Ricambi Trumatic c 3400
1 20 5
obetech
obetech
11/06/2021 1
Inserito il 11/06/2021 alle: 09:10:53
Ciao a tutti , qualcuno puo' aiutarmi a trovare ricambi o ditta competente per riparare una Trumatic c 3400 , nello specifico mi servirebbe il tappo metallico sotto il bruciatore che serve da diffusore di aria per le fiamme , grazie.
Obe
Inserito il 11/06/2021 alle: 15:47:29
Forse sapendo la zona, qualcuno potrebbe darti qualche indicazione.
Qui c'è la mappa con ricerca dei Centri assistenza Truma:
https://www.truma.com/it/it/tru...
devi cercare i Service Partner (icona con chiave inglese) che sono i centri di assistenza tecnica, menter gli altri sono comuni rivenditori.
obetech
obetech
11/06/2021 1
Inserito il 12/06/2021 alle: 10:39:25
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 11/06/2021 alle 15:47:29
Forse sapendo la zona, qualcuno potrebbe darti qualche indicazione. Qui c'è la mappa con ricerca dei Centri assistenza Truma: devi cercare i Service Partner (icona con chiave inglese) che sono i centri di assistenza tecnica, menter gli altri sono comuni rivenditori.
Grazie , io sono di pistoia ma la distanza non è un problema dato che non è facile trovare ricambi per riscaldatori del periodo
Obe
Inserito il 12/06/2021 alle: 11:07:28
In risposta al messaggio di obetech del 12/06/2021 alle 10:39:25
dal sito truma il piu vicino service Partner sarebbe:
SPAZIO CAMPER S.R.L.
102 km
VIA LOMBARDIA, 3/A
56021 CASCINA (PI)
IT
+39 050710739
a meno che....come era quella storiella che dite voi Fiorentini del Pisano alla porta ?...winklaugh
ma casomai una telefonata la si puo fare
Modificato da IZ4DJI il 12/06/2021 alle 11:08:20
Martin Freeride
Martin Freeride
27/11/2025 1
Inserito il 27/11/2025 alle: 18:20:33
In risposta al messaggio di obetech del 11/06/2021 alle 09:10:53
Ciao a tutti , qualcuno puo' aiutarmi a trovare ricambi o ditta competente per riparare una Trumatic c 3400 , nello specifico mi servirebbe il tappo metallico sotto il bruciatore che serve da diffusore di aria per le fiamme , grazie. Obe
un caro saluto a tutti.
mi collego a questo vecchio post per non crearne uno appositamente per una questione forse banale ma di cui chiedo supporto.
sempre per Trumatic C 3400 necessito di sapere Amperaggio e tipo di fusibili della scheda. fusibili F1, F2, F3.
ho trovato con difficoltà un manuale in olandese che ne menziona l'F1 e l'F2 dovrebbero essere F1: 4 AT (traag)  F2: 0,5 AF (snel)
il manuale dice che l'F3 può essere sostituito solo da persona competente e non menziona Amperaggio e tipo.
io sono riuscito a recuperarne 2 e con un'ingrandimento ho trovato inciso sui fusibili: primo F125AL 250V secondo T4AL 250V
mi scuso sembra un problema di matematica ma se non lo risolvo non posso installare la mia trumatic C 3400 e ora con l'inverno mi trovo in difficoltà. ringrazio anticipatamente chi mi può aiutare. grazie.
Inserito il 29/11/2025 alle: 13:38:16
In risposta al messaggio di Martin Freeride del 27/11/2025 alle 18:20:33
un caro saluto a tutti.  mi collego a questo vecchio post per non crearne uno appositamente per una questione forse banale ma di cui chiedo supporto. sempre per Trumatic C 3400 necessito di sapere Amperaggio e tipo di fusibili
della scheda. fusibili F1, F2, F3. ho trovato con difficoltà un manuale in olandese che ne menziona l'F1 e l'F2 dovrebbero essere F1: 4 AT (traag)  F2: 0,5 AF (snel) il manuale dice che l'F3 può essere sostituito solo da persona competente e non menziona Amperaggio e tipo. io sono riuscito a recuperarne 2 e con un'ingrandimento ho trovato inciso sui fusibili: primo F125AL 250V secondo T4AL 250V mi scuso sembra un problema di matematica ma se non lo risolvo non posso installare la mia trumatic C 3400 e ora con l'inverno mi trovo in difficoltà. ringrazio anticipatamente chi mi può aiutare. grazie.
Se realmente si tratta di una combi C3400 e il fusibile di protezione continua a saltare a mio parere potrebbe esserci qualche problema su uno dei due motori oppure su uno dei 2 stadi di potenza
Lorenzo72
29 minuti fa
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
