Richiesta pareri per batteria
2 20 29
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 07/02/2014 alle: 21:09:41
Le due batterie sono controllate da un dual switch che in normale funzionamento (fase di carica e di utilizzo) dovrebbe commutare alternativamente (se non sussistono condizioni particolari) da una batteria all’ altra ogni 15 minuti.id="red"> Secondo il mio modesto parere, io comincerei ad eliminare questo trabiccolo e metterei le prossime 2 Bs in parallelo secco, scaricare 15 minuti l'una alternativamente credo faccia peggio che prelevare da 2 Bs viste come una unica Bs da 200 Ah
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 07/02/2014 alle: 21:12:33
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 07/02/2014  21:09:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quoto
Nick49
Nick49
04/11/2012 2
Inserito il 09/02/2014 alle: 19:48:04
Buonasera a tutti. Scusate se mi intrometto nella vostra discussione a riguardo delle batterie. Sarebbe consigliabile mettere le batterie in parallelo,come a descritto Sheitan56. nick49. Nick49
Inserito il 09/02/2014 alle: 20:33:51
quote:Risposta al messaggio di Nick49 inserito in data 09/02/2014  19:48:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> a patto che siano della stessa tipologia di costruzione e potenza sì. www.susezzapasa.it
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 09/02/2014 alle: 20:46:04
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 09/02/2014  20:33:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>l Stessa potenza, intendi che non si potrebbero mettere in parallelo 2 Bs in Agm, ma una da 100Ah e una da 120Ah? Mi sembrava di aver letto che messe in parallelo secco, vengono viste come UNA sola da 220Ah ....
Inserito il 09/02/2014 alle: 21:00:37
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 09/02/2014  20:46:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ricordi che su COL ci sono due scuole di pensiero? Io appartengo alla stessa di TUTTI i costruttori di batteria, ovvero che le batterie devono essere il più UGUALI possibile. Hai mai visto un mezzo che esce dalla fabbrica con due batterie in parallelo di diversa potenza? Che so, ad esempio un camion? Sbaglierò? intanto a me non si è mai ne gonfiata, ne esplosa nessuna batteria e in tutta onestà solo su COL vedo scritto che si può tutto. questo è ciò che penso io. Tu che dici? www.susezzapasa.it
Nick49
Nick49
04/11/2012 2
Inserito il 09/02/2014 alle: 21:08:26
Ciao,mi sembra che è sotto inteso che devono essere stessa tipologia,stesso amperaggio e stesso periodo di fabbricazione ecc. Nick49
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 10/02/2014 alle: 00:17:02
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 09/02/2014  21:00:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi risulterebbe che si possono parallelare 2 batterie anche con amperaggio diverso per esempio 1 x 100Ah + 1 x 120Ah in quanto hanno la stessa tensione; quindi sarebbe come avere una sola Bs da 220Ah
Inserito il 10/02/2014 alle: 08:41:43
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 10/02/2014  00:17:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> come ho già scritto quanto affermi da me non è condiviso, così come dai costruttori di batterie. Con questo non voglio dire che NON SI FA', ma di certo si viene meno alle prescrizioni dei costruttori, i quali oltre all'aspetto di cui stiamo parlando DICONO anche come e cosa bisogna fare con le loro batterie. Io non lo consiglio MAI, altri lo fanno, ma in caso di problemi e/o contestazioni con il costruttore io eviterei di dire che lo si è fatto in modo diverso da come loro hanno detto. Il motivo principale è la resistenza interna che ogni batteria ha, la quale per simile che sia è sempre diversa, figuriamoci poi tra due batterie di diversa potenza/marca. In generale, prima di fare di testa nostra, per poi lamentarci di ciò che succede, ad esempio una batteria che si rompe dopo 2 anni ecc. ecc., iniziamo a fare quello che ci chiede il costruttore, POI se succede qualcosa possiamo dire la nostra... Ma fino a quando, come su questo forum si legge, si va a predicare "L'ok, si può fare tutto tanto le batterie sono tutte UGUALI perchè contengono sempre piombo"... Mi dispiace, ma IO non sono d'accordo con il parallelo tra due batterie diverse, ma questo è il MIO parere, che casualmente corrisponde a quello dei costruttori, anche se per molti non fa fatto.[;)] www.susezzapasa.it
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
