Regolatore temperatura frigo Triv. Dometic
1 20 3
Odri 2008
Odri 2008
12/06/2008 180
Inserito il 12/12/2025 alle: 19:22:08
Qualcuno ha sostituito in autonomia il regolatore della temperatura del frigo Dometic? Se si esiste un video in circolazione su come fare. Grazie.
Inserito il 12/12/2025 alle: 20:22:15
In risposta al messaggio di Odri 2008 del 12/12/2025 alle 19:22:08
Veramente ci sono svariati modelli e versioni , mi vien da chiederti a qualle versione o mdello specifico ti riferisci , se ti riferisci al frigo sul tuo ecovip 2.1 classic causa qualche problema di gestione temperatura temo che dovrai intervenire sotituendo la schedina  temperature dedicata e controllare il corretto funzionamento della sonda temperatura sulle alette dell'evaporatore
Odri 2008
Odri 2008
12/06/2008 180
Inserito il 15/12/2025 alle: 09:31:42
In risposta al messaggio di ecostar del 12/12/2025 alle 20:22:15
Sabato ci ho provato ma è una cosa molto complessa e bisognerebbe smontare il frigo o almeno la parte che sta tra frigo e forno soprastante.. Però ho scoperto il rimedio avendo smontato solo il coperchio di plastica dove sono posizionate le manopole di accensione e regolazione. In effetti, causa forzatura sulla manopola di regolazione della temperatura, si sarà rotto all'interno un qualcosa che ingrana con la rotella che effettivamente è quella di regolazione. E questa rotella è a vista aprendo la porticina del congelatore e la si può regolare a mano.
Inserito il 15/12/2025 alle: 17:28:36
In risposta al messaggio di Odri 2008 del 15/12/2025 alle 09:31:42
Nel tuo specifico caso è molto probabile che si è rotto il perno di comando del poteniometro temperatura tra manopala e potenziometro quindi con perno rotto il potenziometro temperatura non è possibile regolarlo , te la cavi con poco e ricambio  reperibile
quel che non riesco a capire è cosa sia quella rotella che dici essere visibile quando apri lo sportello del freezer e cosa c'entra con il potenziometro temperatura ma forse ho capito male
Consumo anomalo ducato 1.9td
13/11/26 - 10:54
