Riempimento boiler
2 20 22
Inserito il 03/12/2018 alle: 11:35:21
Ho interpellato anche il precedente proprietario e mi ha confermato che si perde solo una decina di litri d'acqua, quelli del boiler e relativi tubi.
Non è che ho particolari paure relative al gas, guido auto a GPL da 15 anni, ho il duo confort con relative tubazioni ad alta pressione nuovi, ma il resto dell'impianto inclusa la stufa ha quasi 10 anni quindi ritengo prudente tener le bombole chiuse durante il viaggio.
Inserito il 03/12/2018 alle: 11:49:55
Giusto per capire per quale motivo io metto la zeppa e una volta che dal rubinetto esce acqua senza sbuffi di aria accendo  boiler e poi forse anche la stufa.
La valvola sta sul tubo dell acqua in uscita dal boiler quindi accendo boiler 60' per forza di cose se la l acqua arriva a 60' ...anche la valvola sara' calda e lo resterà per alcune ore se accendo la stufa tolgo la zeppa.
In questo modo il boiler e' pieno e pure il serbatoio e' pieno a tappo.e avro' consumato forse un etto di gas su 20kg
 dimenticare di togliere la zeppa ? E' come dimenticarsi di respirare... e di calare le braghe sul WC...a quel punto la zeppa non e' più in problema...
Modificato da salito il 03/12/2018 alle 11:50:58
7 minuti fa
19 minuti fa
