Richiesta consiglio raffrescamento cellula
1 20 40
andybiker
andybiker
15/04/2012 8
Inserito il 16/04/2012 alle: 09:42:30
Buongiorno a tutti. Da circa 2 anni ho venduto il mio blucamp sky 50. E ora mi voglio ricomprare il camper. Uno dei motivi della vendita è stato l'eccessivo calore della cellula abitativa in estate. Causa costi eccessivi, non ho voluto installare condizionatori o simili. Degli amici mi hanno detto che dipende molto dalla coibentazione del mezzo. Che ne pensate? Noi siamo in 4 e useremmo il camper quasi esclusivamente in estate, al mare. Il budget che abbiamo è sui 30.000 Euro. Ci piacerebbe un Hymer, ma sforiamo parecchio. C'è qualche alternativa "vivibile" in estate? Grazie a tutti per l' aiuto. andybiker
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 16/04/2012 alle: 11:14:25
quote:Risposta al messaggio di andybiker inserito in data 16/04/2012  09:42:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao andybiker e benvenuto Hanno ragione quelli che ti hanno detto che dipende dalla coibentazione del mezzo. Per mia esperienza un mezzo ben isolato d'inverno lo è anche d'estate. Se l'isolamento è la tua priorità orientatati su mezzi che utilizzano styrofoam, sytordur o styrosint (tutte varianti del polistirene espanso, per capirsi). Quanto alle marche sono molte quelle possibili. Di certo posso dirti che tutti gli utenti Giottiline che conosco ne apprezzano l'isolamento termico a prescindere dalla fascia di prezzo. In particolare la vecchia serie Genetics/Graal (sandwich alluminio/styrosint/alluminio da 40 mm) è eccellente, ma credo che dovrai fare uno sforzo in termini di budget. Ciao Plinio
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 16/04/2012 alle: 11:22:25
non voglio offendere nessuno ma tu hai detto che non volevi montare il clima per motivi ecconomici, ma cambiare un camper costa molto molto di piu.... io se fossi stato in te avrei montato un clima...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 16/04/2012 alle: 11:25:05
> Secondo me se vai al caldo d'estate anche un mezzo con ottima coibentazione non potrà fare miracoli, senza un condizionatore. Se ti piace Hymer e ti orienti sull'usato, puoi trovare ottimi mezzi anche entro i 30.000€.
andybiker
andybiker
15/04/2012 8
Inserito il 16/04/2012 alle: 11:45:40
Hai perfettamente ragione, ma tieni presente che il caldo eccessivo è stato solo uno dei motivi. Sky 50 non era male, ma aveva una serie di magagne che ho scoperto solo "in progress", anche per mancanza di esperienza. E' un camper di qualità medio-bassa, che non fa per me. Comunque grazie mille lo stesso per il parere.
quote:Risposta al messaggio di fiat238arca350 inserito in data 16/04/2012  11:22:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> andybiker
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
maulemar
maulemar
03/05/2009 723
Inserito il 16/04/2012 alle: 22:41:01
> ciao, ho un ecovip del 2004 ed in pieno sole basta che tengo aperte le finestre e sul camper si stà molto bene. La foto del mio profilo è stata scattata in Calabria a luglio con temperature infernali [:D] e sul camper ci facevamo la pennichella pomeridiana [;)] ============== Buon Viaggio Maurizio
andybiker
andybiker
15/04/2012 8
Inserito il 17/04/2012 alle: 09:58:57
Grazie mille per le risposte. In effetti ora valuterò l'acquisto di un bel Laika...Ci vediamo in giro...Buona strada a tutti. andybiker
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 17/04/2012 alle: 10:47:21
Il caldo opprimente è quello afoso, e contro quello non c'e' isolamento che tenga, perchè la coibentazione ti potrà fare qualche grado in meno (forse), ma non elimina l'umidità. In quei casi, senza clima si soffre con qualunque camper.
Inserito il 17/04/2012 alle: 12:26:13
quando si parla di temperature servono 2 cose: 1) temperature espressa in c° 2) eventualmente l'umidità. Tutto il resto sono favole. L'ottima ciobentazione di un mezzo è utile in inverno, dove con la stufa accesa e TUTTE le finestre CHIUSE riusciamo a tenere il tepore dentro al mezzo. In estate è TUTTA un'altra partita... A fronte di un'ottima coibentazione teniamo quasi sempre le finestre e la porta a perta, quindi la temperatura esterna è UGUALE a quella interna, magari cambia di un grado o due, ma non sono questi che fanno la differenza... Infine, se parliamo 27-28-29° con umidità relativamente basse diciamo che tutti i santi aiutano, ma se con gli stessi gradi abbiamo umidità al 60% e oltre buonanotte al secchio! Per concludere, l'ottima coibentazione funziona SOLO se abbiamo qualcosa all'interno del mezzo che riscalda o raffredda, mantenendo così la temperatura desiderata. Seguo un po' il filo di altri... non mi dite che su 30K euro spesi per un mezzo i 1200€ per un clima fanno la differenza perchè non è così.... www.susezzapasa.it
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 17/04/2012 alle: 13:27:46
Praticamente Laikone è riuscito a dire in 12 righe quello che io ho detto in 3. [:p][:o)][;)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 17/04/2012 alle: 16:32:05
quote:Risposta al messaggio di mauring inserito in data 17/04/2012  13:27:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che poi era quello che io avevo detto con una! [:D]
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 17/04/2012 alle: 17:03:39
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 17/04/2012  16:32:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:0] Ti chiameremo pkzip. [:D]
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 17/04/2012 alle: 17:10:44
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 17/04/2012  12:26:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Liakone secondo me sei troppo perentorio. In pratica gli stai dicendo che faceva bene a tenersi il mezzo che aveva e, iterando, che non sapeva distinguere tra benessere e sofferenza. Ma se l'ha venduto un motivo l'aveva. Ora delle due l'una: o la qualità della coibentazione serve a qualcosa o tutti quelli che non hanno il clima hanno un deficit percettivo. Secondo me invece tra dentro e fuori d'estate la differenza deve esserci eccome (e nel mio ce ne molta) finestre aperte o chiuse che sia. Il altre parole c'è ombra che si scalda e ombra che resta fresca. Prova un sandwich alluminio/alluminio e poi mi dirai. Se poi andiamo in Algeria in agosto allora ti do ragione. Ciao Plinio
Fargo73
Fargo73
Inserito il 17/04/2012 alle: 17:15:30
quote:Risposta al messaggio di mauring inserito in data 17/04/2012  17:03:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Laikone invece è pkunzip. [:D]
bruno b
bruno b
Inserito il 17/04/2012 alle: 17:36:10
> Sui benefici della coibentazione già ti hanno informato, per cui se proprio non sopporti il caldo, vai al fresco [:D]. Per 8anni non consecutivi (uno si /uno no)ho fatto vacanze in Sardegna con un entri level che più entri non si poteva[:D].In un posto capitava di stare benissimo, ottima ventilazione poca umidità, in altri si soffocava. Per cui tutto dipende dal barometro e la coibentazione ha un ruolo marginale. Per cui ti conveniva tenerti il camper e comprarti il clima . Diversamente spera nel marino[:D], oppure vai dove si esercita l'alpino[:D]. Bruno id="size3">id="green"> La Verità è paradossale, noi non la possediamo, è Lei che ci possiede;
Inserito il 18/04/2012 alle: 12:21:16
@ Fargo, se ti sa fatica scrivere poco, non è mico colpa mia [:D] @ mauring, vista la bella battuta quest'anno a Natale ti regalo un pallottoliere, così impari a contare! le righe sono 13, non 12 [:D] @ plinio, perentorio o meno quando fuori ci sono oltre i 30 gradi stai tranquillo che dentro non ti serve il pullover... per la location direi che non è solo un problema di dove andiamo in vacanza, altrimenti in Italia non si venderebbe un clima... Anche il discorso entry level lascia il tempo che trova... i clima si vedono e tanti anche su mezzi da oltre 100k euro www.susezzapasa.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/04/2012 alle: 13:08:43
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 18/04/2012  12:21:16 @ Fargo, se ti sa fatica scrivere poco, non è mico colpa mia >
> Basta essere concisi. Stesso risultato senza tanto bla bla. [:D]
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 18/04/2012 alle: 13:59:36
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 18/04/2012  12:21:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra) @mauring, vista la bella battuta quest'anno a Natale ti regalo un pallottoliere, così impari a contare! le righe sono 13, non 12 >
> La tredicesima non l'ho contata appositamente, perchè esprimeva concetti che non c'erano nelle mie tre. [:p][:D]
Inserito il 18/04/2012 alle: 14:09:16
Io penso che più che la coibentazione entri in gioco la percezione soggettiva. Sono d'accordo con laikone che d'estate avendo le finestre e gli oblò aperti conti poco o nulla avere anche dieci centimetri di parete. Non è tanto lo spessore delle pareti quanto il materiale che le compone. La superficie esterna di alluminio al sole si scalda di più di quella in vetroresina e se è presente un ragionevole materiale isolante magari riesci anche a non far penetrare il caldo all'interno ma.... se le finestre sono aperte è tutto inutile. Poi la percezione soggettiva... io ad esempio sono stato anche in posti caldissimi tipo Grecia e Turchia ma non ho mai sofferto il caldo perchè il mezzo all'interno era sempre freschissimo nonostante si trattasse di un camper di fascia mediobassa( ho un Superbrig 680tc del 2004). Quello che scalda sono le superfici trasparenti, lasciano passare i raggi solari che colpendo l'interno si trasformano in calore. Quindi oscuranti alla cabina sempre messi, finestre aperte ma con le tende tirate e soprattutto oblò a favore di vento. Ricordo anzi che spesso nelle ore più calde nessuno voleva lasciare la frescura piacevole del camper per uscire in spiaggia.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 18/04/2012 alle: 14:22:28
Penso comunque sia chiaro a tutti che, per le leggi della fisica, se fuori ci sono 35° all'ombra, dentro ad un camper non climatizzato non ce ne possono essere di meno. Ce ne potrebbero essere di meno solo in un camper completamente chiuso, coibentato come un thermos, in grado di mantenere la temp. della notte anche durante il giorno.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 18/04/2012 alle: 17:41:42
> Il tuo è un problema facilmente risolvibile...o compri un camper da 30.000 euro che abbia già il condizionatore (normale o evaporativo) oppure compri un camper da 28.500 euro e coi rimanenti 1500 ci fai montare il condizionatore[:D][:D] Tornando alle temperature : E' vero che se fuori ci sono 35 gradi, ci sono 35 gradi anche dentro e anche con le finestre aperte, sia su un fascia alta che su un entry level, questo però se stanno entrambi all'ombra!! Se invece stanno entrambi al sole che come tutti sanno scotta,( tanto che ci si mette la crema protettiva, che all'ombra non si usa ) il discorso cambia...quello meglio coibentato ha maggior potere isolante contro il calore diretto del sole, tantè che mentre sul laika di mio fratello toccando il soffitto il calore era appena percettibile, sul mio vecchio camper il soffitto quasi scottava, quindi la differenza ci sta ...eccome se ci sta!![;)]
norbidic
Oggi alle 19:43
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
