Radiatore olio: quale scelgo?
2 20 27
Inserito il 24/02/2016 alle: 22:11:32
ben detto, è per questo motivo e tanti altri che l'ho sempre sconsigliato.
Per avere un beneficio tangibile bisognerebbe avere almeno 800W ventilati, non con un termosifone, e ancora una volta... non a caso domentic sui climatizzatori a tetto monta 800W... attenzione, non 1000 perchè in alcuni casi non funzionerebbe e non 600 o addirittura meno perchè quasi irrilevanti, lasciando poi perdere il discorso della distribuzione dell'aria, perchè se fatta con un qualcosa di ventilato anche anche, ma se fatta ad esempio con un radiatore la distribuzione è pessima.
Per me è un concetto negativo in partenza, poi in nome di 2€ di gas (forse) risparmiati tutto è fattibile
www.susezzapasa.it
fastero
fastero
30/09/2013 281
Inserito il 25/02/2016 alle: 00:10:49
In risposta al messaggio di Laikone del 24/02/2016 alle 22:11:32
ben detto, è per questo motivo e tanti altri che l'ho sempre sconsigliato.  Per avere un beneficio tangibile bisognerebbe avere almeno 800W ventilati, non con un termosifone, e ancora una volta... non a caso domentic sui
climatizzatori a tetto monta 800W... attenzione, non 1000 perchè in alcuni casi non funzionerebbe e non 600 o addirittura meno perchè quasi irrilevanti, lasciando poi perdere il discorso della distribuzione dell'aria, perchè se fatta con un qualcosa di ventilato anche anche, ma se fatta ad esempio con un radiatore la distribuzione è pessima. Per me è un concetto negativo in partenza, poi in nome di 2€ di gas (forse) risparmiati tutto è fattibile www.susezzapasa.it
Concordo, infatti in campeggio con temperature intorno ai zero gradi o poco inferiori, normalmente dormiamo con il riscaldamento del condizionatore acceso (800 W) insieme al radiatore ad olio da 450 W, con questa combinazione riusciamo a mantenere una differenza di temperatura di circa 18-20  gradi tra esterno ed interno e così dormire confortevolmente, tenendo la combi accesa solo su acqua calda.
fastero
alessiofbt
alessiofbt
11/06/2015 102
Inserito il 25/02/2016 alle: 09:00:56
il dometic in realtà ce l'ho sia funziona freddo (700w che caldo 800w), ma una volta ero in liguria vicino pietra ligure ho provato ad accenderlo e in un attimo si è spento tutto, insieme alle altre colonnine degli altri campeggiatori, è per questo che insisto sulla potenza perchè in italia siamo messi proprio male!
Alessiofbt
Inserito il 25/02/2016 alle: 09:23:25
Risparmiare gas non si riferisce ai 2 euro del suo costo ma alla possibilità di mantenere intatta l'autonomia.
All'estero finire una bombola di gas avendo il 220 a disposizione non è bello... più si scalda a corrente e meno gas si consuma permettendo di non impazzire per il cambio della bombola.
Marco.
Inserito il 25/02/2016 alle: 12:27:26
In risposta al messaggio di Emme48 del 25/02/2016 alle 09:23:25
Risparmiare gas non si riferisce ai 2 euro del suo costo ma alla possibilità di mantenere intatta l'autonomia. All'estero finire una bombola di gas avendo il 220 a disposizione non è bello... più si scalda a corrente e meno gas si consuma permettendo di non impazzire per il cambio della bombola. Marco.
è una storia vecchia come il mondo...
se abbiamo all'esterno una temperatura di circa +5° vorrei sapere qual'è poi il beneficio in termini di risparmio gas, a mio avviso sono pochissimi. Cosa diversa è se abbiamo la possibilità di attaccarci con 800 o più Watt dove il beneficio è tangibile sia in termini di riscaldamento, sia economico, sia tecnico.
Con una temperatura esterna sopra lo zero a meno di rimanere in vacanza per parecchie settimane non vedo comunque tutta questa necessità di gas. Siccome abbiamo bisogno sia di gas che di 220V dove si trova la 220 c'è spesso anche il gas, ok, con attacchi diversi ma o con un kit che ben conosci o addirittura con l'attacco dedicato fornito direttamente dalla struttura io ho sempre risolto egregiamente.
Qualora la temperatura fosse sotto zero, ritengo DELETERIO un impianto ausiliario che NON scalda i serbatoi con grossi rischi di rottura, visto che lo stesso NON permette alla Combi di svolgere il proprio lavoro spegnedola o rallentandola prima del tempo.
ovviamente do per scontato che la 220V sia a forfait perchè altrimenti son soldi da sborsare. Con 300W accese h24 e i prezzi che di solito si applicano al kW siamo intorno a 4€ al giorno...
ripeto, io tutto questo vantaggio non lo vedo.
www.susezzapasa.it
alessiofbt
alessiofbt
11/06/2015 102
Inserito il 25/02/2016 alle: 21:11:58
voi che ne pensate invece di
questo
? che sia la soluzione definitiva al mio problema?
Alessiofbt
Inserito il 25/02/2016 alle: 21:34:47
In risposta al messaggio di alessiofbt del 25/02/2016 alle 21:11:58
voi che ne pensate invece di questo? che sia la soluzione definitiva al mio problema? Alessiofbt
E' un variatore di luce che può regolare la potenza dallo 0% al 100%
Diciamo però che le potenze minime non hanno senso...
Marco.
