Resistenza per antighiaccio serbatoi.
1 20 6
Inserito il 14/02/2018 alle: 09:40:08
Chiedo informazioni su chi ha il camper con resistenze elettriche per inpedire il congelamento dei serbatoi posti sotto il pianale del proprio mezzo.
Normalmente e quasi sempre con sovraprezzo questi serbatoi vengono isolati e riscaldati con apposita deviazione del riscaldamento ma qualche marchio, anche impostante, prevede una resistenza elettrica.
Al riguardo mi vengono molti dubbi non tanto sull'efficienza ma sul consumo elettrico e quindi la possibilità di utilizzo magari in sosta libera.
Si tratta di resistenze a 12 o 220V? Andrebbero tenute giocoforza sempre accese? A che temperature vanno usate.
Chiedo chiarimenti, esperienze, suggerimenti al riguardo e ringrazio sin d'ora.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
simone67
simone67
21/02/2015 86
Inserito il 14/02/2018 alle: 11:12:58
In risposta al messaggio di alexf del 14/02/2018 alle 09:40:08
Chiedo informazioni su chi ha il camper con resistenze elettriche per inpedire il congelamento dei serbatoi posti sotto il pianale del proprio mezzo. Normalmente e quasi sempre con sovraprezzo questi serbatoi vengono
isolati e riscaldati con apposita deviazione del riscaldamento ma qualche marchio, anche impostante, prevede una resistenza elettrica. Al riguardo mi vengono molti dubbi non tanto sull'efficienza ma sul consumo elettrico e quindi la possibilità di utilizzo magari in sosta libera. Si tratta di resistenze a 12 o 220V? Andrebbero tenute giocoforza sempre accese? A che temperature vanno usate. Chiedo chiarimenti, esperienze, suggerimenti al riguardo e ringrazio sin d'ora.   Alessandro La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
di norma hanno una tensione d' alimentazione pari a 12 v e sono munite di termostato integrato , quindi una volta accese  il loro  funzionamento  nel tempo dipenderà dall' efficacia della coibentazione  del serbatoio e  dalla temperatura esterna .   sono disponibili con   potenza assorbita  variabile  tra 30 e  60 w a seconda  del volume del serbatoio
Modificato da simone67 il 14/02/2018 alle 11:27:31
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 14/02/2018 alle: 11:56:41
Il mio mezzo - mobilvetta kea del 2011 - ha di serie il serbatoio di recupero coibentato e riscaldato tramite la resistenza interna che funziona a 12 V.
Non so dirti nulla sui consumi in quanto non mi si è mai ghiacciato nulla, nemmeno a - 15, ma questo credo che dipenda dal livello di coibentazione, dal posizionamento del serbatoio e dalla progettazione dell'impianto di riscaldamento.
marob
marob
Inserito il 14/02/2018 alle: 16:49:46
Io ho il serbatoio e valvola di scarico riscaldati. Quelle poche volte che finora ho fatto sosta libera invernale ho attivato le resistenze un paio d'ore prima dello scarico (ovviamente per scongiurare una scarica indesiderata delle batterie). Solitamente metto in moto, accendo le resistenze e parto. Un paio d'ore per il viaggio di ritorno e poi scarico. Ad onore del vero finora non ho affrontato temperature estreme (dai -15 per intendermi).
Restate sani
Inserito il 14/02/2018 alle: 18:02:42
Grazie a tutti per le risposte,
un sistema quindi economico da realizzare ma non da usarsi in continuità se non allacciati alla colonnina 220V.
Comunque in condizioni ottimali si può dire che il loro lavoro lo svolgano per bene.
Ancora grazie
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 14/02/2018 alle: 22:18:09
io avevo la resistenza nel serbatoio del mio vecchio camper.  Le criticità erano 2:  La prima era che se si gelava il rubinetto, a poco serviva la resistenza.  la seconda è che in caso di campeggio stanziale la resistenza non lavorava come mi aspettavo, diversamente con resistenza accesa e camper in movimento, il ghiaccio nel serbatoio si rompeva e potevo finalmente scaricare.
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 16/02/2018 alle: 13:30:15
Anche io ho potuto metterle solo elettriche, si accendono qualche ora prima di arrivare a destinazione con motore acceso.
Per il rubinetto di scarico invece, l'allestitore ha fatto a correre vicino lo scarico del webasto così non c'è pericolo di ghiacciamento.
ivan
