Raggiungere l'indipendenza energetica
3 20 56
27552
23/01/2016 917
Inserito il 23/10/2016 alle: 23:08:32
Rispondo a Dash, la tua descrizione del comportamento dei pannelli e delle batterie è molto dettagliato e interessante, in parte ti do anche ragione, le leggi della elettrodinamica  esistono  e non si inventano.Tutto alla fine si riduce ad uno scambio tra il dare e l'avere.
2 batterie in parallelo sono meglio di una, sono daccordo, esiste meno stress sulle batterie, ma va applicato caso per caso, nel mio una batteria sufficiente ai miei consumi ce la avevo gia montata, poi io ci ho montato uno stacca batteria che mancava, la seconda batteria la ho montata solo perchè la avevo comperata per errore (è una lunga storia), ho deciso di montarla sul camper come seconda batteria di servizio, collegandola alla seconda uscita del regolatore e con uno stacca batteria individuale. Le 2 batterie non sono uguali ne come capacità ne come tecnologia, quindi ho preferito metterle separate, non esiste parallellatore tra le batterie, la distinzione lo fa il regolatore, io o uso l'una o uso l'altra, potrei anche al limite mettere i due staccabatterie su on e succhiare corrente da entrambe, ci ho gia provato e funziona, ma non so cosa succede nel caso una delle due batterie avesse dei problemi, quindi mi accontento di usarne una sola per volta, io sto sempre molto attento in caso di consumi eccessivi a non scendere sotto ad un certo voltaggio, cosa che però finora non è mai successa. tutto dipende secondo me da quanto consumo si ha, ho apparecchiature che consumano parecchio ma per pochissimo tempo e altre che consumano poco ma per molte ore e non tutti i giorni è uguale, però devo dire che in pratica io di corrente ne ho a sufficienza per le mie esigenze, su 40 giorni di viaggio, non piu di 5-6 giorni sono rimasto attaccato alla rete,non ne vrei avuto comunque bisogno ma visto che avevo la possibilità lo ho fatto, tutto il resto del tempo ho consumato quello che producevo io.e sempre il giorno dopo le batterie venivano caricate completamente dal solo pannello.
Walter
Inserito il 25/10/2016 alle: 09:53:18
Secondo la mia esperienza, con i miei 200W di pannelli, riesco ad essere energeticamente autonomo in estate al 100% anche tenendo sempre acceso il Viesa.
Ho avuto picchi di produzione ben superiori a 12A , riuscendo a ricaricare in 2-3 ore l'energia che avevo consumato la sera e di notte guardando la tv, ricaricando tablet e cellulari e usando la radio da radioamatore.
In inverno e' un po' diverso, ma non andando sulla neve, riesco lo stesso ad essere energicamente autonomo avendo l'accortezza di utilizzare la truma con una certa parsimonia. Ho visto che i miei pannelli, comunque caricano anche in inverno e quei 2-3 ampere costanti riesco sempre a prelevarli anche se e' nuvoloso.
Non mi sono mai trovato a dover mettere in moto per ricaricare la batteria (una sola da 100AH), avevo anche pensato di aggiungere una seconda batteria , ma alla fine ho desistito per evitare aggravi di peso.
Piuttosto penso che cambiero' la mia attuale agm per questa:
http://www.directindustry.it/pr...
me ne hanno regalata una come nuova e penso che sia un bel prodotto.
Andrea IW5CI
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 25/10/2016 alle: 14:23:56
Bel prodotto, sono solo le misure che sono un po' str...ane: esendo prodotti previsti per armadi rack, sono lunghissime e magre (anche 55 cm, larghe 10-11 cm). Nel mio vano batterie dovrei segarne via un pezzo per farcela stare...
La serie FAT penso sia fuori produzione, oppure prevista non per il mercato italiano: sul sito ufficiale FIAMM c'è solo la FIT e la XL, ma la FAT non l'ho vista.
Tornando all'argomento pale eoliche ad asse verticale Savonius, ho trovato un sito tedesco che le produce e le commercializza: i prezzi sono fra i 250 e i 620 €, hanno anche un negozio eBay.
Il generatore (sia trifase sia DC "12V" in funzione del regolatore posseduto) è un oggetto triangolare corazzato su cui è incernierata la pala. Montando il generatore su un sistema simile a quello per l'alzo delle parabole (senza la complicazione del movimento a 360° per la ricerca del satellite, basta l'alzo), si dovrebbe riuscire a montare la pala sul tetto di un camper potendola comandare dall'interno. Le misure sono proprio quelle che cercavo io: altezza circa da 26 a 66 cm  (arrivi a 85 cm con il meccanismo di alzo), larghezza da 32 cm [parlo delle serie Compact e Extended, con pale in Lexan]. I modelli di queste dimensioni vanno dai 60W ai 120W (naturalmente in funzione del vento, con poco vento produrranno anche solo 30W...). Teniamo conto che un Efoy Comfort 80 eroga 40W (il 900 eroga 38W), un Efoy Comfort 140 eroga 72W (il 1600 67W) (però funzionano anche senza vento, finché hai metanolo...)
Ci sono anche modelli più grossi con pale in alluminio (più economici, da 250€ il modello da 110W a 363€ il modello da 280W). Però ho visto che il generatore incorporato di queste pale ha un livello impermeabilità solo IP54, quello dei modelli in Lexan è IP64.
il negozio eBay lo trovate all'indirizzo:
http://stores.ebay.it/ElvWiS-Shop
Ciao da Dash
Modificato da Dash il 25/10/2016 alle 15:18:38
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 25/10/2016 alle: 15:20:56
 io rimango dell'opinione che in estate   quando al sole si raggiungono i 40° diventa una tortura  tenere il camper  al sole per fare lavorare i pannelli sul tetto e inizio a credere che la soluzione più idonea per un camper  sia avere un pannello portatile dove  mentre il camper è all'ombra il pannello lo si lascia al sole.
Modificato da immortale1 il 25/10/2016 alle 18:59:19
Inserito il 25/10/2016 alle: 18:43:52
non faccio parte di quella categoria che esce da casa ed entra in campeggio con la corrente,anche fosse per una sola notte,
per non parlare poi di quelli che in campeggio ci fanno una intera stagione,hanno i piedini idraulici per sistemarsi meglio,
poi,se  vai a ben vedere, sul tetto hanno 300w di pannelli ,doppie ,triple batterie da 150A e non si fa mancare l'Efoy,ma ora pensano al litio,
ecco questa del Litio è una cosa che mi interessa,
trasformare il sistema energetico di un camper in un sistema energetico di una vettura elettrica ,
1000A di litio non sono male,costo a parte,però visto che oramai tutti si sono buttati sull'auto elettrica,i costi scenderanno.
zioferny1
zioferny1
29/10/2007 259
Inserito il 25/10/2016 alle: 20:35:37
In risposta al messaggio di immortale1 del 25/10/2016 alle 15:20:56
La mia frase era riferita al fatto che d'estate la stufa è spenta e le luci si accendono poco, e di conseguenza i miei consumi elettrici sono tendenti a zero. Potrei anche lasciare il pannello FV a casa, visto che generalmente mi sposto spesso e cerco l'ombra anche nelle mezze stagioni, figuriamoci d'estate 😄
cosvi
cosvi
24/04/2005 84
Inserito il 30/11/2016 alle: 13:41:47
tutto dipende da quanto "energivoro" sei, quante ore di luce, che tipo di pavimento nel mezzo, in quale località.
esempio
 in inverno con minime di 8/10 gradi con luci a led, combi 6, poca tele 15" a led, poca pompa ( tipo bacinella x lavarsi con spugna del medioevo) e qualche doccia quando si fa attività sportiva, batterie agm 2 da 100, battery switch, pannelli totale circa 300 w, doppio pavimento passante quindi riscaldamento acceso max 2 ore/gg ci sto all'infinito, poi se nuvolo tutti i giorni con giornate di 6 ore di luce a livigno missa che campo 1 settimana
max
27552
23/01/2016 917
Inserito il 31/12/2016 alle: 06:35:28
Ultimo aggiornamento, adesso il camper è in letargo davanti a casa mia, lo ho usato l'ultima volta 15 giorni fa, ma solo per 2 giorni. ora è fermo, con gli stacca batteria aperti, anche se il sole di dicembre è basso, qualcosa i pannelli caricano, infatti ho tutte le batterie completamente cariche.
Walter
zioferny1
zioferny1
29/10/2007 259
Inserito il 31/12/2016 alle: 08:30:52
In risposta al messaggio di 27552 del 31/12/2016 alle 06:35:28
Ultimo aggiornamento, adesso il camper è in letargo davanti a casa mia, lo ho usato l'ultima volta 15 giorni fa, ma solo per 2 giorni. ora è fermo, con gli stacca batteria aperti, anche se il sole di dicembre è basso, qualcosa i pannelli caricano, infatti ho tutte le batterie completamente cariche.  Walter
Hai scritto giusto "anche se il sole di dicembre è basso". L'importante è che ci sia, il sole.
Io sono a Pragelato (NordOvest, 1500 metri s.l.m.) dal 26/12, fino ad oggi non c'è stata nemmeno una velatura in cielo. Dove sono posteggiato ho 5 ore di sole al giorno. Il mio pannello da 245 W ogni giorno mi ha rimesso in batteria circa 20 Ah. Quasi sufficienti per i miei consumi. Ma se il sole non ci fosse stato avrei dovuto mettere in funzione l'efoy.
Panzer
Panzer
Inserito il 31/12/2016 alle: 08:47:58
Le ho sperimentate di cotte e di crude, ogni soluzione aveva controindicazioni, generatore, pannelli solari, batterie multiple, ECC ECC.
Ora utilizzo 1 batteria da100 AGM, EFOY, pannello solare ITALIANO, idem regolatore.
punto, ora non so neanche più cosa consumo, utilizzo tutto ciò che mi serve, combi, televesione, inverter per alimentare 2 decoder e la TV tutto a 220 V, ricarico cell e computer, praticamente come fossi a casa mia. Mai visto la batteria scendere sotto i 12,2 la scatola magica a. 12,3 comincia a caricare, e lo fa instancabilmente fino a 14,3...
per come uso il il carro dorato ne ho da vendere e da pendere...
buone feste a tutti, amici....
Kokorde''s President.
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 31/12/2016 alle: 18:49:13
Indipendenza energetica .....io l'ho raggiunta così....
2 pannelli fotovoltaici, generatore Easy Group 2000w , Efoy 1600 , 2 batterie Optima da 80 w.
Tanti auguri a tutti.
Twentytree
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 02/01/2017 alle: 18:45:02
In risposta al messaggio di Dash del 25/10/2016 alle 14:23:56
stare... La serie FAT penso sia fuori produzione, oppure prevista non per il mercato italiano: sul sito ufficiale FIAMM c'è solo la FIT e la XL, ma la FAT non l'ho vista. Tornando all'argomento pale eoliche ad asse verticale Savonius, ho trovato un sito tedesco che le produce e le commercializza: i prezzi sono fra i 250 e i 620 €, hanno anche un negozio eBay. Il generatore (sia trifase sia DC 12V in funzione del regolatore posseduto) è un oggetto triangolare corazzato su cui è incernierata la pala. Montando il generatore su un sistema simile a quello per l'alzo delle parabole (senza la complicazione del movimento a 360° per la ricerca del satellite, basta l'alzo), si dovrebbe riuscire a montare la pala sul tetto di un camper potendola comandare dall'interno. Le misure sono proprio quelle che cercavo io: altezza circa da 26 a 66 cm  (arrivi a 85 cm con il meccanismo di alzo), larghezza da 32 cm [parlo delle serie Compact e Extended, con pale in Lexan]. I modelli di queste dimensioni vanno dai 60W ai 120W (naturalmente in funzione del vento, con poco vento produrranno anche solo 30W...). Teniamo conto che un Efoy Comfort 80 eroga 40W (il 900 eroga 38W), un Efoy Comfort 140 eroga 72W (il 1600 67W) (però funzionano anche senza vento, finché hai metanolo...) Ci sono anche modelli più grossi con pale in alluminio (più economici, da 250€ il modello da 110W a 363€ il modello da 280W). Però ho visto che il generatore incorporato di queste pale ha un livello impermeabilità solo IP54, quello dei modelli in Lexan è IP64. il negozio eBay lo trovate all'indirizzo: Ciao da Dash
Ho avuto occasione di parcheggiare nei pressi di uno dei porto/canale in Francia dove ,anche barche di modeste dimensioni avevano il generatore eolico : sembrava di essere accanto ad un enorme alveare con miliardi di api .
Erano i generatori ad asse orizzontale a pale mentre quelli che indichi sono ad asse verticale a turbina ma credo che il rumore sia uguale .
In più ,la barca sistema il generatore sull'estrema poppa mentre sul camper dovresti posizionarlo sul tetto ,cioè sulla testa ,le pale credo siano ripiegabili riducendo il profilo aereodinamico cosa che non si può fare su quelli da te indicati.
Mi piacerebbe capirne di più su quella specie di coppe bianche con le alette sulla circonferenza ma il sito è avaro di spie-
gazioni e ,per giunta ,se ci fossero rischierei di capire fischi per fiaschi non conoscendo io il tedesco.
Il settore è certamente interessante e prima o poi evolverà.
Saluti,Giuseppe
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 02/01/2017 alle: 18:59:20
Dimenticavo :
http://www.ecovippari.com/gener...
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/01/2017 alle: 22:18:08
In risposta al messaggio di Panzer del 31/12/2016 alle 08:47:58
Le ho sperimentate di cotte e di crude, ogni soluzione aveva controindicazioni, generatore, pannelli solari, batterie multiple, ECC ECC. Ora utilizzo 1 batteria da100 AGM, EFOY, pannello solare ITALIANO, idem regolatore.
punto, ora non so neanche più cosa consumo, utilizzo tutto ciò che mi serve, combi, televesione, inverter per alimentare 2 decoder e la TV tutto a 220 V, ricarico cell e computer, praticamente come fossi a casa mia. Mai visto la batteria scendere sotto i 12,2 la scatola magica a. 12,3 comincia a caricare, e lo fa instancabilmente fino a 14,3... per come uso il il carro dorato ne ho da vendere e da pendere... buone feste a tutti, amici....   Kokorde''s President.
// ..ora non so neanche più cosa consumo, utilizzo tutto ciò che mi serve, combi, televesione, inverter per alimentare 2 decoder e la TV tutto a 220 V, ricarico cell e computer, praticamente come fossi a casa mia. //
Consumista ...scostumato laugh
Mar..cucciolowink
Panzer
Panzer
Inserito il 02/01/2017 alle: 22:42:01
In risposta al messaggio di marcucciolo del 02/01/2017 alle 22:18:08
// ..ora non so neanche più cosa consumo, utilizzo tutto ciò che mi serve, combi, televesione, inverter per alimentare 2 decoder e la TV tutto a 220 V, ricarico cell e computer, praticamente come fossi a casa mia. // Consumista ...scostumato  Mar..cucciolo
Ma se monto una litio 100/120 l'impianto di serie, il pannello, L'EFOY, l'alternatore, vanno bene ugualmente?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/01/2017 alle: 23:04:17
In risposta al messaggio di Panzer del 02/01/2017 alle 22:42:01
Ma se monto una litio 100/120 l'impianto di serie, il pannello, L'EFOY, l'alternatore, vanno bene ugualmente? Kokorde''s President.
Si  ovvio , la paranza , come altri piatti un tempo poveri e di strada , sono stati rivalutati , così come il misto fritto della Domenica sul molo a Viareggio yeslaugh
Mar..cucciolowinkwink
