radiatorino ad olio su inverter...?
1 20 10
luckymario
luckymario
09/07/2006 243
Inserito il 19/12/2010 alle: 19:02:01
salve, posso collegare il radiatore ad olio da 500w all'inverter .. durante la marcia ..? cosa puo succedere ..? mi gioco le batterie ..? grazie
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 19/12/2010 alle: 19:03:13
il tuo alternatore da quanti A è? così la risposta te la dai da solo. Ciao.
Modificato da feynman il 19/12/2010 alle 19:04:09
Inserito il 19/12/2010 alle: 19:10:20
Il radiatore produrrà calore di sicuro ci sono solo alcuni piccoli effetti indesiderati...[:)] - Le 50 ampere consumate sul +12 passeranno tutte dal relè parallelatore sovraccaricandolo. - La tensione che giungerà alla BS non sarà in grado di ricaricarla come si deve. - La tensione che giungerà al frigo sarà minore e lo farà funzionare peggio. - La BS non ricaricata verrà... spolpata molto più spesso accorciandone la vita e la capacità in amperora. - Una cellula in movimento ha una dissipazione termica tale da rendere ininfluente un radiatore da soli 500 watt. Mah, vedi un po' te... Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 19/12/2010 alle 19:12:40
luckymario
luckymario
09/07/2006 243
Inserito il 19/12/2010 alle: 19:15:15
grazie ..ho capito ..! pero ..avendo un bimbo piccolo ..e la moglie freddolosa ... fare uscite in inverno ..diventa un problema ..! non sono in grado di montare e non ho gavoni liberi ..per montare radiatori e riscaldatori ..vari ... che si fa..!? ciao
Inserito il 19/12/2010 alle: 19:18:39
quote:Risposta al messaggio di luckymario inserito in data 19/12/2010  19:15:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Portroppo per avere un certo effetto in cellula (oltretutto in movimento) ci vogliono i 3 kilowatt di uno scambiatore di calore altrimenti è come non avere nulla. La stufa accesa in viaggio è fattibile sia tecnicamente che legislativamente ma a parte i dubbi sulla sicurezza fai fuori del gas che poi ti riduce l'autonomia della vacanza. Sei proprio sicuro di non poter installare un riscaldatore aggiuntivo che usa l'acqua calda del motore? Proprio da nessuna parte? Marco.
luckymario
luckymario
09/07/2006 243
Inserito il 19/12/2010 alle: 19:22:34
direi proprio di no ..! se non riducento spazio nel gavone principale ..già sempre strapieno ..! ho messo un tubo che convolgia l'aria calda dalla cabina ..ma ..?!
Inserito il 19/12/2010 alle: 19:52:38
quote:Risposta al messaggio di luckymario inserito in data 19/12/2010  19:22:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... ma dividi in due la già piccola fetta di torta. No, ti ci vuole un radiatore da piazzare da qualche parte. Prova a visionare qualche residuato di sfasciacarrozze, se ne trovi uno minimale magari ti ci sta. Qualche spazio angusto inutilizzato? Accanto al boiler? Poi basta portare un tubo e una bocchetta in cellula. Marco.
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 19/12/2010 alle: 20:09:58
montati un webasto! risolvi il problema del caldo e dello spazio mancante(viene montato sotto il pavimento) ciao
jonni 51
jonni 51
01/08/2008 623
Inserito il 19/12/2010 alle: 20:51:24
intanto per cominciare potresti accendere la stufa nel camper 2 o 3 tre ore prima di partire così quando parti la cellula è calda(poi spenta) già questo migliora molto saluti gianni
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 20/12/2010 alle: 06:39:06
io ho sempre viaggiato con le bocchette della ventilazione rivolte verso la celula,dietro.. Dipende da come è fatto il tuo camper,male che vada stai in camicia davanti ma funziona...
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 20/12/2010 alle: 10:23:02
> Ti puoi creare una nicchia sotto il tavolo non importa ridurre i gavoni. Sul mio Adria è sotto il tavolo dentro una scatola di legno
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
