Quesito: pompa che non si carica da un 2°serbatoio
2 20 25
Inserito il 12/04/2018 alle: 19:27:16
In risposta al messaggio di MorBa del 12/04/2018 alle 18:59:32
Mario, io sono partito dal presupposto che liveline sin dall'inizio ha detto di aver messo la pompa o i piattelli nuovi, quindi ho escluso un eventuale problema agli stessi, prova ne è il fatto che con il primo serbatoio,
quello a livello pavimento, la pompa funziona perfettamente, mentre il problema, come d'altronde accadde a me diversi anni fa (almeno 10) si crea con il secondo serbatoio posto sotto al livello pavimento, dove l'acqua piano piano tende a ritornare indietro. Di certo questo problema non accade ii uno o due minuti che la pompa sta ferma quando la si sta utilizzando di frequente, ma sicuramente quando sta ferma per almeno un'ora o anche più, probabilmente va giù e alla richiesta di nuova acqua, deve ripompare anche l'aria che non si sa da dove sia entrata. Potrebbe essere anche la pompa stessa che perde pressione nella zona dei piattelli oppure essere che da qualche parte, tipo nella valvola a 3 vie che possa entrare aria e svuota il tubo, però se entra aria poi una volta che la pompa ricarica l'acqua, si dovrebbe vedere anche una piccola perdita di acqua, ma se di questa non c'è presenza sotto alla pompa o sotto alla valvola a 3 vie, allora si deduce che non ci sia neanche nessuna fessura che fa entrare aria e fa defluire l'acqua. Comunque alla fine per risolvere questa problematica senza impazzirci più ti tanto, cosi come hai anche detto tu, inserendo questa valvola probabilmente risolverà il suo problema (almeno spero) come a suo tempo lo risolsi io. Naturalmente resta il fatto che in prossimità dell'inverno, quando è buona norma svuotare tutto per evitare che si ghiacci e poi spacchi qualcosa, io utilizzo il sistema, una volta svuotati ambedue i serbatoi, di far andare per circa 15/20 secondi la pompa, prima da un serbatoio e poi dall'altro in modo di cercare di togliere un po' di acqua.  Ti ricordo che non è necessario svuotare completamente tutte le tubazioni, ma basta anche poco, in quanto, anche se ghiaccia, l'importante che abbia un po' di spazio dato che l'acqua ghiacciata aumenta di volume e se non ha spazio quando aumenta di volume spacca il punto più debole. Oltre a questo naturalmente ho sempre lasciato tutti i rubinetti aperti e, personalmente, aspiro aria e acqua anche dal doccino e con la pompa accesa in moda di cercare di lasciare i tubi con meno acqua e più aria possibile nelle tubazioni utile per la crescita di volume che da acqua diventa ghiaccio. Il mio camper dorme sempre all'aperto e mai ha avuto problemi, neanche quest'anno che alcune notti ha oltrepassato i -12 gradi. Di certo il tuo consiglio, come d'altronde forse avevo cercato di spiegargli io, era quello di non trovare una valvola con una molla molto dura, in quanto la pompa poi non potrebbe farcela ad aprire la molla e la rispettiva pallina che ferma il ritorno dell'acqua all'indietro. Adesso parlare di Bar, purtroppo non me ne intendo, però la mia è in ferro ed è nata per un impianto idraulico di casa, però non saprei quanti Bar possa essere, però la pompa shurflo riesce a caricare senza problemi dal secondo serbatoio che ha una tubazione di plastica bianca retinata lunga circa 2 metri dalla pompa.
le gelate sono micidiali e una gelata in un tubo parzialmente pieno di aria e acqua in parte esposto e in parte meno esposto non si sa mai da dove incomincia e se la gelata bloccasse per prima la parte verso l'aria ecco che la frittata è fatta e il tubo si deformerà fino ad aprirsi , per quanto riguarda una perdita lato aspirazione quella difficilmente avverrà  ma continuerà ad aspirare aria perchè quella tubazione sarà sempre in depressione anche quando la pompa sta chiamando acqua , ripeto e ribadisco che in questo caso una non ritorno o ritegno lato aspirazione non è fondamentale e serve solo per tamponare malfunzionamenti di altri componenti
non ho altro da aggiungere
mario
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 12/04/2018 alle: 22:09:00
In risposta al messaggio di liveline del 12/04/2018 alle 17:13:43
se fosse la pompa come si spiega che selezionando il primo serbatoio tutto funziona correttamente mantenendo la pressione nel circuito e la pompa si ferma a 2 bar  ,mentre il problema segnalato rimane  solo sul secondo
serbatoio ? premetto che il secondo  serbatoio da quando ho acquistato il camper ha fatto sempre questo problema ed ho sempre utilizzato il primo anche se mi rimarrebbe più comodo il secondo perchè per svuotarlo apro un rubinetto esterno ,mentre per svuotare il primo devo togliere il sedile dinette aprire il tappo e togliere il tappo in fondo al serbatoio e a me piace togliere sempre l'acqua dai serbatoio quando il camper è in rimessaggio ,quindi a sto giro mi sono impuntato per trovare il problema e farlo funzionare correttamente dovessi smontare mezzo camper ! le prove le ho fatto tutte , lo sfiato che dal   tappo esterno dove si infila la gomma per caricarlo e arriva sino  nel  serbatoio funziona correttamente  ,quando apro la pompa lui va il pressione e la pompa si ferma poi dopo 3-4 ore vai ad aprire un rubinetto e la pompa succhia a vuoto come se l'acqua sia tornata indietro dentro il serbatoio ,premetto che  il serbatoio non ha perdite e se succhio l'acqua dal tubo che pesca dal serbatoio e lascio defluire l'acqua fuori lui si svuota tutto , mi rimane di provare con questa valvola di non ritorno posizionandola poco prima dell'ingresso della pompa e vedere che succede... personalmente credo che una volvola di non ritorno in quel punto possa aiutare a non fare tornare indietro l'acqua perchè il secondo serbatoio è molto in basso e il tubo sino alla pompa è tutto in verticale ...vedremo se sia la soluzione al problema. proverò con una valvola di questo tipo di facile installazione da innestare sul tubo
Non so dirti il perchè pero succedeva anche con il mio  serbatoio interno con livello  piu alto della pompa nessun problema
serbatoio esterno sotto al pianale la pompa non si fermava se non a fatica probabilmente i piattelli rotti non azionavano correttamente le membrane
buoni km a tutti
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 13/04/2018 alle: 09:48:39
In risposta al messaggio di roblungh del 12/04/2018 alle 22:09:00
Non so dirti il perchè pero succedeva anche con il mio  serbatoio interno con livello  piu alto della pompa nessun problema serbatoio esterno sotto al pianale la pompa non si fermava se non a fatica probabilmente i piattelli rotti non azionavano correttamente le membrane
a questo punto un dubbio anche sulla pompa non in perfetta forma mi viene , ma ricordo che anche da nuova appena comprata e montata dal secondo serbatoio faceva sempre questo problema se poi mi hanno venduto una pompa già fallata non lo so ... . in 4 anni che ho questo camper non sono mai riuscito ad utilizzare il secondo serbatoio  ,ma questi piattelli ci sono di ricambio ... oltre ai piattelli a questo punto conviene cambiare anche le membrane così la parte tenuta è tutta nuova .. dall'altra  per me questo secondo serbatoio è stato concepito e  installato  male, troppo in basso che sviluppa tutto in orizzontale lungo 160 cm e  alto 25  cm da 60 litri con  tubo di pescaggio in uscita praticamente in verticale sino alla valvola a tre vie  e la pompa non c'e' la fa a mantenere l'acqua in tiraggio dal serbatoio all'ingresso della pompa  quando è ferma ... se decido di provare con una valvola di ritegno per me sarebbe già sufficiente metterla appena prima dell'ingresso della valvola a tre vie  perchè poi il tubo sino alla pompa è in discesa e mettergli un tubo con rubinetto per baipassare la valvola di ritegno quando devo svuotare tutto in inverno , in questo modo le tubazione e  pompa in inverno le posso sempre scaricare completamente aprendo lo svuotamento del seondo serbatoio  scarico tutta l'acqua nella tubazione annullando la valvola di ritegno...  ma non capisco nemmeno come cavolo abbiano fatto a montarlo visto che è tutto chiuso nell'intercapedine del doppio pavimento senza possibilità di accesso da nessuna parte ,non credo che il camper sia nato dalla fabbrica con due serbatoi .
vivi e lascia vivere
Modificato da liveline il 13/04/2018 alle 10:44:28
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 16/04/2018 alle: 18:33:10
installata valvola di non ritorno poco prima della valvola tre vie e finalmente anche il secondo serbatoio funziona correttamente ...  per toglierla basta sfilarla dal tubo operazione di 3 secondi .
grazie a tutti per i consigli yes
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 16/04/2018 alle: 19:01:03
In risposta al messaggio di liveline del 16/04/2018 alle 18:33:10
installata valvola di non ritorno poco prima della valvola tre vie e finalmente anche il secondo serbatoio funziona correttamente ...  per toglierla basta sfilarla dal tubo operazione di 3 secondi . grazie a tutti per i consigli
Sono proprio contento che hai risolto.
Per quanto riguarda il toglierla, penso tu ti riferisca di toglierla per l'inverno... ma secondo me non è necessario, in quanto quando hai tutto vuoto, vai andare per 10 secondi la pompa prima su uno e poi sull'altro serbatoio con tutti i rubinetti aperti e non dovresti avere problemi di ristagno dell'acqua, sia nella tubazione, cosi come nella valvola e, se presente nel filtro e nella pompa stessa
Moreno B. alias MorBa
Modificato da MorBa il 16/04/2018 alle 19:06:00
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
