Rifacimento mansarda infiltrata
1 20 8
Bulga65
Bulga65
12/02/2014 8
Inserito il 28/04/2014 alle: 20:10:01
Ciao a tutti e ben trovati, sono al mio esordio sul forum, dal quale ho già carpito innumerevoli consigli leggendo gli altri post, anche recenti, dove si tratta di lavori simili al mio, ora, uscendo allo scoperto, spero di strapparvene altri[;)]. Si tratta di un CI del 2000 che, da quel che mi pare di capire leggendo un pò in giro, sono i camper tra i più "infiltrabili" al mondo, ma che ci volete fare ormai, quello comprai... Andando subito al dunque, la situazione era questa: e siccome i preventivi per la riparazione andavano dai 4 ai 6mila euro, disponendo di un pò di manualità e soprattutto di un po di tempo, ho deciso di agire in proprio. Ora dopo un paio di mesi, durante i quali ho dedicato almeno 15 giornate piene ai lavori, la situazione è abbastanza avanti, ho ricostruito e montato tutte le parti in legno, piano mansarda e tetto . Nel realizzare questo lavoro, oltre a mettere in pratica tutte le ottime istruzioni trovate in giro e soprattutto qui nel forum, ho applicato alcune tecniche apprese nel campo nautico ed utilizzato i relativi materiali, cioè mi son detto: se il problema è tenere fuori l'acqua, cosa c'è di meglio dei materiali utilizzati per costruire le barche? Per esempio per tutti gli incollaggi e non solo, stò utilizzando la resina epossidica al posto della colla poliuretanica, e proprio qui scatta il primo dubbio: non è che per caso questo prodotto ha qualche contro indicazione per l'utilizzo sui ns mezzi? non viene utilizzato perchè poco conosciuto o invece per qualche motivo non è indicato? se qualcuno avesse esperienza con questi prodotti mi farebbe veramente piacere conoscerne l'opinione. In ogni caso ormai farò da cavia...[:D] Vista la situazione ci sarebbe da scrivere un trattato, ma non voglio tediarvi oltre, per il momento... grazie e buona serata a tutti. PS se a qualcuno può interessare qui sto tenendo una sorta di diario del lavoro: http://ristrutturazionecamper.blogspot.it/
camper73
camper73
Inserito il 28/04/2014 alle: 20:36:12
Posso solo farti i miei complimenti per il lavoro e la determinazione!! camper73
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 28/04/2014 alle: 20:50:18
Ciao, benvenuto! Ottimo lavoro! Per quanto riguarda la colla/sigillante, devi sapere che, a differenza delle barche, sui nostri mezzi serve qualcosa che rimanga permanentemente flessibile. Questo perché con le sollecitazioni dovute al fondo stradale e le dilatazioni termiche, i pannelli sono in continuo movimento. Un collante troppo rigido, creperebbe e genererebbe nuove infiltrazioni. Ciao e buon lavoro! LuPin
Bulga65
Bulga65
12/02/2014 8
Inserito il 29/04/2014 alle: 09:40:19
Ciao e grazie le risp. in effetti la resina epossidica una volta asciugata assume una certa rigidità, probabilmente la colla poliuretanica rimane più morbida. Quindi l'ideale potrebbe essere: impregnare le parti in legno con la resina epo e poi effettuare gli incollaggi con la poliuretanica, questo per sfruttare comunque l'effetto impermeabilizzante/plastificante della resina epossidica. Bulga
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 29/04/2014 alle: 09:45:57
Si, devi evitare nella maniera più assoluta che la giuntura si crepi, altrimenti l'acqua si apre un varco e il tuo lavoro viene vanificato. Ciao Luca
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 29/04/2014 alle: 10:44:27
Complimenti bellissimo lavoro!!
Inserito il 29/04/2014 alle: 18:55:37
Dovresti specificare dove hai usato l'epossidica, per incollare i " travetti " portanti della struttura, allora ti consiglio di aggiungere, se non l'hai fatto, qualche punto o graffe in metallo per tenere meglio le parti unite, nel caso le vibrazioni avessero la meglio. Comunque la tenuta esterna all'acqua è poi data dal foglio di alluminio e relativo bordo li devi usare il solito sigillante e quello rimanendo elastico nel tempo sicuramente è indifferente alle sollecitazione tipiche dei nostri mezzi, ciaoo. NB la colla poliuretanica oltre ad essere per il legno il collante migliore ha una caratteristica preziosa, tende ad espandersi riempiendo le imperfezioni che normalmente ci sono nelle unioni.
Bulga65
Bulga65
12/02/2014 8
Inserito il 30/04/2014 alle: 12:58:54
Ciao, dunque come prima cosa ho utilizzato la resina epossidica come impregnante su tutte le parti in legno, travetti e fogli di compensato, prima degli incollaggi,di modo che in caso di future infiltrazioni i legni abbiano una resistenza maggiore prima di marcire. Poi ho utilizzato la stessa resina opportunamente addensata con apposite polveri fino ad ottenerne quasi uno stucco per incollare i travetti ed il polistirolo alle pareti d'alluminio e per assemblare i pannelli sandwich del piano mansarda e del tetto, il chè dovrebbe aver creato delle strutture stagne. come si vede in questa foto, ho ricostruito anche delle piccole parti in legno deteriorate, fino a 2 cm max di spessore (come è previsto con questi prodotti), dove per sostituire il travetto avrei dovuto smontare ancora troppa roba. considera che una volta asciutta assume una consistenza per certi aspetti molto simile al legno, voglio dire ci si può anche avvitare una vite o piantare un chiodo volendo. come fattore riempitivo negli incollaggi, nel senso di andare a riempire bene tutti gli spazi non collimanti, mi sentirei abbastanza tranquillo, portandola ad una densità diciamo tipo gelato la si può “spalmare” in modo da livellare tutte le superfici. Rimane sempre il fatto che come collante è probabilmente più rigido della poliuretanica, quello si; speriamo che gli assemblaggi del tetto e del piano mansarda alle pareti, eseguiti in modo tradizionale con le viti, diano sufficiente flessibilità alla struttura… Per quanto riguarda il tetto sto preparando un foglio di vetroresina che fisserò poi tramite le cornici originali interponendo il terostat in nastro come sigillante E avanti che l’estate è alle porte…[:p]
Bulga65
Bulga65
12/02/2014 8
Inserito il 30/04/2014 alle: 13:20:46
qui ho fatto un piccolo test dei materiali: costruito un mini pannello sandwich, come potrebbe essere fatto il tetto od il pianale della mansarda utilizzando 2 listelli di abete, foglio di polistirolo da 3 ed al posto del compensato di pioppo un materiale ancora peggiore (se puo essere), due fogli di faesite, il tutto impregnato ed incollato con resina epossidica. Messo a bagno... lasciato in ammollo per 2 settimane, quindi sezionato il pezzo proprio nell'angolo che era immerso secondo me la faesite o il pioppo"al naturale", come troviamo nei ns camperini si sarebbero sciolti nel giro di 2 giorni...
LED G4 dimmabili non-gel?
52 minuti fa
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
