Radiatore Siroco e modifica velocità ventola.
1 20 20
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 29/01/2013 alle: 11:31:03
Ciao a tutti, ho questo radiatore Siroco montato in accoppiamento con un Webasto Thermotop. Tutto funziona alla grande se non per il fatto che già alla prima velocità del radiatore (ne ha tre in totale) il getto d'aria è troppo forte e rumoroso. Vorrei sapere se esiste un modo per sostituire le tre velocità con un potenziometro senza scatti (quindi continuo) ma che a bassa velocità consumi meno corrente che ad alta (visto che è una spugna)? E volendo fare i complicati magari collegato ad un termostato che varia la velocità in funzione della temperatura? Grazie fin d'ora. Stefano Stefano_Globebus I2
Inserito il 29/01/2013 alle: 15:42:32
Ciao Stefano,per regolare in modo continuo la velocità del ventilatore puoi usare un variatore elettronico, personalmente ne utilizzo uno della Truma, che va benissimo ma credo costi, regolare la velocità in funzione della temperatura non è cosa facile, su Col qualcuno ci stava studiando ma non si è saputo nulla, personalmente la controllo utilizzando il contatto di scambio del termostato ambiente al raggiungimento della temperatura impostata commuta sulla velocità bassa regolata, manualmente, dal variatore, ho cosi due velocità in funzione della temperatura, questo è il sistema, semplificato, che ho utilizzato che si presta ad ulteriori miglioramenti che non mi dilungo a spiegare. Un saluto Enzo
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 29/01/2013 alle: 16:14:45
Ciao Enzo, è sempre un piacere. Lasciamo perdere il secondo argomento (regolare la velocità in funzione della temperatura) tanto ho capito che è ben oltre le mie possibilità di comprensione. Invece per il primo quesito, il variatore elettronico esattamente cos'è? Si compera in negozi tipo GBC? Dove si deve collegare? Una curiosità, un collega mi ha detto: "ma perchè non monti un potenziometro con triac tipo quelli per controllare le lampade alogene?". Io non so nemmeno di che sta parlando. Tu c'hai capito qualcosa? Stefano_Globebus I2
Fargo73
Fargo73
Inserito il 29/01/2013 alle: 16:25:41
Io per i led uso un dimmer PWM che supporta 8A. Forse va bene anche per questo scopo. http://www.plexishop.it/it/dimmer-pwm-12v-8a.html
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 29/01/2013 alle: 17:44:26
Ciao Fargo, grazie per la risposta. Come dovrei motare questo Dimmer? Varia la velocità ma il consumo elettrico resta sempre lo stesso o diminuisce al diminuire della velocità. Scusa se ti faccio domande banali per chi ci capisce ma io non sono molto avvezzo. Stefano_Globebus I2
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Fargo73
Fargo73
Inserito il 29/01/2013 alle: 17:59:28
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 29/01/2013  17:44:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il montaggio è semplicissimo. Su due morsetti entra la 12V dalla batteria e dall'altra esce la tensione ridotta per ridurre la velocità della ventola (nel mio caso dei led). Ovviamente anche i consumi sono ridotti. Se non sbaglio l'avevo suggerita anche in una discussione sulla ventola di una cappa e gli esperti avevano detto che poteva andare bene. Tieni presente che puoi anche smontare tutta la scatoletta ed usare solo la piccola scheda interna ed il potenziometro, che puoi mettere al posto del tuo originale a 3 velocità.
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 29/01/2013 alle: 18:13:51
Grazie Fargo, sei stato chiarissimo[:D]. Adatterò sicuramente questa soluzione[^]. Ti farò sapere a opera conclusa. Per ora ti ringrazio e ti saluto cordialmente. Stefano_Globebus I2
Fargo73
Fargo73
Inserito il 29/01/2013 alle: 18:41:08
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 29/01/2013  18:13:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eventualmente, per essere sicuro, senti qualche esperto di elettrotecnica per avere conferma che quel dimmer va bene per il tuo uso. Una nota poi: il tuo potenziometro a 3 posizioni avrà di sicuro la posizione 0 che di fatto è un interruttore. Il dimmer che ti ho mostrato no, quindi basta muoverlo anche di poco perché passi corrente. Quindi io ci metterei un interruttore prima, per essere sicuri che sia spento al 100%.
Inserito il 29/01/2013 alle: 23:02:42
Ciao, il regolatore consigliato dall'amico Fargo sicuramente va bene, 8 A non sono poche, anche se alcuni motori delle ventole possono superarli, utilizzando in partenza una velocità intermedia sicuramente non avrai problemi. Un saluto Enzo
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 30/01/2013 alle: 07:42:01
Grazie Enzo, grazie Fargo. Sarà mia cura farvi sapere come è andata appena fatto il lavoro. Un caro saluto. Stefano_Globebus I2
Fargo73
Fargo73
Inserito il 30/01/2013 alle: 16:21:15
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 30/01/2013  07:42:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bene [:)] Fammi sapere se ti serve qualche altro suggerimento.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 30/01/2013 alle: 16:24:00
Se il tuo è come questo, puoi togliere la manopolina e metterci il potenziometro del dimmer e poi rimetterci la manopolina originale.
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 31/01/2013 alle: 07:48:42
E' esattamente quello. Grazie ancora. Stefano_Globebus I2
Fargo73
Fargo73
Inserito il 31/01/2013 alle: 08:38:19
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 31/01/2013  07:48:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quella schedina che si vede nella foto è quella che si trova nella scatoletta del dimmer. E' collegata ad un potenziometro che si intravede sulla destra e che si può sostituire con il tuo a 3 velocità.
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 31/01/2013 alle: 13:18:35
Chiarissimo.Grazie di tutto Fargo[:D] (immagino che sia il controllo luci a cui avevi accennato). Appena posso mi metto all'opera. Ciao. Stefano_Globebus I2
Fargo73
Fargo73
Inserito il 31/01/2013 alle: 13:27:07
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 31/01/2013  13:18:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, io l'ho inserito nella plafoniera originale. Tu dovresti avere anche più spazio per lavorarci comodamente; magari cerca di non lasciare i componenti in zone troppo calde.
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 31/01/2013 alle: 13:31:37
Si, grazie, ne terrò conto. Poi, magari, a lavoro finito ti faccio vedere come è venuto con una foto. Ciao Stefano_Globebus I2
piro 75
piro 75
01/05/2009 58
Inserito il 07/02/2013 alle: 15:28:51
Ciao ho acquistato il dimmer e ho provato a montarlo sulla ventola del radiatore siroco. Il problema è che appena alzo la tensione si sente un fastidioso ronzio sulla ventola, poi una girata completamente la rotellina la ventola parte correttamente. Il ronzio è più rumoroso della ventola.
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 07/02/2013 alle: 16:17:08
Capperi Piro, questa è una bruttissima notizia. Stefano_Globebus I2
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/02/2013 alle: 16:57:39
Inserito il 07/02/2013 alle: 17:48:54
Ciao, credo che tu debba usare un regolatore in corrente continua, il ronzio e dato da componente alternata in uscita, forse non e adatto al controllo dei motori, il mio, Truma,e silenziosissimo. Un saluto Enzo
elefantin
Oggi alle 18:07
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
