quote:Risposta al messaggio di Pasquale27 inserito in data 19/01/2010 20:15:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Per quanto riguarda lo sgrassaggio del paraurti, occorre usare un diluente detto antisiliconico, lavare 2-3 volte, applicare succ. una mano di aggrappante per la plastica,se si vuole avere un effetto liscio, spruzzare del fondo catalizzato, fare asciugare, carteggiare e per ultimo verniciare del colore desiderato. Per le rotture... se si sono recuperati tutti i pezzi, ricomporlo e all'interno con un saldatore annegare un rete metallica (tipo zanzariera)nella plastica dello stesso, segue verniciatura. Generalmente il paraurti non è mai in vetroresina. saluti
quote:Risposta al messaggio di Pasquale27 inserito in data 19/01/2010 20:15:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ti rispondo riguardo al tuo dubbio,ti posso assicurare che se eseguirai il lavoro come descritto nel mio lavoro,che trovi sul fai da te,non si notera alcuna differenza con l'altro paraurti o bandelle laterali.
quote:Risposta al messaggio di digisnard inserito in data 06/01/2010 22:33:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)oggi si puo verniciare quasi tutto...le plastiche un problemino possono darlo pero' esistono dei prodotti per plastiche appositi,poi ci sono plastiche che bisogna carteggiare prima di iniziare la lavorazione e altre plastiche che non hanno bisogno di essere carteggiate anzi è meglio non farlo perche si potrebbero vedere a fine lavorazione i segni della carteggiatura.devi sapere che dietro a tutte le plastiche,paraurti fascioni,bandelle...ecc...ci sono delle sigle,queste sigle se si sanno leggere ti dicono tutto,di solito le case che producono tinte per carrozzeria hanno il reparto della plastica e fanno avere al carrozziere delle schede dove ci sono scritte quelle sigle e da queste tutto il ciclo di lavorazione...quindi credo che non ci siano problemi....Poi per quanto riguarda farlo liscio quello è un problema perchè dovresti dargli qualche mano di isolante per creare quello spessore che ti serve per coprire i puntini della plastica,pero' questa cosa lo rende rigido e il paraurti perde l elasticita' e poi senza contare che se lo tocchi ti viene fuori uno scalino di vernice bruttissimo...ciao justy
quote:Risposta al messaggio di Pasquale27 inserito in data 20/01/2010 14:43:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao,smontare il paraurti anteriore è semplicissimo. Devi togliere gli stop in plastica che tengono i carter in plastica dei passaruota,poi la mascherina anteriore,quella con i 4 segmenti del marchio Fiat,tirandola,infatti è fissata con dei maschi ad innesto,mi sembra di ricordare.Sotto trovi dei bulloncini di fissaggio superiore del paraurti.Poi togli i 2 tappi in plastica che trovi nella parte bassa del paraurti,sotto ci sono i bulloni che toglierai con una chiave a tubo. Ora puoi sfilare il paraurti,io per lavorarlo l'ho poggiato su 2 cavalletti.Vedrai che con un po di pazienza verra fuori un capolavoro,Franco
