Rimessaggio nella maniera più corretta
1 20 23
HymerNick
HymerNick
19/07/2010 294
Inserito il 20/09/2013 alle: 19:04:03
Buonasera a tutti, a breve mi consegneranno il mezzo nuovo e mi sono premurato di acquistare anche un box adeguato a rimessarlo nella maniera corretta. Ora mi chiedevo: dal momento che porterò la corrente all'interno del box, qual è la maniera corretta di lasciare il mezzo rimessato? Mi spiego meglio. Posso lasciarlo sempre con la corrente attaccata? Non rischio di rovinare la BS? Come si comporta il caricabatterie una volta raggiunta la carica necessaria? Insomma ipotizzando di avere tutto quello che serve all'interno del box qual è la maniera più corretta di rimessaggio del mezzo? Grazie a tutti anticipatamente. Nico
FedRic
FedRic
16/03/2008 2011
Inserito il 20/09/2013 alle: 19:15:59
Io lo lascio sempre collegato alla corrente, che mi tiene in carica sia la batteria servizi che quella motore. Presumo che ormai facciano tutti caricabatterie "intelligenti" che caricano solo giusto il fabbisogno per tenere apposto le batterie, ma di questo ti sapranno dire i più esperti. Ciao Corrado
edo90
edo90
17/04/2009 431
Inserito il 21/09/2013 alle: 12:12:17
[:D]
quote:Risposta al messaggio di HymerNick inserito in data 20/09/2013  19:04:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non saprei dirti se è corretto tenere sempre in carica una batteria...ti faccio un esempio stupido: tempo fa mi dissero che tenere a lungo collegato il telefonino alla corrente per la carica della batteria era dannoso anche se raggiunto il 100% è come se si staccasse...forse la cosa migliore è caricarla poi fargli fare una scarica e caricarla...cioè cicli di carica-scarica costanti...credo che sia il modo migliore per salvaguardare l'integrità e la durata della batteria...ma non ne sono sicuro...la parola agli esperti!
Inserito il 21/09/2013 alle: 13:33:14
quote:Risposta al messaggio di edo90 inserito in data 21/09/2013  12:12:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se fai cosi ' esaurisci i cicli di carica e scarica quindi la vita della Bs Io ho i pannelli solari che provvedono alla carica costante e la mih ha gia' 7 anno. Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
HymerNick
HymerNick
19/07/2010 294
Inserito il 21/09/2013 alle: 23:18:53
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 21/09/2013  13:33:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> così come? Come dice Edo o come dice Fedric?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 22/09/2013 alle: 07:29:34
Preferisco da anni collegare un timer da 7-10 euro Decido io a che ora e per quanto caricare [;)] Puoi lasciare collegato cosi la 220 sempre ma il caricabatterie funziona solo per esempio: - ogni settimana- 4 ore - ogni 3 gg--2 ore - ogni 15 gg-7 ore Franco
Modificato da franco49tn il 22/09/2013 alle 07:31:00
Carthaginese
Carthaginese
01/11/2012 317
Inserito il 24/09/2013 alle: 00:34:20
quote:Risposta al messaggio di HymerNick inserito in data 21/09/2013  23:18:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> come dice Edo ti "bruci" i cicli carica/scarica. i caricabatterie moderni sono intelligenti, caricano, entrano in modalitá mantenimento e ogni tanto fanno un mini-ciclo di mezza scarica/ricarica e di nuovo mantenimento. Lascia la spina sempre attaccata e dormi sonni tranquill. Ingerisci la pillola rossa di Morpheus e fidati della proiezione mentale del tuo caricabatterie digitale.
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 24/09/2013 alle: 06:07:04
i caricabatteria "intelligenti" fanno bene il loro mestiere quando fanno il loro mestiere! non è un gioco di parole, mi spiego:sono progettati per funzionare a soglie di tensione con cicli a intensità di corrente diversa! se sono collegati ad una batteria e non subiscono interferenze( pompa ,luci o altro) vanno benone e non stressano la batteria, e con la fase ultima di mantenimento sopperiscono all'autiscarica; questo ,di fatto ,evita i cicli di carica/scarica; è questa la situazione teorica nella fase del rimessaggio! quando invece usate il camper ,l'attivazione interferisce sulla corretta carica facendo ricominciare continuamente i cicli di ricarica! ma tant'è, so fatti così e a meno di modifiche radicali del concetto di impianto o di modifiche di alcune funzioni importanti nel caricabatteria stesso( ne ho parlato in altri post) ve lo tenete tal-quale! Tornando al rimessaggio , c'è un MA! sicuri che tutto viene disinserito quando spegnete il generale 12V? di sicuro ,se siete dotati della combi con valvola di scarico, essa è SEMPRE collegata, quindi influisce! diciamo che influisce poco e ci accontentiamo! comunque NON si farà mai un ciclo completo di carica/scarica. Che fare? lasciate pure allacciata la 220V ma non abbandonate il tutto per lungo tempo. Abbiate cura di verificare periodicamente (una volta a settimana ) lo stato delle batterie con tester, e controllo liquidi se presenti, e verifica fuoriuscite liquidi. ciaooooooooooooooo[:)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/09/2013 alle: 06:18:19
> Da anni teniamo il camper collegato alla 220 in giardino con cavo di corretta sezione e prese cee. Mai avuto problemi e la batteria è sempre in perfetta efficienza. Il caricabatterie va in mantenimento quando finisce il ciclo di carica tenendo la giusta tensione e corrente per tenere carica ed in salute la batteria. I consumi sono irrisori.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 24/09/2013 alle: 07:44:01
Io, sopra al box dove è posteggiato il mio camper, ho messo due pannellini solari C.I.S. da 10 watt l'uno, ho fatto scendere un cavo e quando sono fermo attacco la spina al regolatore di carica dei pannelli solari del camper. Sono ormai 6 anni che sopperiscono perfettamente all'autoscarica delle batterie ( 2 per i servizi ed una motore ) in inverno ed in estate riescono addirittura a ricaricare.( se per caso non fossero cariche ) Oggi, un pannellino da 20w con 30-50 euro lo metti e poi te ne dimentichi. Ciao
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 24/09/2013 alle: 09:32:00
> Avere i pannelli solari che lavorano sempre o un caricabatterie "intelligente" sempre alimentato è la stessa cosa; forse lavora meglio il caricabatterie che il regolatore dei pannelli solari. Saluti Massimo
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 24/09/2013 alle: 10:44:56
io sul mio messo ho un pannello da 60 watt e il mezzo lo tengo fuori e le batterie sono sempre cariche mai avuto problemi Anty Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
enrico66
enrico66
01/03/2007 686
Inserito il 24/09/2013 alle: 15:39:48
Con una richiesta del genere rischi di scatenare un putiferio [:D]: qui è pieno di praticoni-professoroni-permalosoni sempre in cerca dell'occasione per fare sfoggio della loro presunta intelligenza ... peccato che poi le discussioni ed i consigli finisco sempre in battibecchi poco edificanti. Parcheggialo come ti pare e dormi tranquillo, semmai ricordati di fargli fare un giretto ogni 2-3 settimane se pensi di lasciarlo fermo per tempi lunghi. Le mie batterie hanno 8 anni e sono ancora in perfetta forma anche se non ho pannello solare e non l'ho mai lasciato in parcheggio con la corrente attaccata; unico accorgimento che mi sento di consigliare è lo staccabatterie [;)]
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 24/09/2013 alle: 15:54:28
quote:Risposta al messaggio di enrico66 inserito in data 24/09/2013  15:39:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "qui è pieno di praticoni-professoroni-permalosoni sempre in cerca dell'occasione per fare sfoggio della loro presunta intelligenzaid="red">"id="blue"> [?][?][?] Sei sicuro? Ciao
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 24/09/2013 alle: 16:04:58
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 24/09/2013  09:32:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sinceramente non saprei dirti se lavora meglio il carica batteria o il regolatore del pannello, però una cosa è certa, la corrente erogata dai pannellini sopra il tetto del garage è totalmente gratis.[:p] Poi ci aggiungo che dove sono posteggiato ( purtroppo a 16 km. da casa ) non ho la possibilità di avere corrente, va da sè che mi sono ingegnato nella maniera che ho descritto nel mio post precedente. C'è anche il sistema dello stacca batteria che non è male ( consigliato, persino dalle case costruttrici ) ma non mi va di dover ripristinare orologi, canali radio etc. Ciao
enrico66
enrico66
01/03/2007 686
Inserito il 24/09/2013 alle: 16:05:27
Se sfogli i forum passati ti rispondi da solo Ciao
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 24/09/2013  15:54:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 24/09/2013 alle: 16:44:20
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 24/09/2013  16:04:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La mia è una affermazione tecnica; infatti anche il mio camper è rimessato come il tuo quindi con i pannelli che tengono carica ed efficiente la batteria. Poi, citando enrico66 come si fa a non essere un pò ..praticoni-professoroni-permalosoni sempre in cerca dell'occasione per fare sfoggio della loro presunta intelligenzaid="blue"> Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 24/09/2013 alle 16:48:39
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 24/09/2013 alle: 17:14:19
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 24/09/2013  16:44:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D]
Tequi
Tequi
Inserito il 24/09/2013 alle: 17:34:17
Stacco le batterie.. semplice.
enrico66
enrico66
01/03/2007 686
Inserito il 24/09/2013 alle: 17:34:58
Una precisazione, con la mia affermazione non volevo chiamare in causa nessuno in particolare, o meglio tutti e nessuno. Era solo un invito molto esplicito ad essere capaci di riconoscere le ragioni (anche parziali) delle posizioni a cui a volte ci si contrappone, senza dilungarsi in batti e ribatti quasi sempre inconclusivi se non addirittura inutili o fuorvianti. Nel caso specifico, un neofita privo di titoli accademici in materia potrebbe essere indotto a pensare che senza corrente di rete o pannelli o carica batteria o stacca batteria non può campare, quando in realtà non è così. Poi è chiaro che se abbiamo la casa mobile piena di accessori li usiamo ...
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 24/09/2013 alle: 19:41:29
quote:Risposta al messaggio di HymerNick inserito in data 20/09/2013  19:04:03>
> Informati se il caricabatterie del tuo vr è del tipo IUoU, se lo fosse tieni pure attaccato il camper perennemente alla 220V, non corri nessun rischio. Io faccio così sul mio da qualche anno. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Asia cenrale
gichiube
30 minuti fa
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
