]ciao Raff
Birichino
Birichino
10/11/2008 19
Inserito il 21/08/2010 alle: 12:49:55
quindi se dovessi fare causa a qualcuno,quel qualcuno è il rivenditore,ho capito bene?
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 24/11/2010 alle: 12:05:57
Sono stato in un centro Thetford per fare manutenzione al frigo e gli ho chiesto per la questione del 12V. Premetto che ho fatto la modifica dei cavi da 10mmq alla BM con tanto di relè e fusibile, ma loro sostengono di mettere cavi da 16 mmq e di portare il positivo direttamente all'alternatore, e il negativo a massa sul telaio. Andrebbe tolto il relè poichè disperde, e messo un fusile bello grosso vicino al frigo e non sulla BM. Secondo voi è il caso di andare direttamente all'alternatore e togliere il relè, non c'è pericolo che l'elettronica faccia brutti scherzi? Grazie e saluti Simone.
Modificato da Reludwig il 24/11/2010 alle 12:06:54
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 24/11/2010 alle: 17:58:08
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 24/11/2010  12:05:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mah....abbastanza strano quello che ti hanno consigliato non tanto per il discorso di prendere il positivo dall'alternatore che ci puo' stare come ci puo' stare il discorso del rele' , quanto non mi suona il discorso della dimensione del cavo. La resistenza del nostro amato Tedford e' da 195 w e qui non ci piove. Tale resistenza accesa a 12 v richiede un esborso di 16 ampere circa. Ora prendendo il consumo dei 16 ampere di corrente del frigo : in un millimetro quadrato di filo elettrico a 12 volt possono passare in tutta sicurezza e senza impedimenti 4 ampere. Cio' significa che per fa lavorare bene il ns frigo serve un cavo elettrico da 4 mmq ( 16 : 4 = 4 mmq ). Questo e' valido se il cavo e' di poca lunghezza, diciamo 1 metro. Se il cavo ci necessita piu' lungo dovremo aumentare la sua sezione. Per tutto quanto sopra , un cavo da 6 mmq per una lunghezza di 3/4 metri e' tecnicamente OK. Io nel mio caso per aumentare la sicurezza di quanto stavo facendo , ho messo cavi da 10 mmq , che per discorso di cui sopra possono reggere 40 ampere in sicurezza pari a circa , teorico , 480 w ( 40 x 12 ) ....la resistenza e' 195w.... Quindi la proposta che ti hanno fatto di mettere cavi da 16 mmq non sta , per me , ne in cielo ne in terra e sicuramente non sara' la strada per risolvere il tuo problema. NB : chiedi a chi ti ha proposto la cosa che cavi metterebbe per cablare un inverter da 1000 w ....mah... Cordialmente Luca
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 25/11/2010 alle: 08:43:48
quote:Risposta al messaggio di lukignolo68 inserito in data 24/11/2010  17:58:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il tuo discorso fila perfettamente, non ci piove! Credimi non sò più che fare [:(] Loro dicono che così si guadagna qualcosa, mah... Comunque ho i fili da 10 mmq e la distanza dalla BM al frigo saranno circa 4 o 4 metri e mezzo, considerando che c'è la semidinette, la cucina e poi il frigo. Saluti Simone.
Modificato da Reludwig il 25/11/2010 alle 08:45:43
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 25/11/2010 alle: 18:26:58
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 25/11/2010  08:43:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Simone non ti scoraggiare...un modo lo troviamo per farlo andare... Allora ...dovresti vedere con un buon tester digitale messo a volt, quanta tensione leggi sui capi della morsettiera del frigo. Mi spiego meglio non sapendo che manualita' hai ( scusa in anticipo se ti diro cose forse per te ovvie...dimmi te..) Togli la griglia inferiore esterna del frigo...avanti a te avrai una morsettiera dove vedrai arrivare i cavi da 10 mmq che ti hanno messo che portano corrente. Mettici gli aghi del tester ( frigo spento e camper acceso ) e vedi la tensione che ti da... In questo assetto non dovresti leggere meno di 14,20 / 14,30 volt... Ripeti la lettura ma con il frigo acceso a 12 volt...non dovresti leggere meno di 13,70 / 13,80 volt ... Se sei in queste condizioni , che sono anche le mie , il frigo e' cablato bene e dovrebbe funzionare... Dico dovrebbe perche' se cosi' non fosse allora c'e' un problema di resistenza che potrebbe essere non in perfette condizioni... Domanda : con il camper acceso e frigo acceso a 12 volt ti fai un giretto/viaggetto che so almeno di un'oretta...ti fermi e metti la mano sulla griglia superiore... senti uscire l'aria calda ?? cio' ti da una sensazione che la resistenza sta facendo il suo lavoro... Abbandonando le sensazioni che poco mi piacciono , metti sulla griglia superiore un termometro a sonda a filo ( pochi euri ) e misura...dovresti leggere temperature sui 45/50 gradi....se anche cosi' non fosse , allora credo ci sia veramente un evidente prova accusatoria verso la resistenza...la dovrai far vedere... Altra domanda che potrebbe portare ad un'altra soluzione...a 220 volt il frigo ti funziona bene ??....se si, potresti aggirare il tuo problema con la 12 volt facendolo funzionare in viaggio a 220 volt con l'ausilio di un piccolo inverter ( 300 w sono sufficienti )...logicamente dovrai ingannare la centralina mettendo il funzionamento del frigo in manuale a 220 volt , ricordandoti quando ti fermi di posizionarlo a gas... Ho amici che l'hanno fatto , non conosco tecnicamente come si faccia ( credo occora un rele' che a camper acceso si ecciti e faccia accendere l'inveter che accendera' il frigo...di conseguenza spengendo il camper il rele' si disieccita , smorza l'inverter e il frigo si spegne....ma per questo collegamento aspetterei suggerimenti piu' precisi da altri...) Con viaggi di 8/9 giorni estivi , con questo sistema non hanno avuto nessun problema ed , udite udite , il frigo era un dometic....anzi e' un dometic perche' e' ancora in questa configurazione... Scusa la lungaggine ma sarei veramente felice che tu possa risolvere il problema TEDFORD... Cordialmente Luca
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 26/11/2010 alle: 08:57:06
quote:Risposta al messaggio di lukignolo68 inserito in data 25/11/2010  18:26:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Luca, allora ho già misurato la tensione dove dici tu, ed abbiamo a frigo acceso su 13,4-13,5V e a detta del tecnico sono pochi, ed ho già sentito la resistenza scalda. Per il discorso dell'inverter ho già aperto un thread su accessori per Emme48, il quale stà provvedendo ad illuminarci con degli schemi di montaggio, comunque qualsiasi consiglio è ben accetto. Stavo pensando addirittura di fare una doppia linea, mettendo altro cavo da 10mmq per far cadere meno tensione...mah vedremo un pò! P.S. ma a te funziona bene? Saluti Simone.
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 26/11/2010 alle: 18:12:26
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 26/11/2010  08:57:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Simone. Effettivamente 13,4 volt a camper acceso e frigo acceso a 12v non sono molti... Quello che mi manca sapere e' quanti volt arrivano a frigo spento e camper acceso. A me a 12 volt funziona discretamente , cioe' d'estate parto con il frigo pieno con 5 gradi ed arrivo dopo 4/5 ore a destinazione con 7/8 gradi con temperature fuori di 30/35 gradi. Questo credo sia un funzionamento accettabile. Diverso il discorso del congelatore perche' qui non vedo quasi nessuna differenza....cioe' nello stesso esempio di sopra , parto a circa -18 ed arrivo a -15 massimo...quindi buonissimo comportamento. Pero' come ti dicevo nel post di ieri a me arrivano 13,70 / 13,80 volt a frigo acceso a 12v...te stai un pochino basso e dovresti fare qualcosa per guadagnare questo 1/2 volt che ti manca.... I cavi da 10 mmq con i quali hai ricablato il frigo partono dalla batteria motore ?? ...Se si , a camper in moto , nessuna utenza elettrica accesa ( fari , ventilazione ,autoradio...)frigo a 12 v spento , con il motore al minimo dopo circa 2/3 minuti che e' acceso, quanti volt leggi hai capi della batteria motore ? ...Dovresti leggere almeno 14,40 volt... Se leggi di meno potrebbe anche essere che hai la batteria motore un po' stanca che ti succhia un po di corrente per ricaricarsi , lasciandone di meno per tutto il resto , frigo compreso... Potresti ovviare , come ti hanno suggerito prendendo la corrente direttamente dall'alternatore... Per il conteggio che ti ho fatto ieri , io non ricablerei l'impianto ,in quanto per me 10 mmq sono stra-stra-sufficienti.... Potresi fate anche una prova con due cavi volanti da attaccare alla batteria motore che si aggiungono a quelli 10 mmq che hai gia' messo e vedi se arrivi a 13,70 - 13,80 volt sul frigo ( acceso ). Se si, passi i cavi piu' grossi ( ma secondo me non e' questa la soluzione )....pero' provare costa poco... Facci sapere. Cordialmente Luca
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 27/11/2010 alle: 10:51:22
Ciao Luca, alla batteria e tutto spento ho circa 14,2V ed ho visto col tempo stando acceso tende a diminuire, potrebbe essere la BM fiacca che non fà andare la tensione giusta al frigo? Saluti Simone.
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 27/11/2010 alle: 12:10:02
ciao peppone64 volevo darti solo un mio parere che mi anno fatto sul frigo mio .non e quanto il voltaggio della corente o resistenza ghe ai ,ma la tempetatura ghe devi controllare ; deve essere uguale sia x gas 220 e 12v .se funziona bene a 22o tieni riferimento quella. e poi ti diro sai quanti mettono a gas anche in viaggio il 90% di camperisti ciao Gian
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 27/11/2010 alle: 18:45:02
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 27/11/2010  10:51:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Simone Non e' molto 14,20 volt...A questo punto prova a vedere se a camper acceso la tensione alla batteria di servizio e' piu' di 14,20 che leggi su quella motore. La lettura la devi fare con il camper acceso , frigo spento e dopo circa i soliti 2/3 minuti. Se leggi , spero , 14,40-14,50 potresti pensare di alimentare il frigo con i cavi da 10 mmq dalla batteria dei servizi logicamente interponendo un rele' che faccia passare corrente solo a camper acceso....Ma potrebbe anche essere che a causa dei cablaggi sottodimensionati anche sulle BS non riesci ad avere piu' di 14,20... Se cosi' non risolvi ancora, ti suggerisco di leggere la tensione che esce dall'alternatore ( e qui dovresti trovare anche 14,60 ) ed allacciarti a questo , baipassando la batteria motore. Se proprio tutte queste prove , che sono tutte da provare perche' ognuna e' inficiata da diverse variabili ,non dovessero portare al risultato sperato , il mio consiglio e' di non ammattirti piu' e farlo andare a 220 con un piccolo inverter come ti dicevo qualche giorno fa... In bocca al lupo... Facci sapere Cordialmente Luca
Peppone64
Peppone64
22/06/2008 186
Inserito il 28/11/2010 alle: 15:31:32
Ciao a tutti. In merito a questo frigo e alle nuove proposte che sono arrivate da parte di Lukignolo 68 (ciao), vi porto a conoscenza di qualche esperimento che ho fatto in passato. Avevo provato anch'io ad aggiungere dei grossi cavi volanti in supplemento a quelli da 10 mmq. ma non avevo riscontrato aumenti significativi e poi ho scoperto il perchè (credo). In occasione di una visita all'officina Fiat per rilevare se l'alternatore caricasse in maniera sufficiente (e qui rispondo anche a Reludwig), il meccanico disse che l'alternatore nel mio caso funzionava bene e che la tensione all'uscita era di 14.4 volt, quindi secondo lui, ma penso anch'io questo, giusta come avrebbe dovuto essere. Naturalmente chiedo conferma di questo anche agli amici più esperti. Credo che 1 volt di dispersione sia ragionevole in tutto il percorso che fanno i cavi, o no? Un'idea che mi sta frullando in testa in questi giorni e che va contro ad altre che avevo espresso in passato è la seguente: il frigo per raffreddare ha bisogno che la resistenza scaldi, ok? il problema ce lo abbiamo in viaggio a 12 volt, ok? e se fosse, che in viaggio, dalle griglie entra troppa aria vanificando il lavoro della resistenza? Proverò a fare un viaggetto con la griglia inferiore chiusa, come si fa del resto in inverno, quando si mettono appunto i coperchi e vi saprò dire qualcosa in merito. Un'altra cosa che ribadisco, e che è già stata detta da molti, è che il nostro Beneamato frigoriferino è molto suscettibile alle variazioni di pendenza, tanto è vero che in occasione di una mia sosta in pendenza, il frigo non funzionò proprio per niente, come che fosse spento. Detto questo, noto che tanti camper, compreso il mio, quando sono in strada, anche su strade perfettamente in piano, hanno tendenza a pendere in avanti (difatti se fai la doccia, l'acqua scarica a fatica, perchè quegli scienziati, hanno pensato di mettere lo scarico della doccia contrario alla pendenza naturale del camper, che non dovrebbe nemmeno esserci, ma c'è.) Quindi non è che questa poca pendenza quando è in ordine di marcia influisca negativamente sul rendimento del frigo? Resto in attesa di qualche vostro riscontro, ragazzi. Buon proseguimento di domenica. Ciao
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 28/11/2010 alle: 17:51:24
quote:Risposta al messaggio di Peppone64 inserito in data 28/11/2010  15:31:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Peppone ben risentito. Hai proprio ragione te...questo frigo ci fa tribolare... La prova di chiudere in parte le prese dell'aria la puoi sempre fare perche' con questi climi potresti avere ragione.. Il problema , ma grosso e lo sai anche te, e' d'estate con 35 gradi fuori...ho visto personalmente con queste temperature esterne questo frigo ( non il mio ma di un amico ) vaggiare sempre sopra i 12 gradi con il congelatore che a stento ghiacciava... Se interessa , lui non ha ancora risolto il problema frigo , pur cambiando la centralina... Se il tedford frigo congelatore e' lo stesso nel mio camper come nel tuo come in quello di Reludwig , non mi spiego perche' su alcuni camper , con piccoli accorgimenti funziona ed in altri no... Io ho una personale convinzione basata sull'esperienza di quanto ho visto nei camper di alcuni amici...Se questo frigo e' montato su Arca ( eccomi ) o su CI alta gamma ( tipo Mizar/Riviera ) questi funzionano....se montati su Roller Team o altri marchi similari , questi non funzionano e fanno veramente tribolare... Io personalmente ti posso dire che il mio frigo funziona anche se ho il camper in pendenza...il mio e' di suo un po' seduto al posteriore...anche parcheggiando in lieve salita di muso ( quindi il coricamento posteriore si accentua ) il frigo funziona ugualmente senza perdite... Se sul mio funziona , perche' sul tuo no ?? Capisco il montaggio artigianale e non a catena dei ns mezzi , ma il frigo e' sempre lo stesso... Cordialmente Luca
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 28/11/2010 alle: 18:14:41
Vi seguo, e appena finisce di piovere, oggi ormai no, cerco di fare delle prove. Comunque non riesco a spiegarmi una cosa, anche io tengo a ribadire sono stato in Fiat a far vedere l'alternatore ed è ok, una volta ho tenuto il frigo acceso davanti casa con motore in moto, voi non ci crederete ma ha mantenuto la temperatura, (i fari li ho tenuti spenti), in pratica ha tenuto i -18 e anzi sotto nel frigo a guadagnato qualcosa. Se faccio un viaggetto perde la temperatura, ma allora perchè sul piazzale tiene la temperatura? Facciamoci frullare qualche soluzione... Saluti Simone.
forzarimor
forzarimor
Inserito il 28/11/2010 alle: 18:21:07
rassegnati ? io mi sono rassegnato in tutto tranne che per un semplice frigo che di certo si ripara o alla peggio sostituisce ma sono sicuro che ce di peggio dal male all ipocrisia.
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
