Rilevatori CO2/Gas in un Van
1 20 6
MrQuality-MrStoke
MrQuality-Mr...
09/04/2025 11
Inserito il 25/04/2025 alle: 12:02:44
Ho da poco acquidtato un Van (Ford Globevan). Abitando in Svezia ho appena testato dormire nell'abitacolo, leggendo in giro sembra che bisogna avere un misuratore di monossido CO2. L'ho appena acquistato er essere più sicuro specialmente se dormo col tetto a soffietto chiuso quando fa più freddo. Quello che mi chiedevo ora, avendo una piccola bombola a gas collegata a un fornello estraibile nella parte dietro del furgone, ho bisogno anche di un sensore per la perdita di gas? Inoltre ogni quant controllate il gas nel vostro furgone?
Dove vivo io dicono di fare un controllo annuale  dal rivenditore, ma mi sembra eccessivo.
Pedro2
Pedro2
Inserito il 25/04/2025 alle: 19:04:15
In risposta al messaggio di MrQuality-MrStoke del 25/04/2025 alle 12:02:44
Ciao, Ho da poco acquidtato un Van (Ford Globevan). Abitando in Svezia ho appena testato dormire nell'abitacolo, leggendo in giro sembra che bisogna avere un misuratore di monossido CO2. L'ho appena acquistato er essere
più sicuro specialmente se dormo col tetto a soffietto chiuso quando fa più freddo. Quello che mi chiedevo ora, avendo una piccola bombola a gas collegata a un fornello estraibile nella parte dietro del furgone, ho bisogno anche di un sensore per la perdita di gas? Inoltre ogni quant controllate il gas nel vostro furgone? Dove vivo io dicono di fare un controllo annuale  dal rivenditore, ma mi sembra eccessivo. Grazie
Inserito il 25/04/2025 alle: 20:00:47
gpl scende in basso
monosido sta su altro livello cosi pure i fantasiosi vas soporiferi
quindi quando jl gpl è all altezza del co2 sei giat andato ocon l uno o con l altro .
Se ci tieni prendi con sonde separate.
Bombola GPL deve stare in vano separato dalla cellula con fori sul fondo comunicanti con l esterno
co2 gas di combustione stufa
Normalmente per non avere problemi di co2 e di condensa si lascia sempre oblo leggermente aperti creando un ricircolo salutare di aria
Modificato da salito il 25/04/2025 alle 20:03:35
anasta
anasta
Inserito il 25/04/2025 alle: 21:09:36
Parli di piccola bombola collegata a fornello, se non la usi per riscaldamento la prima cosa da fare è chiudere il rubinetto della bombola.
Andrea
MrQuality-MrStoke
MrQuality-Mr...
09/04/2025 11
Inserito il 26/04/2025 alle: 07:22:49
In risposta al messaggio di anasta del 25/04/2025 alle 21:09:36
Parli di piccola bombola collegata a fornello, se non la usi per riscaldamento la prima cosa da fare è chiudere il rubinetto della bombola. Andrea
Si Andrea la bombola da 1.8 kg é sempre chiusa, la apro solo all'occorrenza, pensavo se dovesse esserci una fuoriuscita mentre uno dorme tipo.
Pedro2
Pedro2
Inserito il 26/04/2025 alle: 09:44:45
Se la bombola è chiusa no problem poi è talmente piccola...vai tranquillo.
Inserito il 12/05/2025 alle: 17:55:00
Intanto, giusto per correttezza, comincerei a togliere quel 2 dal titolo e dai commenti.
CO2 = ANIDRIDE CARBONICA, importantissima per il nostro organismo.
CO = OSSIDO O MONOSSIDO DI CARBONIO, gas inodore e incolore che si forma dalla combustione incompleta degli idrocarburi presenti in carburanti e combustibili.
La differenza quindi tra anidride carbonica e monossido di carbonio e che:
Il monossido di carbonio (co) è un gas letale per l'uomo e gli animali.
L'anidride carbonica (co2) invece,  è il gas che gli esseri viventi inspirano ed espirano.
Ciro.
